光通信产业迎来新需求,VIAVI携创新成果亮相第20届中国光网络研讨会
- VIAVI Solutions公司近日参加第20届中国光网络研讨会,与来自世界各地的权威专家、意见领袖就当前光网络的前沿技术和光通信的未来展开了交流与探讨,并现场展示了VIAVI从实验室、生产到外场的高速网络测试解决方案。本届研讨会围绕着下一代全光网络建设中的热点问题,从对网络的需求,到网络架构、标准、技术,再到应用展开研讨。会上,VIAVI大中华区技术总监沙慧军发表了以“400G(+)架构和技术的演进与测试”为主题的精彩演讲,分享了对光主干网络技术与标准的深刻洞察。
更高的带宽和容量需求推动越来越多的光纤部署,数据中心正致力于向400G跃迁。400G 的飞跃不仅意味着新的以太网端口和调制的进步,随着不归零制 (NRZ) 被 PAM-4 调制和 FEC 所替代,这种范式转变迫使整个网络生态系统必须要发生改变和调整,网络测试和验证也变得更为复杂。仅带宽的增加就大大提高了测试难度,因此可扩展性、灵活性和可升级性是高效 400G 测试解决方案必不可少的元素。VIAVI大中华区技术总监沙慧军表示:“作为测试仪表厂商,VIAVI为数据中心客户、模块厂商和系统厂商提供标准化的验证手段,帮助开发者在第一时间更容易地发现设计中的问题或潜在问题。VIAVI还与权威的数据中心客户合作,利用VIAVI测试平台,搭建自动化的综合测试系统,提供无人为干预的自动化评估体系,以支持下一代数据中心新技术部署前期的可靠性验证。同时,VIAVI也积极与行业权威的领导者制定相应的测试规范,建立标准化、自动化的测试体系,以支撑整个产业链的发展。”
光通信产业在2020年迎来5G万物互联的建设周期,带动下一代数据中心的快速部署,同时驱动了光网络建设新一轮的需求。光纤部署的基础是光纤基础设施的维护和管理成本。管理和维护光纤基础设施是在部署时必须考虑的一项经常性的运营支出,而拥有维护光纤网络的正确测试解决方案将是在低运营成本下提供高质量服务的关键。作为全球领先的通信网络测试服务、监控和保障解决方案供应商,VIAVI致力于帮助整个产业链提供领先的光网络测试方案,确保运营商及其合作伙伴能够顺利地完成部署并实现可持续发展的网络生命周期。
从基础的光连接器和元件测试,到领先的100G/400G/800G传输和下一代协议测试,VIAVI针对生产生命周期所有阶段——从设计和产品确认到制造测试应用,提供专门设计的优化解决方法。此次,VIAVI重点展出了相干光测试、自动化光网络监控、5G承载网络和SPN测试多个领域的关键测试仪器:
· OTU-5000 光测试设备:市面上最紧凑的机架式远程 OTDR 测试设备,结合光时域反射仪 (OTDR) 和光开关技术,可在网络中的任何位置对多条光纤进行连续 OTDR 监测。提供 OTDR 和光开关的所有功能和性能的同时,只占用很小的空间。发现任何光纤性能劣化时会立即通知用户,并在地图上显示光纤故障位置,保证维修工作的准确展开。通过对光纤性能进行长期监测,检测和定位光纤“侵入”,来保护网络的完整性和安全性。
· OTU-8000光测试设备:可使用机架安装式自动化 OTDR 测试自动进行光网络监控,OTU-8000 提供了各种各样的 OTDR 模块,可进行传统 OTDR 轨线测量,以及 DTS 和 DTSS(分布式温度和压力)测量。结合了光时域反射仪 (OTDR) 和光开关技术,可对数百条光纤链路进行测试。可在几分钟内定位光纤故障,从而减少 MTTR。设备可在光纤性能劣化对业务造成影响之前将其检测出来,从而防止业务中断。对已安装的光纤进行长期性能监测,从而保护光纤投资。
· MTS-5800-100G 手持式网络测试仪:业界最小巧的手持式双端口 100G 测试仪,可在网络服务生命周期的各个阶段进行测试,包括光纤测试、服务激活、故障排除以及维护。采用包括 SFP/SFP+/SFP28 和 QSFP+/QSFP28/CFP4在内的最新技术接口,能够实现管理网络增长所必不可少的投资保护,同时又能保持较高的客户满意度。城域网/长距离、企业服务和数据中心技术人员现在使用一台手持式仪器,能够对诸如以太网、SONET/SDH、OTN、PDH、光纤通道、OBSAI 和 CPRI 等各种各样的接口进行测试,以及对光纤设备进行检测。专门增加了针对中国移动推出的切片分组网络(SPN)技术的网络测试功能,是业内唯一满足SPN功能测试需求的现场测试仪表。
· ONT-800光网络测试仪:一种可深度配置的多协议、多端口测试平台,适用于光传输IC、模块和系统的研发与系统验证。以其前代产品(行业标杆 ONT-600)为基础,可满足以每波长 600G 及更高速度进行测试的带宽、电源和冷却要求。配备多种主机选件和兼容的应用模块,可满足复杂的SVT需求。所有应用模块均共用相同的GUI、自动化和脚本处理功能,并可实现整个产品开发周期内的通用性。这一多协议、多端口测试平台结合800G FLEX模块,能够共同解决400G的深层技术需求,同时实现高盈利目标。
作为光纤测试测量领域公认的领导者,VIAVI致力于在产品设计、确认和制造、光纤监测和检验的生产生命周期中的所有阶段,简化并加速高速网络测试。随着5G等新业务对带宽、时延的要求不断提高,网络性能要求之严格前所未有,从实验室和生产环境到外场,都要求对设备进行精密测试。VIAVI在新一代网络组件测试技术上精益求精,以期加速产品上市,确保在整个网络生命周期都能提供业内最优的解决方案。 |
