查看: 1268|回复: 11
[手持终端] 苹果或将推广到包含iPhone全设备的“纳米纹理玻璃“,到
    4 天前
  • 签到天数: 112 天
    发表于 2020-9-25 10:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    纳米纹理玻璃在苹果的Pro显示器XDR和部分iMac上使用,反响很好。因此,苹果申请了“纹理外壳组件的抗反射处理”新专利,或将计划把z这项技术和产品推广到苹果包括iPhone,iPad的全部设备上。那么,这种纳米纹理玻璃是什么,到底有什么用?
    纳米纹理玻璃新专利
    “纹理外壳组件的抗反射处理”是一个新曝光的苹果专利申请,涉及将此技术应用于更多设备。与以往一样,苹果公司希望能够覆盖所有可能性,因此这些设备包括“移动电话、笔记本电脑计算设备(例如笔记本电脑)、平板电脑计算设备(例如平板电脑)、便携式媒体播放器、可穿戴设备或其他类型的便携式电子设备。” 然而,这些图纸集中在类似iPad的设备上,而其余的文字则避免了具体的描述,但也有几次提到了手机。不管是什么设备,苹果很清楚,必须有一个显示 "通过玻璃构件的纹理区域可见的图形输出 "的显示屏。
    来自专利的细节,显示纳米纹理玻璃被用于便携式设备中。该“纹理区域”被指定为“基板表面,从基板表面向外延伸的一组突出物,该组突出物中的每个突出物的宽度大于或等于约750 nm且小于约10微米。专利对这些突出物进行了更详细的说明,但它最终描述的是在玻璃上蚀刻的方法。
    最终的结果是一个设备,它的单片玻璃具有这种蚀刻纹理。正是这个原因使得纳米纹理在降低反射率方面发挥了很好的作用,因为它可以防止光线直接反射到用户身上。然而,这样做在工程上有很大的挑战。部分原因是,即使是 "纳米 "级别的设备,也有更多的表面积,设备可能更容易被刮伤。苹果通过要求并包含一块特殊的清洁布将这一点降到最低,目前还不清楚它将如何进一步保护像iPhone这样的设备,因为这些设备被用户经常放在口袋里,有时会不小心与坚硬的碎片相邻,如口袋里的沙子或硬币、钥匙等等。
    纳米玻璃是什么?
    纳米玻璃,是利用纳米技术,用特殊的装置,对玻璃进行原子、分子级的操作,改变其特性,使之具有全新的性能。
    纳米玻璃指其内部组织得到结构控制,形成有从1nm左右到数百纳米组织大小的特殊玻璃材料。这种结构控制,可以是在原子或分子层次上控制玻璃坯料(母材)的结构,可以是在玻璃内部形成超微粒子,也可以是在其中分散形成另一种物质(异质相)。通过这种结构控制,能够使纳米玻璃保持其玻璃特性的同时,又赋予它许多同普通玻璃迥异的机械特性和光学特性等新的属性。
    纳米玻璃具有隔热恒温的特性、加玻璃强度:玻璃意外破碎时阻拦碎片飞溅,减少对人体的伤害;防刺目眩;防紫外线;阻音防吵;美观装饰;透光美景等特性。
    纳米玻璃到底有什么用?
    为了抵抗反光!
    具体来说,目前解决屏幕反光有三种方法。
    第一种是抗反射镀膜,在老款iMac和很多电子产品上都能看到,优点是维持显示器的镜面状态,几乎不影响画质。缺点是镀层相对容易磨损和划伤,而且对强反射无能为力。
    第二种是遮光罩,这在一些专业监视器和对色彩有较高要求的产品上经常见到,也有可以加装在普通显示器上的类型。优点是物理遮光,而且比镀层更耐久,缺点是体积变得很大,而且只能遮挡侧面光线,不一定能适应所有的光线环境。
    第三种就是雾面显示器了。借助不平整的表面,外来光线打上去会发生漫反射,晕成一片光斑,进入人眼的光线也更少。相比涂层,它削弱屏幕反光的能力更强,但代价是或多或少会影响显示。
    这是因为大多数雾面产品颗粒太粗糙,它们不只能抵抗外界反光,也能把像素发出的光打散。然而不幸的是……屏幕里RGB组成的白色是“假的”,比起全波长的阳光,屏幕光经过磨砂层的折射,色散更显著。这会让雾面屏的画面,尤其是白色,充满油腻感。
    因此同样是“雾面显示器”,价位和做工不同,最终效果也有天壤之别。首先必须够糙,否则没有抗反光的效果;然后又不能太糙,否则画面就像糊了一层油。
    目前市面上绝大部分雾面显示器,它的“磨砂层”都是和外偏光做在一起的。本质上还是一张塑料纸。一般来说,这种原生雾面的显示器对显示效果的影响相对好些,但抱怨雾面屏清晰度低的还是大有人在。
    根据苹果官网的表述,这上面的纹理是“蚀刻”在玻璃上的,应该意味着它的生产原理跟如今手机后盖上常见的化学刻蚀AG玻璃相近。而对于一块纹理如此细腻,面积又这么大的AG玻璃来说,需要三千多的价格。
    那么,如果在iPhone 12,或者下一代iPhone 14上面使用纳米纹理玻璃,价格是不是又会涨呢?
    发表于 2020-9-25 18:50:51 | 显示全部楼层
    发表于 2020-9-26 08:40:29 | 显示全部楼层
    发表于 2020-9-26 08:47:09 | 显示全部楼层
    PADS-2021国庆特训班
    终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
    发表于 2020-9-26 08:53:31 | 显示全部楼层
    昨天 08:28
  • 签到天数: 150 天
    发表于 2020-9-26 08:54:32 | 显示全部楼层
    昨天 22:44
  • 签到天数: 59 天
    发表于 2020-9-26 08:57:18 | 显示全部楼层
    昨天 08:40
  • 签到天数: 228 天
    PADS20220105初级班
    发表于 2020-9-26 09:02:00 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 24 天
    发表于 2020-9-26 09:37:01 | 显示全部楼层
    昨天 10:12
  • 签到天数: 245 天
    发表于 2020-9-26 10:15:44 | 显示全部楼层
