[paragraph]荣耀猎人游戏本V700评测:万元升降式散热,堆料满满薄且高能
一、前言万元升降式散热成标配 荣耀游戏本堆料太足了
曾经,荣耀首度进军笔记本市场,MagicBook就一炮走红,凭借16.1寸超窄边框屏幕、15.6寸同档轻巧机身、一碰传、屏协同、指纹电源键二合一等极具突破性的设计,革了传统笔记本的命,彻底搅动了轻薄笔记本市场这摊沉寂年的死水,倒闭一众传统厂商纷纷革新。
一时间,各种新颖的笔记本产品层出不穷,从极高的性价比到突破性的设计,消费者的需求得到了最大化满足,尤其是配置均衡、价格低廉的笔记本如雨后春笋般涌现,整个笔记本市场呈现空前繁荣。
而如今,荣耀背起行囊再度出发,目标直指游戏本市场,再一次山雨欲来风满楼!
在漫长的等待中,我们从荣耀游戏本的各种曝料信息中就了解到了最诱人的一点,那就是这次荣耀将采用以往只有在售价高达两三万元的高端游戏本上才有的升降式散热设计。那么,荣耀真的会把万元的高端散热作为游戏本的标配?的升降式散热是否会起到出人意料的效果?现在,答案终于揭晓。
9月16日,荣耀正式发布了其首款游戏本——荣耀猎人游戏本V700。核心配置与此前爆料同,Intel十代酷睿家族的i7-10750H/i7-10300H处理器,显卡可选GTX 1660 Ti或RTX 2060两种型号,标志性的16.1寸高色域屏幕 15.6寸机身,一碰传、屏协同等熟悉的功能也都悉数登场。
而在散热上,果不其然,荣耀猎人游戏本V700采用了类似万元笔记本的升降式风谷散热,在打开笔记本上盖后,底部后端会微微抬起,起到增加进风量 扩大均热面积的作用,再加上优化的风道设计,可以保证笔记本在高负载、高功耗下稳定运行,让键盘区的温度始终维持在30℃出头。
正因为独特升降式散热设计的存在,玩家不用担心内部紧凑的空间会影响散热,荣耀猎人游戏本V700的厚度控制也非常到位,仅有19.9mm,比同价位的游戏本薄了25%以上,这也迎合了当下“超薄游戏本”兴起的大趋势。
除此之外,荣耀猎人游戏本V700的其他亮点还有
1、16.1寸高素质屏幕荣耀猎人游戏本V700标配16.1寸 100% sRGB色域的屏幕,且提供60Hz和144Hz两种刷新率选择,高刷高色域并存。
2、优秀的性能释放得益于优秀的散热,荣耀猎人游戏本V700的性能表现不会被温度困扰。HUNTER键一键进入狂战模式,可以保证i7-10750H单烤稳定60W运行,与RTX 2060双烤时可以保证CPU功率稳定45W 显卡功率稳定100W,无论是游戏还是专业工作都可以保证体验出色的性能。
3、三重RGB灯效作为游戏本,荣耀猎人游戏本V700的光污染也很足,A面LOGO、C面键盘、升降式散热器内部均有RGB灯珠,并且可以自定义设置颜色和效果,当然喜欢清静的也可以选择闭。
4、一碰传、屏协同等特色荣耀MagicBook轻薄本的特色功能都在游戏本上得到了延续,一碰传、屏协同、指纹电源二合一键都还在,此外针对游戏本的需要,荣耀猎人游戏本V700可以在游戏中利用热键录制精彩瞬间,再一碰传直接将视频传输到手机分享。
售价方面,荣耀猎人游戏本V700的酷睿i5-10300H 16GB 512GB GTX 1600 Ti版售价7499元,酷睿i7-10750H 16GB 512GB RTX 2060版售价8499元,酷睿i7-10750H 16GB 1TB RTX 2060版售价9999元。首发预定中,两款512GB硬盘的版本可以参加定金100抵600元的活动,当于有着500元的优惠。首发预定也有了一定的性价比,感兴趣的可要抓紧了。
本次,我们收到的是荣耀猎人游戏本V700的高配版,CPU型号为i7-10750H,显卡RTX 2060,屏幕为144Hz版本。接下来,是详细评测。
二、外观及拆解一体式金属外壳 炫酷灯效 升降式散热 大面积均热板
