TA的每日心情 | 怒 7 天前 |
签到天数: 68 天 [LV.6]常住居民II
- 53625
存储器大厂美光科技 (Micron) 于 10 日宣布,全球首款 176 层 3D NAND 闪存已正式出货,藉此将实现前所未有、领先业界的储存容量和效能。预计透过美光新推出的 176 层 3D NAND 闪存技术及先进架构,可大幅提高数据中心、智能边缘运算以及手机装置等储存使用案例的应用效能。
美光指出,176 层 3D NAND 闪存是美光第五代 3D NAND 产品,以及第二代替换闸(Replacement Gate)架构,为市场上技术最先进的 NAND 节点。与上一代的高容量 3D NAND 相比,美光 176 层 3D NAND 闪存的读取延迟和写入延迟改善超过 35% ,可大幅提高应用的效能。
此外,美光的 176 层 3D NAND 闪存设计精巧,采用比同业最佳竞品还要小 30% 的晶粒,是小尺寸解决方案的理想选择。美光技术与产品执行副总裁 Scott DeBoer 表示,美光的 176 层 3D NAND 闪存为业界树立了新标竿。此层数比最接近的竞争对手产品高出近 40%,而且结合美光的 CuA(CMOS-under-array)架构,该技术使美光得以维持在产业中的成本领先优势。
广告
美光进一步指出,新推出的 176 层 3D NAND 闪存提供更好的服务质量(QoS),此为数据中心 SSD 的关键设计标准,可以加速数据密集环境和工作负载,例如数据库、人工智能引擎、以及大数据分析等。
另外,美光第五代 3D NAND 产品中的 ONFI (Open NAND Flash Interface) 总线,提供业界最高的数据传输率 1,600 MT/s,相较之前提升了 33%。且 ONFI 的速度提升可加快系统启动并强化应用效能。在汽车应用中,此速度将在引擎启动后立即为车载系统提供接近实时的响应时间,有助于加强使用者体验。
而美光正与业界开发商展开合作,以迅速将新产品整合至解决方案中。为简化韧体研发,美光的 176 层 NAND 采用一次写入算法 (One-Pass Program),使整合更容易并加快上市时间。
美光强调,随着摩尔定律的放缓,美光在 3D NAND 产品上的创新对确保业界跟上不断增加的数据需求至关重要。为了实现此里程碑,美光独家结合其堆栈式替换闸架构、崭新的电荷捕捉储存方式以及 CuA(CMOS-under-array) 技术。
美光 3D NAND 专家团队亦利用公司的 CuA 专利技术取得飞快的进展,在芯片逻辑上建造多层次堆栈,使更多内存能够装入更紧密的空间,并大幅度地缩小了 176 层 NAND 闪存的晶粒尺寸,从而使每个晶圆达到更高的 GB。
同时,美光透过将其 NAND 单元技术从传统的浮闸式转变为电荷捕捉式,改善未来 NAND 的可扩充性以及效能。此电荷捕捉技术结合美光的替换闸架构,并利用高导电性金属字符线(word line)代替硅层以实现 3D NAND 效能,而采用此技术的美光也将得以有效地领先业界,降低生产成本。
而且,美光还透过采用这些先进技术来改善耐用性,对航空业的黑盒子和影像监控录像等密集写入的使用案例特别有益。在手机存储方面,176 层 NAND 的替换闸架构可使混合工作负载效能提高 15%,以支持超快速边缘运算、强化 AI 推论以及高画质且实时的多人游戏。
美光 176 层三层单元 176 层 3D NAND 闪存目前已于美光新加坡晶圆厂量产,首批颗粒已在英睿达(Crucial)品牌的消费级 SSD 产品中得到使用。美光预计于 2021 年度推出采用此技术的其他新产品。
明年我们应该能看到美光176L NAND的产量提高到比其128L工艺所能达到的更高的水平,并且我们可以期望发布基于此176L NAND的各种各样的产品,并取代大多数使用其96L NAND的产品。 |
