查看: 1750|回复: 17
[零组件/半导体] FPGA是如何应对新冠疫情的?
    3 天前
  • 签到天数: 112 天
    发表于 2020-11-29 09:51:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    很多业务覆盖较广的上游企业,近半年的财报实则是最能反映电子科技行业内,哪些部分受到了新冠疫情的负面影响——典型如汽车、交通领域承受冲击较大,又有哪些则在业务上受到正面影响——典型如客观上推动企业数字化进程加速。此前在瑞萨的企业分析文章里,我就提到过这一点。
    不仅是瑞萨,半导体行业的此类企业实则还不少,比如说赛灵思。赛灵思FY2021前两个季度的营收,整体上还是受到了新冠疫情的不良影响的。不过也因为赛灵思涉足业务较广,新冠疫情对赛灵思的影响也比较复杂。
    广告
    上面这张图是赛灵思2020年截至9月份,前两个季度不同业务的营收占比变化情况。从整体来看,赛灵思FY2021Q2季度总的营收(net revenue)为7.7亿美元,相比去年同期的8.3亿还是略有下滑的。但这个营收成绩已经超过了赛灵思此前的预期中值,毕竟国际贸易环境以及国际形势都有负面影响。
    从不同的业务来看,Automotive, Broadcast and Consumer以及Wired and Wireless都在下滑。这是符合如今的大趋势的,尤其汽车和通讯:出行相关的市场在疫情期间本来就在遭受毁灭性打击;通讯相关(尤其Wireless)的部分,从赛灵思的角度来看,是因为5G发展速度的放缓。
    但另一方面,Data Center(数据中心)和AIT(Aerospace and Defense; Industrial, Scientific and Medical; Test, Measurement and Emulation)则又有相当显著的营收增长。其中数据中心业务的增长是最好理解的,毕竟全球带宽需求的增长在疫情期间是很显著的趋势;而且数据中心本身就正在成为赛灵思的业务重心。
    赛灵思医疗科学全球业务市场负责人Subh Bhattacharya
    至于赛灵思的AIT业务,相关的构成十分多样,所以无法一概而论,赛灵思也并未将这些业务的营收单独列出。不过基本可以肯定的是,其中的医疗业务必然是有提升的,毕竟它与当前形势息息相关。而且在前不久的赛灵思医疗市场及应用采访中,赛灵思医疗科学全球业务市场负责人Subh Bhattacharya也提到,“确实医疗现在在我们的营收中占了比较重要的比重,而且一直是以两位数的速度在增长。”
    “我们也加大了这个领域的投资力度,加上新冠疫情对市场的影响,以及人工智能的发展,我们在这方面处在相当的优势地位。”Bhattacharya表示,“我们有信心从GPU,以及传统竞争对手的ASSP那里获得更多市场份额,所以总体来说相信我们产品的增长势头会非常强劲,在接下来5-10年都大有可为。”
    那么我们也不妨借此机会来看一看,赛灵思在医疗领域的投入方向,以及从赛灵思的角度来理解电子科技对于控制新冠疫情,究竟是如何起到帮助作用的。
    影响医疗行业发展的趋势
    “和其他行业一样,医疗行业也受到了一些宏观大趋势的影响。” Bhattacharya分享了赛灵思观察到的医疗与电子产业交汇发展时的几个重要趋势。
    “首先是互联系统与移动医疗。随着数据和系统的爆发性增长,这个趋势正变得越来越明确。”这实际上是促成电子产业在医疗领域大展身手,以及赛灵思医疗业务发展的一大原因。但另一方面,Bhattacharya特别提到,这一趋势带来了网络攻击相关的安全隐患。
    另一个正广泛应用于医疗的趋势产物则是“适用于诊断的机器学习推断”。“人工智能和机器学习成为更加成熟的技术,可适用于诊断和医疗的方方面面。”包括疾病的早期发现、病原学领域的应用等。但这个趋势,同时也带来患者数据隐私方面的问题——毕竟机器学习对优质数据集有需求,数据隐私问题自然就显现了。
    福布斯杂志此前的一份报道提到,目前全球安装的医疗物联网设备超过1亿台,到2020年将增长至1.61亿台。而在此背后的,是“医界高管认为59%隐私问题,55%老旧系统集成,54%安全问题,是阻碍当今医疗机构采用物联网的三大障碍”。而且随着攻防双方的不断竞赛和升级、新的安全标准的出现,性能需求也在提升。所以事实上,安全、隐私方面的更高要求,也成为医疗行业的发展趋势。
    除了这些大方向的趋势,新冠病毒的肆虐实际上也加速了这一领域的某些技术趋势。
    “第一大趋势是远程医疗和远程健康 。”
    “第二是远程病患的监护。”包括医师的远程诊断,或者患者在远程位置接受诊断和治疗。
    “第三是定点照护。不是患者来找你,而是你找到患者。”
    “第四,则是医疗中的AI应用。”
    这几个由新冠疫情加速的趋势,实则最终仍然可以归纳总结至前文提到的几个趋势和需求。
    赛灵思应对这些趋势做了什么?
