查看: 1383|回复: 5
[技术讨论] 32位MCU扩展IPUS SQPI PSRAM
发表于 2020-7-10 15:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着MCU单片机主频越来越高,处理能力越来越强大,需要的RAM资源相应增加,单片上SRAM采用6T结构,成本相对较高,且不容易做得太大。由于MCU管脚数量的限制,不提供外部RAM扩展接口,无法使用并行SRAM或者SDRAM来实现
ram
扩展。有些IO口较多的MCU有专用的接口如FSMC来连接SDRAM或并行
psram
,但会占用过多的管脚资源和PCB面积。
面向IoT领域的IPUS SQPI PSRAM 。主要采用DRAM 1T1C的架构做memory cell,相比静态SRAM,单位面积的硅片可以实现更高的存储容量,内置刷新控制电路使得芯片的接口、协议等同于普通的SPI SRAM,其接口类似于SPI NOR Flash,MCU单片机可以通过SPI或Quad SPI接口,实现数据的快速存取。
主要规格是容量16/32/64Mb,支持SPI/Quad SPI接口,最高时钟133MHz,1.8V或者3.3V供电。该器件相比市场上的SPI 接口
SRAM
,具有容量大、速度高、价格更低的优势。只要MCU具有SPI或者Quad SPI接口,就可以轻松实现RAM的扩展。IPUS代理英尚微电子为用户提供完善上的产品解决方案及技术支持。
IPUS SQPI PSRAM
DensityPart NumberVcc(V)Speed(MHz)Bus ModesTemp.PackagePackingStatus
64MbitIPS6404LSQ3.020SPI,QPI-25℃ to 85℃8-SOICTubeMP
64MbitIPS6404LSQL1.820SPI,QPI-25℃ to 85℃8-SOICTubeMP
32MbitIPS3204JSQ1.820SPI,QPI0℃ to 85℃8-SOICTubeMP
16MbitIPS1604LSQL1.820SPI,QPI-25℃ to 85℃8-SOICTubeMP
16MbitIPS1604LSQ3.020SPI,QPI-25℃ to 85℃8-SOICTubeMP
发表于 2020-7-10 19:25:01 | 显示全部楼层
    昨天 10:31
  • 签到天数: 181 天
    社区居民终身成就奖特殊贡献奖
    发表于 2020-7-10 20:21:16 | 显示全部楼层
    VERY GOOD!
    PADS20201123初级班
    发表于 2020-7-11 08:19:56 | 显示全部楼层
    PADS20220105初级班
    发表于 2020-7-11 09:16:58 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2020-7-11 21:33:16 | 显示全部楼层
