TA的每日心情 | 怒 2024-9-29 10:35 |
签到天数: 68 天 [LV.6]常住居民II
- 53625
9月10日,长江存储推出致钛系列两款消费级固态硬盘(SSD)新品,分别为PCIe接口PC005 Active和SATA接口SC001 Active,兼具强劲的性能和可靠的品质。两款产品现已登陆京东预售,参加预售的消费者将享受10元抵50元定金膨胀优惠活动,两款产品将于9月22日起正式开放购买。
“致钛产品的优势主要体现在对传统闪存技术的创新,释放3D NAND闪存潜能。基于长江存储Xtacking®创新架构打造的致钛系列SSD兼具强劲的性能和可靠的品质,从而为消费者带来优质的产品体验。”长江存储市场与销售高级副总裁龚翊提到:“长江存储未来将推出更多致钛·ZHITAI系列产品,力求以追求极‘致’的产品设计理念定义闪存科技新‘钛’度,凭借品质与速度,帮助消费者用记忆承载梦想。”
广告
此次发布的SC001 Active和PC005 Active两款产品可分别满足不同场景的应用需求,产品主要特点为:
PC005 Active
PC005 Active采用PCIe Gen3x4接口,NVMe协议,搭配512MB至1GB DRAM缓存。PC005 Active致力于满足高阶用户的需求,能够承载电竞、设计类高性能应用,使得设计源文件的打开速度和游戏加载的速度明显提升。细节特征如下:
[li]卓越的性能体验:采用Xtacking®架构长江存储高品质原厂颗粒和智能SLC缓存技术,加速固态硬盘读写性能,连续读取速度最高可达3500MB/s;[/li] [li]坚固耐用:PC005 Active内部无机械组件,抗震性能和数据安全性更高;[/li] [li]智能管理功耗:全速读写状态下,依然通过主动智能功耗管理技术,实现动态调整功耗,并且支持超低功耗模式,从而带来更好的高性能持续性和使用体验; [/li] [li]多种容量自由选择:PC005 Active拥有三种不同的存储容量——256GB、512GB和1TB,尺寸规格均为M.2 2280;[/li] [li]使用寿命长,原厂质保:1TB版本拥有高达640TBW(总写入字节),使用寿命格外持久,PC005 Active提供5年的原厂质保。[/li]
(PC005 Active) SC001 Active
SC001 Active采用SATA 3.0接口,是兼具速度与超长寿命的固态硬盘,让所有消费者都能享受它所带来的速度美学。SC001 Active可以大幅提升系统的开机、程序加载、文件保存、文件传输等速度,适用于日常存储使用,尤其适合办公电脑、笔记本电脑等场景使用。细节特征如下:
[li]卓越的性能体验:采用Xtacking®架构长江存储高品质原厂颗粒和智能SLC缓存技术,拥有卓越的高速性能,其中SC001 Active的读取速度可达520MB/s,写入速度达510MB/s;[/li] [li]坚固耐用:SC001 Active内部无机械组件,抗震性能和数据安全性更高;并且支持DEVSLP低功耗模式,大大提高稳定性并增加续航时长;[/li] [li]多种容量规格自由选择:SC001 Active拥有三种不同的存储容量——256GB、512GB和1TB,各提供2.5寸和M.2 2280两种尺寸规格供选择;[/li] [li]使用寿命长,原厂质保:1TB版本拥有高达680 TBW(总写入字节),使用寿命格外持久,SC001 Active提供3年的原厂质保。[/li]
(SC001 Active) 长江存储一贯重视核心技术的研发和创新,其独有的Xtacking®架构可以在两片独立的晶圆上加工外围电路和存储单元,使NAND拥有更高的I/O接口速度,实现更高的存储密度以及更小的芯片面积。从企业级市场扩展到消费领域,长江存储希望将自身的创新成果应用到更广泛的范围,满足消费市场上持续增长的存储需求。此次全新发布的致钛SC001 Active和致钛PC005 Active均搭载创新Xtacking®架构3D NAND高品质原厂颗粒。
一直以来长江存储不断以创新能力应对时代之变。未来,长江存储仍将加大投入、加强核心技术攻关与平台产品研发,始终秉承平等开放的态度,致力于与全球伙伴一道推进智能化应用落地,用卓越的科技成果赋能全球消费者。 |