荣耀猎人游戏本V700采用了纯黑色的包装,上有镜面反光的猎人LOGO和荣耀猎人字样。
荣耀猎人游戏本V700的A面为金属材质,表面轻微磨砂可以有效减轻指纹,中间有一个一个硕大且锋芒毕露的荣耀猎人LOGO。
荣耀猎人LOGO的核心部分采用了亮面透明材质,内部有RGB灯珠,支持各种灯效显示。
标志性的16.1英寸屏幕搭配15.6英寸机身,荣耀猎人游戏本V700的屏幕左右边框极窄,仅有4.7mm,屏幕素质也很高,拥有100% sRGB色域和144Hz刷新率。
屏幕上方正中,有一枚720P的摄像头,两侧较远处还有麦克风开孔。
转轴并非下沉式设计,故下边框看起来比较宽,但另一方面可以抬高显示区域,用户头颈不必过低才能看清屏幕,另外下边框上面印有荣耀猎人的英文LOGO。
C面,荣耀猎人游戏本V700采用了全尺寸键盘,包括全尺寸的方向键(高度好评),以及数字小键盘。
另外,电源键单独放置在键盘区域上方中央,可避免无处,而原本电源键所在的右上角键位替换成了单独的性能模式切换键。
在键盘上侧,有一溜进风孔,用来保证高负载工作时,始终有新鲜空气从此处流入,经由键盘下部从散热孔流出,避免发热影响到键盘区。
独立的电源键位于正中位置,集成了电源键和指纹功能。
D面,笔记本闭合状态下只可以看见两个音箱开孔,升降式风谷散热器被闭。
在笔记本打开时,升降式风谷散热器会自动打开微微抬起笔记本后部,增加笔记本的进风量,提高散热能力。
升降式风谷散热,在开启显示器盖子时会随之一起升起,增加进风量和散热面积。由于独特的升降式风谷散热器转轴处的机械构造限制,荣耀猎人游戏本V700并不能180°开合。
接口方面,荣耀猎人游戏本V700提供了2个USB 3.1、1个USB 2.0、1个千兆网口、1个全功能Type-C(支持显示和数据传输)、1个3.5mm耳机接口。
电源适配器功率为200W,接口为传统的圆形电源接口。
取下升降式风谷散热器的底板,就可以看到荣耀猎人游戏本V700的两个12V风扇,整个背板均为金属材质,尤其是升降区域加贴合内部的主板,可以起到一定均热板的作用。
边缘处有一排RGB灯珠,荣耀猎人游戏本V700的散热器位置也支持RGB灯效。
均热板有一个小窗,上面覆盖了一层塑料保护层,下方是RGB灯珠的电源排线,可以在拆卸前拔出排线,避免损坏。
彻底去掉背板,就可以看到荣耀猎人游戏本V700的内部构造,主板几乎已经没有少裸露的区域,几乎都被热管 均热板所覆盖。
内存条也有一大块金属屏蔽罩保护,可以屏蔽电磁干扰兼具散热作用。
取下屏蔽罩,内有两根8GB DDR4-2666 内存条,制造商为SK海力士。
电池特写,电池容量为56Wh。
固态硬盘大小为1TB,型号为西数SN730,还有一个空闲的M.2插槽,可以自行扩展存储空间。
无线网卡型号为AX 201D2W,最高支持Wi-Fi 6 2×2 MIMO 160MHz的无线网络,最高速度2.4Gbps。
三、散热效果及烤机自带散热底座 烤机键盘区全程低温
在常规性能测试之前,我们先来试试荣耀猎人游戏本V700的升降式风谷散热到底效果如何。
——CPU单烤测试
在狂战模式下,使用AIDA63的FPU选项使CPU满载运行,初始阶段i7-10750H会有一段鸡血睿频,功率直接飙升到90W,随后逐渐降低到60W。
烤机28分钟,CPU的功率始终维持在59.97W,全核频率3.6GHz,温度90℃。
如果切换到均衡模式,CPU功率会锁定到55W,温度低,仅有86℃,全核频率降到3.5GHz。
——GPU烤机
使用Furmark单烤GPU,20分钟后RTX 2060的温度为73℃,频率1320MHz,功率98.5W,非常接近100W。
——双烤测试
