瑞萨电子与联咏科技合作开发监控摄像机参考设计
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子集团今日宣布推出超高清(UHD)监控摄像机参考设计,以满足当今安防视频及监控系统的高清目标物体检测与识别需求。与联咏科技(Novatek Microelectronics Corporation)合作开发并由Systemtec Corporation Ltd.设计的参考设计方案包括带相位检测自动对焦(PDAF)的图像传感器(CIS)板、高性能图像信号处理(ISP)板以及自动对焦变焦镜头软件。
该监控摄像机参考设计可实现4K分辨率、出色的彩色成像和卓越的物体识别精度,包括在弱光条件下小尺寸物体的识别。该设计通过低价位镜头亦可实现出色的高速自动对焦操作,以上功能组合使Systemtec能够为客户带来高性能4K安防视频摄像机参考设计及软件,帮助缩短开发时间,构建具有快速自动对焦和增强成像性能的摄像机系统。
瑞萨电子系统及解决方案市场部总监D.K Singh表示:“市场对安全和监控摄像机系统的需求不断增长,因此需要具备更高成像精度以及更强大的目标物体检测与识别功能。与传统的对比度检测自动对焦相比,我们具有4K分辨率和PDAF功能的监控摄像机能够提供更快的自动对焦速度。我们很高兴看到通过瑞萨同联咏科技和Systemtec的紧密合作,使该监控系统参考设计更便于全球客户使用。”
该监控摄像机参考设计基于瑞萨高性能RAA462113FYL CMOS图像传感器和联咏科技的双核SoC图像信号处理器,并采用了瑞萨其它几款IC方案以实现完整的电子信号链功能。CIS板RAA462113FYL、DC/DC降压转换器、LDO、电机驱动器和镜头。ISP板搭载SoC和相关的信号链组件。
监控摄像机参考设计的关键特性
Ÿ 图像传感器板:
o 高灵敏度、低噪声、低功耗、800万像素超高清CMOS图像传感器
o 传感器具有HDR、PDAF功能和MIPI-CSI2输出,支持30fps@12位数字输出
o 可更换为定焦镜头或变焦镜头
Ÿ 图像信号处理板:
o 具备传感器接口的800MHz双核SoC图像信号处理器,以及用于显示器、PHY、Wi-Fi模块、GPS和RS-485的接口
o RTC、I2C、SPI、GPIO、音频IF、闪存/SD卡、HDMI、以太网、SDIO、SCI、UART和SDRAM控制器
o 高精度和快速自动对焦,支持对比度自动对焦、相位检测自动对焦和混合自动对焦(相位检测自动对焦+对比度自动对焦)
o 灵活而丰富的功能,包括12V电源(DC插孔或Type C)、视频输出的多接口支持 |
