TA的每日心情 | 衰 昨天 20:55 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
- 1391
假定电机和变频器适配,由于电机的过载才调强于变频器,这个时分的过载称为变频器过载,比照的电流是变频器额定电流;假定电机额定电流小于变频器额定电流,精确输入电机铭牌和维护点后,则该过载维护通常称为电机过载维护。所以必定要差异其时维护的详细情况。由于变频器的过载点和变频器的过流点相差不远,所以常常这两种维护替换动作。
由于过载差异只看电流,所以在建议、泊车、加减速、恒速作业时都会发作,而且电流和异步电机的转差密不行分,所以有以下情况可供剖析参看:
建议时过载通常呈如今以下两种情况
1、负载静力矩大,变频器低频出力不行,所以堵转或低速旋转,要素或许有:变频器低频力矩差,可批改建议频率(小方案批改,通常在5Hz以内),批改转矩跋涉或选用矢骤变频器
2、外部电机建议时髦在高速旋转,处理办法:改用别的建议办法或先制动。
加减速过载的首要要素是:定转子转差改动过大
1、减小加减速时刻,减小定子改动的速率
2、参加制动单元或批改制动运用率
3、如矢量操控变频器,可批改速度环PID参数
恒速过载
1、假定是单传动,负荷呈现不坚决,查看机械是比照好的办法
2、假定是多传动,则或许是别的机械影响了该设备作业,请查看体系间的协作和同步等疑问
检査办法
(1)查看电动机是不是发热
假定电动机的温升不高,则首要应查看变频器的电子热维护功用预置得是不是合理,如变频器尚有裕量,则应放宽预置值;如变频器的容许电流现已没有裕量,不能再放宽, 且依据出产技术,所呈现的过载归于正常过载,则阐明变频器的挑选不妥,应加大变频器的容量,替换变频器。这是由于,电动机在拖动改动负载或断续负载时,只需温升不跨过额定值,是容许短时刻(几分钟或几非常钟)过载的,而变频器则不容许。假定电动机的温升过高,而所呈现的过载又归于正常过载,则阐明是电动机的负荷过重。这时, 首要应思考能否恰当加大传动比,以减轻电动机轴上的负荷。如能够加大,则加大传动比;假定传动比无法加大,则应加大电动机的容量。
(2)检査电动机侧三相电压是不是平衡
假定电动机侧的三相电压不平衡,则应再查看变频器输出端的三相电压是不是平衡, 如也不平衡,则疑问在变频器内部,应查看变频器的逆变模块及其驱动电路。
如变频器输出端的电压平衡,则疑问在从变频器到电动机之间的线路上,应检査悉数接线端的螺钉是不是都已拧紧。假定在变频器和电动机之间有触摸器或别的电器,则还应检査有关电器的接线端是不是都已拧紧,以及触点的触摸情况是不是超卓等。
假定电动机侧三相电压平衡,则应了解跳闸时的作业频率:如作业频率较低,又未用矢量操控(或无矢量操控〉,则首要下降U/F比;如下降后仍能股动负载,则阐明正本预置的U/F比过高,励磁电流的峰值偏大,可经过下降U/F的比值来减小电流;假定下降后带不动负载了,则应思考加大变频器的容量;假定变频用具有矢量操控功用,则应选用矢量操控办法。
(3)查看是不是误动作
在经过以上查看均未找到要素时,应查看是不是误动作。差异的办法是在轻载或空载的情况下,用电流表丈骤变频器的输出电流,与闪现屏上闪现的作业电流值进行比照,假定闪现屏闪现的电流读数比实习丈量的电流大得较多,则阐明变频器内部的电流丈量有些过失较大,“过载”跳闸有或许是误动作。 |
