查看: 709|回复: 0
STM32F103
发表于 2020-11-27 08:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "timer.h"
#include "led.h"
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "delay.h"
#include "led.h"
#include "timer.h"
int main(void)
     u16 led0pwmval=0;
    u8 dir=1;
    Stm32_Clock_Init(9); //系统时钟设置
    delay_init(72);         //延时初始化
    uart_init(72,9600);  //串口初始化
    LED_Init();               //初始化与LED连接的硬件接口
    TIM1_PWM_Init(899,0);//不分频。PWM频率=72000/(899+1)=80Khz
       while(1)
         delay_ms(10);
        if(dir)led0pwmval++;
        else led0pwmval--;
         if(led0pwmval>300)dir=0;
        if(led0pwmval==0)dir=1;
        LED0_PWM_VAL=led0pwmval;
//增加TIM1_CH1,PWM输出设置相关内容
//定时器3中断服务程序
void TIM3_IRQHandler(void)
    if(TIM3->SR&0X0001)//溢出中断
        LED1=!LED1;
    TIM3->SR&=~(1<<0);//清除中断标志位
//通用定时器中断初始化
//这里时钟选择为APB1的2倍,而APB1为36M
//arr:自动重装值。
//psc:时钟预分频数
//这里使用的是定时器3!
void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
    RCC->APB1ENR|=1<<1;    //TIM3时钟使能
     TIM3->ARR=arr;      //设定计数器自动重装值
    TIM3-&gtSC=psc;      //预分频器设置
    TIM3->DIER|=1<<0;   //允许更新中断
    TIM3->CR1|=0x01;    //使能定时器3
      MY_NVIC_Init(1,3,TIM3_IRQn,2);//抢占1,子优先级3,组2
//TIM1_CH1 PWM输出初始化
//arr:自动重装值
//psc:时钟预分频数
void TIM1_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
    //此部分需手动修改IO口设置
    RCC->APB2ENR|=1<<11;     //TIM1时钟使能
    GPIOA->CRH&=0XFFFFFFF0;    //PA8清除之前的设置
    GPIOA->CRH|=0X0000000B;    //复用功能输出
    TIM1->ARR=arr;            //设定计数器自动重装值
    TIM1-&gtSC=psc;            //预分频器设置
    TIM1->CCMR1|=7<<4;      //CH1 PWM2模式
    TIM1->CCMR1|=1<<3;         //CH1预装载使能
     TIM1->CCER|=1<<0;       //OC1 输出使能
    TIM1->BDTR|=1<<15;       //MOE 主输出使能
    TIM1->CR1=0x0080;       //ARPE使能
    TIM1->CR1|=0x01;        //使能定时器1
