多年以前,“计算”只属于模拟电路领域。它们不能把多列数字累加起来,却可以求解复杂的微分方程和其他方程。一旦通过手动增益控制和接线板设置好,其实时性还是不错的(当然在其带宽限制范围之内),如图1所示的计算机。
图1:Donner 3500是一款小型台式模拟计算机。其他全模拟计算机可能占满整个机架甚至一个小房间。(图片来源:Time-Line Computer Archive)
模拟函数(加法、减法、乘法、除法,以及微分和积分)的核心功能模块都采用了真空管运算放大器,例如George A. Philbrick Researches (GAP/R)公司的传奇K2-W,如图2所示。但它们很快就被分立晶体管运算放大器所替代,最终由集成电路取代。
图2:GAP/R的K2-W运算放大器实物及原理图,原理图中的数值单位为MΩ和pF。(图片来源:GAP/R校友Dan Sheingold) 计算机已经超越了电子学范畴。大约50年前,人们甚至激动地讨论过“流控”计算机,其基本原理是利用康达效应(Coanda effect),即流体有离开本来流动的方向而改为随凸出的物体表面流动的倾向。它们利用塑料管中的水或空气来实现逻辑门,逻辑门之间通过标准的软塑料管相连。其优点是抗噪性好,缺点有很多,其中一个缺点是体积庞大、外形笨拙。一个典型的四输入“与”或“或”门大约就有扑克牌的一半大。基于空气的流控计算仍然是蚀刻微通道研究课题(不要与广泛使用的医疗仪器流体微通道混淆),但我们要面对现实——它很难与摩尔定律抗衡。
尽管还有一些研究在进行当中,但不可否认,模拟计算的时代已渐渐远去。现在,我们将“计算”与“数字”关联在一起(当然,从电子学和物理学的本质来看,数字电路本身就是模拟功能的一个细分子集,但这是另外一回事)。最近出现了大量关于量子计算的高端研究项目,大量资金流入其中,然而我们并不清楚这是不是炒作,有多少希望,是否能够实现。我们还是静观其变,让那些比我更了解量子计算的专家来判断吧。
我们大可不必将自己局限于模拟、数字甚至量子计算。一些研究人员认为“生物”计算才是真正的下一代计算,如果我们能研究出来的话。当然,它的速度可能比较慢(就像人脑),但它会是一个灵活、通用、适应性强的自学“机器”,然而短期内这不会实现。毕竟,人类还没有真正弄清大脑的一些基本工作原理,例如大脑是怎样(而不是在哪里)保存图像和数据的,或者在回忆一件事情时,为什么有时候立刻就能想起来,有时要等几小时这件事才忽然“蹦”到脑海里。或者想一想实现自动驾驶汽车需要的所有算力和电力,几乎任何人都可以利用自己3磅重(1.4千克)、功耗小于25W的超慢“生物计算机”(大脑),通过学习然后计算出来。
但是,为什么要停止开发这些技术呢?因为人们正在进行光学计算的研究,鉴于光的带宽和速度,光学计算机可能运行速度快且功能强大。但控制和切换光通道确实是个难题。一些设计采用了MEMS微镜(其原理类似于德州仪器的数字光处理技术),但即便如此,它仍然包含微型运动部件,并伴有速度与密度问题。
研究人员正在寻找其他方法来发掘全光学计算的潜力。最近有一篇论文描述了一种奇妙的方法,是由麦克马斯特大学(加拿大)与哈佛大学约翰·保尔森工程与应用科学学院(SEAS)的研究人员合作开发的。他们采用一种新型水凝胶材料来实现膨胀与收缩,这两个过程是可逆的。较低的激光功率会使这种材料的折射率发生变化,而水凝胶材料还充当光管使光能保留在光丝中,这一点与光纤相似,如图3所示。“切换”功能是这样的:当聚焦的激光照射到水凝胶的某个区域时,该区域会略微收缩,使折射率发生变化;当激光关闭时,水凝胶恢复到原来的状态。
图3:实验室工作台上的光学装置看起来不像一台“计算机”,事实上技术发展的最终成果很少与其最初形态相似。(图片来源:麦克马斯特大学) 尽管光学计算机确实可以拍出好照片,但它能做的却不仅仅是改变折射率和光通道,如图4所示。当多束光穿过水凝胶材料时,即使光束之间相距很远,或者光场没有重叠,它们也会相互作用并影响彼此的强度。论文合著者兼项目负责人、麦克马斯特大学副教授Kalaichelvi Saravanamuttu说:“尽管光束是分开的,但它们仍然彼此可见并发生改变。”通过改变折射率,可以停止、启动、管理和了解多条光丝之间的相互作用,从而产生可预测的输出——在逻辑功能的切换和开发中,这是重要的第一步。
图4:(A)水凝胶的光异构化机理;(B)包含水凝胶材料的彩色球;(C)紫外-可见吸收光谱显示溶液中的可逆异构化;(D)上面是实验装置图,用于探测由于光诱发水凝胶局部收缩而引起的激光自陷,下面是原理图。激光束聚焦到水凝胶的入射面,其穿出面则成像到CCD相机。(图片来源:麦克马斯特大学)
若想进一步了解相关信息,可以参阅发表在Proceedings of the National Academy of Science上的论文,一共七页,标题颇为晦涩,为“Opto-chemo-mechanical transduction in photoresponsive gels elicits switchable self-trapped beams with remote interactions”,还可参考长达47页的补充信息资料和一个10秒的视频。
我们能想到半导体以外的计算吗?未来几十年内有没有任何可能我们将看到非电子计算?如果可以,会通过哪种物理过程与现象? |
