TA的每日心情 | 衰 昨天 20:55 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
- 1391
[paragraph]炎炎夏日,从外面回到家就像是刚从桑拿房出来,全身上下都是汗涔涔,黏糊糊。
这个时候来个热水澡,然后在空调房里啃块冰西瓜简直就感到被幸福包围。
目前我们常用的热水器主要分为两种,电热水器和燃气热水器。
我们先从安全性、恒温性、使用寿命、空间大小和日常保养这六方面进行对比,看看哪一种热水器具有更大的优势。
安全性:都有一定风险
电热水器主要存在的安全隐患就是漏电,所以在加热结束后一定要记得拔掉电源再洗澡。
虽然燃气热水器比储水式热水器安全,但也存在爆燃以及煤气中毒的风险,如果天然气燃烧不充分,室内通风又不顺畅,会发生煤气中毒。
恒温性:燃气热水器更好
电热水器使用之前需要提前加热,为了安全,加热好之后需要关闭电源再使用。
当热水用完之后,水温就会降下来,如果洗澡时间较长,储存的热水可能不够用,比较影响洗澡舒适感。
相比之下,燃气热水器一打开就可加热水,洗澡过程中也有持续的热水供应,不受限制,更加方便舒适。
使用寿命:建议使用年限为8年
根据《家用电器使用年限细则》的规定,电热水器和燃气热水器的使用年限是8年。
当然了这只是个建议的使用寿命。我们的使用频率,使用习惯,使用环境以及热水器本身品质都会影响热水器的使用寿命。
如果使用年限过长,还是会存在诸多不利的影响,对电热水器来说首先耗电量会明显增加,其次时间太长一些电器元件必然会老化,会存在一定的漏电隐患。
燃气热水器可能存在爆燃、煤气中毒的风险。所以我们要注意热水器的日常保养和维护,定期检查,排除潜在的安全隐患。
空间大小:燃气热水器体积小
电热水器体积普遍比较大,有个大水箱,一般安装在浴室里面,比较占空间。
燃气热水器体积相对较小,一般安置在阳台或厨房通风处,占用空间少。
日常保养:电热水器注意水垢
因为电热水器是将加热的水储存在内胆中,容易积攒水垢,因此需要定期清理内胆、加热管、泄压阀上的水垢,还要定期更换镁棒以防止水垢腐蚀加热管和内胆。
燃气热水器保养会相对更简单一些,保持使用时通风,定期请专业人士检查点火针、感应针、电磁阀、排烟管等。
综上来看,燃气热水器在各方面有更加突出的优势,是更优选择。当热,没有通天然气的地方自然只能选择电热水器。
为什么热水器会爆炸?
我们偶尔能听到一些电热水器和燃气热水器发生爆炸的事故,我们需要了解是哪些因素导致了爆炸事故的发生,防患于未然,让我们在使用时也能更加安心。
电热水器爆炸原因
电热水器泄压阀不能正常泄压时,内胆压力增大,就会造成内胆爆炸。
可能是泄压阀本身出现了内部故障,也可能是水垢堵塞了泄压阀。
电热水器加热棒上附着大量水垢后,不仅极大地影响加热效率,还会造成内胆过热变形、鼓包甚至破裂。
水温越高,析出水中的水垢机会也越大,电热水器更加容易脏,如果长期不清洗,连水管内都会结垢,可能将管道完全堵塞,破坏水循环,严重时会造成爆管事故。
因此水垢对热水器的危害非常大,它不仅能堵塞水管,还能使加热管的导热性变差,并破坏内胆的防护层。
为了减慢热水器内部被腐蚀的速度,商家通常都会在内胆中安装镁棒,它的主要成分是金属镁,会最先牺牲自己和自来水中许多游离的金属离子结合,防止内胆、加热管被腐蚀,但没有除水垢功能。
镁棒的消耗速度与水质有关,水质越差,消耗越快。由于镁棒是最先受到腐蚀的,因此要定期更换镁棒,一般一年换一次,否则水垢最后就会腐蚀内胆和加热管。
燃气热水器爆炸原因
燃气热水器中有感应针、脉冲点火器、电磁阀,它们在热水器运行过程中起了十分重要的作用。
燃气热水器在运行中出现缺水、缺电、缺燃气、水温过高等故障现象时,脉冲点火器会检测感应针给到的信号,自动切断电源,而电磁阀在缺电的情况下会复原到常闭阀状态,切断燃气。
至于燃气热水器爆燃的原因,可能是因为燃气气压过低或过高,导致无法正常点火,使燃气聚集,机器本身有故障时,只要遇到火花或易燃物质就会爆炸,在这种情况下,可能是感应针、脉冲点火器、电磁阀失效。
不论是电热水器还是燃气热水器,我们都要定期检查维修,一旦出现问题停止使用,请专业人士排除问题,降低危险发生的概率,安心洗个舒适的热水澡。
责编AJX |