使用Furmark同时使CPU和GPU满载,i7-10750H功率会稳定在45W,温度94℃,全核频率3.4GHz,RTX 2060则会稳定在100W,温度为76℃,频率1290MHz。
得益于升降式风谷散热,荣耀猎人游戏本V700的CPU和GPU都可以在满载时拥有优秀的性能释放表现。
还有一点值得注意,荣耀猎人游戏本V700有一个特别的键盘风道设计,可以保证机器满载时键盘区依旧凉爽。
在双烤测试时测量C面温度,温度最高的地方为C面顶部电源键附近,已经达到了50℃。
不过此时WSAD区域依然十分凉爽,温度仅有34.7℃,比人的体温还低,甚至摸上去有点微微凉。
虽然在键盘中部依然有一定的发热存在,但能够确保WSAD区域不积攒热量,对于游戏爱好者来说是个好消息。
四、CPU性能测试核性能创新高 与i7-10875H仅差5%
荣耀猎人游戏本V700搭载的是i7-10750H处理器,6核12线程,基础频率2.6GHz,单核睿频可达5.0 GHz,即便是全核睿频的情况下也能达到4.3GHz的频率,无论是针对核的媒体解码、渲染等专业工作还是注重单核频率的游戏,都可以应付自如。
此外,在少有的升降式风谷散热加持下,荣耀猎人游戏本V700的性能释放加强力且稳定。I7-10750H的TDP本来被设置在45W,但是得益于升降式风谷散热大的风量和散热面积,在荣耀猎人游戏本V700上甚至可以提高到55W、60W之高,并且可以保证长时间稳定运行。
——CPU性能测试
1、CPU-Z
荣耀猎人游戏本V700的i7-10750H在CPU-Z中,单线程得分501.9,线程得分3804.3。
2、国际象棋跑分
荣耀猎人游戏本V700在国际象棋基准测试中性能倍数为47.13,得分22624千步。
3、CineBench R15
在CineBench R15中,荣耀猎人游戏本V700的i7-10750H单线程得分195cb,线程得分1343cb。
4、CineBench R20
在CineBench R20中,荣耀猎人游戏本V700的i7-10750H单线程得分474cb,线程得分2992cb。
5、wPrime
i7-10750H线程跑完wPrime v2.1 1024M用掉了140.31秒,单线程跑32M则耗时32秒。(时间越短越好)
6、X264 FHD Benchmark
使用荣耀猎人游戏本V700测试对X264格式视频的编码能力,每秒帧数可以达到41.89。
7、X265 FHD Benchmark
使用荣耀猎人游戏本V700编码X265格式的视频每秒帧数可以达到40.18。
8、Pov-Ray
在POV-Ray测试中,荣耀猎人游戏本V700的单线程分数为465PPS,线程分数为2674PPS。
——硬件狗狗
硬件狗狗是驱动之家出品的一款专业硬件检测、跑分工具,非常适合主流PC玩家。
其依托快科技自研算法,以及3DMark等权威测试模块,可以快速、准确、全面地检测PC电脑的整体配置、对电脑的CPU处理器、GPU显卡、内存、硬盘进行单项、综合测试,考察整机性能,并通过全球性能排行,一测便知自己的性能水平如何。
通过硬件狗狗测试可知,荣耀猎人游戏本V700的CPU分数为103149分,显卡分数为173785分,内存分数为17311分,硬盘分数为55020分,整机综合成绩326850分,在数据库中排行88%,性能已经达到前列。
在烤机测试中,荣耀猎人游戏本V700在狂战模式下能够以60W的功率稳定运行,性能测试结果是令人吃惊。
由于高端散热模组的加持,荣耀猎人游戏本V700的i7-10750H处理器能够以高的功耗和频率稳定运行,性能得以尽情释放,6核心12线程的情况下,核心性能较于同型号的笔记本提升显著,同时单核心性能也稳定发挥。
因此,无论是专注于玩游戏,还是从容地同时执行任务,比如游戏加直播,乃至是视频编辑加渲染等都会有良好的体验。
五、GPU性能测试畅玩3A大作不成问题 光追也可流畅体验