    依据这些趋势,电子科技行业具体做了些什么,或者说因为这些需求的产生,电子科技行业的参与者是如何满足这样的需求的?Bhattacharya为我们举了几个例子。
    其中最具代表性的,应该是赛灵思联手Spline.AI,以及AWS(亚马逊云),开发X射线分型深度学习模型和参考设计。这套方案中的AI模型使用Amazon SageMaker进行训练,使用AWS IoT Greengrass从云端部署到边缘,支持远程机器学习模型更新、地域分布式推断,能够跨远程网络和广阔地域做扩展。
    这套方案本质上是个“自适应开源解决法案”,开源模型在赛灵思Zynq UltraScale+ MPSoC器件上的Python编程平台运行。研究人员可对其进行调整,用于不同的应用或者特定的需求。采用这样的开源设计,医疗终端设备、临床设备制造商和医疗服务提供商能够快速地为移动设备、便携式设备或护理点边缘设备中的临床应用和放射医学应用,开发和部署模型,并可向云端扩展。
    这里的赛灵思Zynq UltraScale+ Healthcare AI Starter Kit包含了ZCU104 FPGA板子,并采用DPU——赛灵思的深度学习处理单元,软IP张量加速器,可用于在边缘做各种神经网络的推断工作。当然AWS IoT Greengrass能够实现进一步的扩展和部署。
    但就边缘端的推断,赛灵思的MPSoC还是具备了相当的算力完成分型病理诊断,不需要向云端传输数据;而AWS IoT Greengrass则藉由云端做能力加强。值得一提的是,其中的模型可以重复训练,开发者可以不断改进应用(或者扩展到其他放射和临床用例中),随新数据的累计,可提升精度、进一步降低时延。
    这套解决方案已经应用到了肺炎和COVID-19检测系统。开发团队用了超过30000张带有标记的肺炎图像,以及500张COVID-19图像对模型做训练,如上图所示——也就是X射线图像数据集,最终起到预测COVID-19和肺炎,以及开发定制模型供临床使用的作用。研究数据则已经提供给了医疗机构和研究机构。
    这一例比较到位地表征了将AI应用于医疗,或者“适用于诊断的机器学习推断”。另一方面数据位于边缘,实际上也能够体现隐私安全方面的考量。
    与此同时,如前文所述随网络安全攻防双方的竞赛升级,可编程硬件平台更进一步地适应新的安全防护:Bhattacharya还特别提到了医疗设备嵌入式系统的风险管理(主要包括确保功能安全与网络安全的结构设计),以及医疗网络安全平台,可确保系统的可靠性,尤其是重症监护、手术这样对安全性非常敏感的系统。
    上面这张图是赛灵思打造的一个安全特性可视化的演示平台,涵盖从边缘到云的一系列安全功能。是Zynq UltraScale+ MPSoC放到医疗的具体场景下,模拟患者监护仪,包括心率感应。演示内容包括了认证与加密启动、安全启动、测量启动、安全应用通信、基于云的监测等。
    至于前文提到趋势之一的远程医疗,这原本就是赛灵思的强项,包括通信技术相关构成。这一例中AWS IoT Greengrass参与本身也是远程医疗的表现,主要是医疗成像的图像上载,从移动设备向云端传输图像进行远程诊疗。
    医疗领域的更多合作
    除了这个比较具有代表性的例子之外,再看看赛灵思在医疗领域的其他一些合作案例。和AI相关的,国内的联影医疗用赛灵思的Alveo U200加速卡取代传统GPU加速推断工作。主要是因为相比传统高GPU,这种PCIe加速卡的技术成本更低,功耗也更低。
