STT-MRAM是一种颠覆性技术,可以在从消费电子和个人计算机到汽车和医疗,军事及太空等许多领域,改变产品的性能。它还有潜力在半导体工业中创造新的领域,并使尚未设想的全新产品成为可能。 | STT-MRAM在关键的初始市场上已取代嵌入式技术(eSRAM,eFlash和DRAM),并提供65nm及更高的新功能。在汽车应用中比eFlash具有更高的速度和更低的功耗,并且比eSRAM密度更高。 |
在便携式和手机应用中,它可以消除多芯片封装(MCP),提供统一的内存子系统,并降低系统功耗以延长电池寿命。在个人计算机中可以代替SRAM用于高速缓存,闪存用于非易失性缓存以及 | PSRAM
如今STT-MRAM可以在许多嵌入式应用中替代NOR闪存和SRAM。非易失性存储使用NOR闪存存储代码,并将数据传输到SRAM充当缓冲区或高速缓存。例如低端手机同时使用NOR和SRAM,可以很容易地用单个STT-MRAM芯片替换它们。 |
将STT-MRAM与最新的通用存储候选进行比较,STT-MRAM的读写时间分别为2到20纳秒(ns),而相变RAM(PRAM)的读取时间为20到50ns,写入的时间为30ns。此外STT-MRAM的耐久性在>1015时不受限制,而PRAM小于1012。 |
尽管这不是一项新技术,但PRAM最近受到了相当大的关注。许多领先的半导体公司都在PRAM上进行投资并开发自己的IP。尽管它是令人钦佩的技术,但与STT-MRAM相比,PRAM具有有限的耐用性和较慢的速度。 |
硫族化物材料通常为Ge2Sb2Te5,也称为GST,用于PRAM中进行数据存储。PRAM通过施加热量来利用硫属元素化物GST的结晶态和非晶态之间的可逆相变,其中结晶GST具有低电阻率,非晶GST具有高电阻率。数据“0”对应于结晶态,而数据“1”对应于非晶态。 |
状态之间的切换时间大于20ns,这意味着PRAM无法取代 | SRAM,因为它的运行速度相当慢。重置位状态所需的时间必须较长。如果不是则相变材料冷却太快而无法达到结晶状态。由于相的不断变化和施加到其上的热量,会导致材料劣化,因此耐久性有限。 |
RRAM或电阻式存储器依赖于电场引起的电阻变化。与PRAM相比,它处于更早期的发展状态,但是在可靠性和耐用性方面也遭受类似的问题。此外许多建议的RRAM材料中涉及的切换机制还没有得到很好的理解。 |
FRAM或铁电RAM使用铁电材料存储极化。它遭受有限的读取耐久性和破坏性读取过程。同样它的耐用性约为1012个周期,虽然适用于闪存更换,但不能用作通用内存。 |
Everspin Technologies,Inc是设计制造和商业销售离散和嵌入式磁阻RAM( | MRAM)和自旋传递扭矩MRAM(STT-MRAM)的翘楚,其市场和应用领域涉及数据持久性和完整性,低延迟和安全性至关重要。Everspin MRAM广泛应用在数据中心,云存储和能源及工业和汽车市场中。Everspin代理商英尚微电子支持提供产品应用解决方案等技术支持。 |