荣耀猎人游戏本V700有GTX 1660 Ti和RTX 2060两个显卡配置可供选择,本次我们评测的是搭载了RTX 2060的高端版本,得益于给力的散热模组,TDP是给到了100W,性能值得期待。
——3DMark
在3DMark Fire Strike的测试中,荣耀猎人游戏本V700搭载的RTX 2060的图形分数为16505,最高运行频率2085MHz,最高温度68度。
在3DMark Fire Strike Extreme的测试中,荣耀猎人游戏本V700搭载的RTX 2060的图形分数为7868,最高运行频率2085MHz。
——游戏测试
我们就选取一些不支持光追的传统游戏和支持光追的新型3A大作,来测试一下帧率表现如何。
1、英雄联盟
《英雄联盟》对于配置的要求不高,大数电脑都可以运行,不过想要冲击高帧率同样是个挑战。在超高画质下,荣耀猎人游戏本V700即便在对线阶段也能稳定在171 FPS。
2、反恐精英全球行动
对于CS:GO这类FPS射击游戏,画面的帧率比画质及特效为重要,利用高刷屏和极高的帧率,无形中会有一定的硬件优势。
在超高的画面设置下,CSGO的帧率也可以达到146 FPS。
3、绝地求生
画面设置为超高,《绝地求生》的帧率可以达到126FPS。
4、守望先锋
画面设置为极高,《守望先锋》的帧率为141 PGS。
5、战争机器5
《战争机器5》在最高特效下,平均帧率可以达到122.7 FPS。
6、刺客信条奥德赛
《刺客信条奥德赛》在最高画质下,平均帧率可以达到51FPS。
7、孤岛惊魂5
《孤岛惊魂5》在最高分辨率下,得到的平均帧率为88 FPS。
8、古墓丽影暗影
《古墓丽影暗影》在后续的新中加入了对于光追技术的支持,故测试了开启光追、开启光追开启DLSS、闭光追三种情况下的帧率。
画质最高,开启光追选项,闭DLSS,平均帧率为49FPS。
在最高画质开启光追的前提下,开启DLSS,平均帧率有所提升,达到了54 FPS。
在最高画质,闭光追效果的设置下,测得平均帧率为78 FPS。
得益于独特的升降式风谷式散热,荣耀猎人游戏本V700在游戏时能够充分发挥i7-10750H和RTX 2060的性能。
对于热门的网游还有一些竞技类3A游戏,它都能够保证最高画质下拥有百帧以上的稳定帧率,最大化144Hz高刷屏的优势。即便是一些看重性能的3A游戏,它也能够在一定的画面设置下达到60FPS流畅游戏的门槛。
这样的游戏表现,对于一款厚度仅有19.9mm的笔记本来说十分难得,这突出了荣耀猎人游戏本V700在散热设计上的高端。
六、屏幕素质及其他测试100%sRGB 144Hz高刷屏
——屏幕素质
荣耀猎人游戏本V700的屏幕色域经过测量显示为98% sRGB,考虑到测量误差,应是一块100% sRGB色域的屏幕。
屏幕默认伽马值为2.2。
最大亮度测出为322.7nit,对比度940 : 1。
平均色彩精准度达到了1.08,一般我们认为小于5即在肉眼来看无明显颜色区别,小于3就已经达到了专业绘图的要求水准。
——硬盘速度测试
固态硬盘型号为西数SN 730,在AS SSD Benchmark中,测得持续写速度分别为2561.44MB/s,2378.73MB/s,随机写速度分别为43.10MB/s、123.45MB/s,表现稳定。
在CrystalDiskMark中,测得持续写速度分别为3283MB/s、3068MB/s,随机写速度分别为46.81MB/s、133.9MB/s——超过3GB/s的写速度当出色。
——内存速度测试
荣耀猎人游戏本V700搭载了SK海力士的DDR4 2667MHz双通道内存,容量为16GB,使用AIDA64测量内存速度,取速度为37844MB/s,写入速度为38106MB/s,拷贝速度为32914MB/s,延迟为62.8ns,属于正常发挥。
