Credo发布Seagull 50 PAM4 光通信DSP助力5G无线通信网络建设,实现高效前传/中传连接方案
高性能、低功耗串行连接解决方案领域全球创新领导者——今日宣布推出Seagull 50芯片,一款专供于5G无线通信网络中前传/中传光模块的高性能光通信数字信号处理器(DSP)。Credo Seagull 50满足了移动网络不断攀升的带宽需求,支持长距离传输及工业级工作温度范围。Credo Seagull 50 可配置为两种工作模式:2x25G <—>1x50G 及 1x50G <—> 1x50G。Seagull 50产品采用Credo独特设计架构,最大程度减小芯片尺寸,并使用主流工艺制程以降低产品成本。
Credo将于2020年9月9日至11日,在中国深圳国际光电博览会(CIOE 2020)期间,于8A21号展位为大家现场展示Seagull 50以及最近发布的Dove 100/150/200/400 DSP产品。
Credo架构副总裁钱浩立表示:“Credo Seagull 50高性能DSP是 5G无线通信网络的理想之选,该产品是Credo专为5G下一代前传和中传网络而打造。”
650 Group创始人兼技术分析师Chris DePuy表示:“在5G网络中,无线接入网(RAN)架构有了很大改变,这使得5G网络需要更多高带宽的前传和中传连接。5G时代大量的新增网络连接,需要能够以50G速率传输数公里的新一代大容量传输系统作为支撑。”
Credo Seagull 50(产品编号:CFD10101)是一款多功能全双工产品,具有行业领先的低功耗性能,可用于下一代支持基于PAM4调制的50Gbps SR / DR / FR / LR / ER 多种传输距离下的QSFP28,DSFP及SFP56可插拔光模块。 Seagull 50可在-40℃至+ 85℃的工业级温度范围内工作,非常适合在数据中心和5G无线/ eCPRI前传、中传和回传应用中使用。
Seagull 50是一款具有两种模式的光通信DSP,可用作Gearbox或Retimer。
在Gearbox模式下,芯片配置为:设备侧双通道24.33-25.78Gbps NRZ到线路侧单通道50.135-53.125Gbps PAM4;在Retimer模式下,配置为:单通道50.135-53.125Gbps PAM4到单通道50.135-53.125Gbps PAM4。
Seagull 50采用了Credo领先的数字信号处理(DSP)技术和均衡技术。在保持高性能的同时,低成本是需要广泛部署的5G网络对光模块的主要诉求之一,因此作为光模块中关键组件的DSP需要实现成本相宜,进而推动DML激光器的广泛使用,最终可以加速那些还未成熟的光器件的发展。这种设计导向还要支持作为前传刚需的工业级工作温度范围,以及中传/回传中更长的传输距离。 DSP可以通过补偿由光器件、温变和光纤原因造成的光损伤及非线性效应来提供高性能、稳定可靠的光通信解决方案。
Credo Seagull 50 关键特性包括:
· 2x25G <—> 1x50G及1x50 <—> 1x50G两种配置模式
· 可与现有光模块实现互联互通
· 发端多阶预加重
· 连续时间线性均衡器(CTLE)
· 高性能DSP具有多阶DFE/FFE接收均衡能力
· 经过优化的、领先同侪的紧凑固件
· 支持工业级温度范围(-40[sup]o[/sup]C to 85[sup]o[/sup]C)
· 确定的时延
· 行业领先的超低功耗 |