——续航测试
荣耀猎人游戏本V700搭载了一块56Wh的电池,在均衡模式下,选择偏向续航,亮度50%,音量50%,闭所有灯效,使用PCMark 10的现代办公模式测试,测得续航为2小时42分钟。
由于是在144Hz的屏幕刷新率下测试,因此若调整屏幕刷新率为60Hz,开启节电模式,续航应会进一步增加,5-6小时没啥问题。当然作为游戏本,续航也不需要太过于在意。
七、功能体验一碰传、屏协同全保留 有高光时刻自动回传
荣耀笔记本经典的一碰传、屏协同等功能都在荣耀猎人游戏本V700上得以保留。触控板替代了曾经的NFC标签,直接将手机放置其上就可以触发连接选项。
电脑管家得到了升级,在荣耀猎人游戏本V700上的电脑管家界面加简洁,分栏少也清晰明了,可以一眼看出自己需要的服务在哪个路径之中。
对于曾经一碰传连接过的设备,还可以通过电脑管家主动发起连接请求,此外还提供了一键热点、备份等操作选项。
新功能高光时刻,可以通过热键激活,录制此前30秒的画面内容,并且可以通过一碰传直接发送视频到手机,节省了切换窗口、查找文件再发送的麻烦。
通知中心倒没有太大的变化,提供功耗监测、历史文件、剪切板共享、小工具等功能。
荣耀猎人智控游戏中心算是为游戏本打造的一个全新软件,一般游戏本都会有类似的工具,可以调节性能模式、监控资源占用和风扇速度。
在软件中还可以对灯光加以调整,荣耀猎人游戏本V700有3个灯光模组,每个都支持灯光效果、速度的调节,部分还支持调节颜色。
八、总结一台堆料诚意满满的游戏本
在体验了荣耀猎人游戏本V700后,“堆料诚意满满、散热创意十足”是我想到的对它最为恰当的形容。MagicBook惊艳问世、变革行业之后,荣耀又在它的第一台游戏本上远远超出了人的预期,无论是外观、散热、性能还是软件上的体验,都能带来全方面的满足。
荣耀初次进入游戏本,就用上了曾经万元高端笔记本才有的升降式散热,再加上这个价位上少见的大面积均热板和粗大铜管,效果也不负众望,可以让i7-10750H处理器、RTX 2060独立显卡的组合尽情释放效能,单烤可以分别稳定释放60W、100W,双烤也能同时稳定在45W 100W。
6核心12线程的i7-10750H在优秀的散热和激进的调度设计下,居然能够达到与8核心16线程的i7-10875H仅差5%的水平,再加上100W的RTX 2060加持,荣耀猎人游戏本V700可以做到主流游戏稳定高帧,3A大作流畅运行,光追游戏60帧不卡,对于移动端游戏这一使用场景来说,已经能够覆盖主流人群的需求。
屏幕刷新率可选144Hz,色域上也没有丝毫的妥协支持100% sRGB,再加上双通道内存、NVMe固态硬盘和双M.2插槽、GTX 1660 Ti或者RTX 2060显卡,可以满足你对一台主流游戏本的所有期待
外观设计也非常时尚上档次,全金属外壳 RGB灯效,16.1寸的屏幕搭配15.6寸的机身,超窄边框极具视觉舒适感。
软件方面,是荣耀创新能力的体现,熟悉的一碰传和屏协同、升级的电脑管家等都系数登场,对日常使用体验都起着锦上添花的作用,看似简单却能让生活娱乐都加轻松自如。
针对游戏本的定位,荣耀猎人游戏本V700这次还有高光时刻一碰传的新功能,在分享游戏中的精彩瞬间给好友时,绝对是一把好手。
豪华有效的升降式风谷散热、视觉舒适手感细腻的金属外壳、16.1寸高色域高刷屏幕、均衡的硬件配置、创新的便捷软件功能……荣耀初次进入游戏本就惊艳四座,而最让人中意的地方,莫过于它从不拘泥于价格和成本,而是敢去做一些体验优秀的精品,从不畏畏缩缩投石问路,而是一出手就敢于突破,梳理新的行业标杆。
荣耀猎人V700作为荣耀的第一款游戏本,可以说拿出了万分的诚意,而接下来也恰逢开学季的学生购机大潮,下一个爆款非它莫属了。 |