    如果再收窄到抗击新冠病毒的问题上,赛灵思今年还与飞利浦合作,快速生产并交付患者监护仪所需的FPGA,为飞利浦提供支持;还有与人和未来(Genetalks)——这是个生物技术公司,其研究人员与湘雅医学院一起用赛灵思SoC来加速基因组数据分析,加速药物筛选和治疗方面的研究。
    在医疗成像领域的一个例子:医疗超声——诊断医疗超声波扫描,是一种为患者体内构造的成像方法。这类诊断成像方法,相比X光和CT扫描有不少优势,但现有架构在可扩展能力方面是存在局限性的。赛灵思因此与合作伙伴研究了广泛应用于雷达技术的合成孔径(SA)成像和平面波(PW)成像方法。相比传统顺序采集超声图像一次一行成像的技术相比,这两种方法是高度并行化的成像,一次发射就能重建完整图像,能够提高聚集度和穿透力,为高速心脏成像等应用提供了不错的解决方案。
    但也因此,这类方法对处理器要求提高数百倍。赛灵思最新的Versal ACAP外加Alveo加速卡,部署在工作站或服务器上,成为上述两种成像方法后端的理想选择。此前我们曾撰文专门介绍过ACAP,ACAP内部的AI引擎内置了标量单元、矢量单元、负载单元和存储器接口,能够实现合成孔径成像与平面波成像方法中,数据流算法所需的所有不同结构。
    前面介绍的这些例子,在我们这些普通人看来,应当都属于比较窄或者Niche的市场了——开发者依然能够利用相对先进的芯片产品来提供算力和算法支持,本身也体现了赛灵思近两代产品,包括Zynq UltraScale+ MPSoC以及ACAP在延续“自适应”构思上的成功:即用相对更低的成本,实现更短的时延、更低的功耗、更高的效率,自适应地满足医疗健康领域的临床需求。这一点,我在此前《摩尔定律失效,FPGA迎来黄金时代?》一文中曾经详细阐述过。
    另外,Bhattacharya还补充说,“我们对于产品有更长的生命周期支持,可以做到7-10年,甚至15-20年,有的更长能够达到25年。而且我们的可靠性更高,在表现上也优于CPU和GPU。”
    事实上,“赛灵思在多种医疗应用领域都贡献了价值。我们在大型扫描仪,比如CT,MRI、PET成像方面一直都很有优势,还有各种超声波;现在我们还有个迅速发展的领域就是内窥镜,包括诊疗用的内窥镜和手术用的内窥镜。” Bhattacharya 说,“再比如外科机器人,包括视觉和机器人方面;还有智能病床;除颤器、病人监护仪——这方面,我们都显现出比传统的CPU和GPU,无论启动时间还是功耗、时延、性能,都拥有极大优势。”
    “奥林巴斯是全球最大的内窥镜制造商,市场份额占到70%以上。奥林巴斯就表示,与CPU、GPU相比,赛灵思展现出巨大的优势。” Bhattacharya举例道。
    灵活应变的医疗资产
    在本次活动上,Bhattacharya还列举了更多在医疗领域的合作案例,比如说Edico Genome对重症新生儿做基因组分析,赛灵思解决方案可将分析时间从一天缩短到20分钟;EyeTech用赛灵思的方案,为身体无法移动的重症患者制造医用通信的平台,通过对患者眼球的追踪与医师护士做沟通;与国内最大医疗器械公司之一的迈瑞合作,为其提供设计需要的产品等。
    赛灵思在医疗市场上体现出来的优势,与其原本FPGA的自适应硬件特性,以及后续赛灵思推出的MPSoC、ACAP及其板子,为FPGA搭配更多固化单元,在保持灵活性(与相比专用硬件的成本优势)的基础上,以提升效率的这种思路,应该是最为息息相关的。毕竟医疗市场的很多具体产品要求极高的灵活性,而且Niche市场的容量本身也没有那么大。赛灵思现如今的产品也因此在医疗市场具备了天然的适用性。
    相对具体地说,MPSoC很适用于医疗临床领域,如智能病床、除颤器、监护仪、内窥镜等;Versal ACAP则集成了更多资源,除了DSP之外还包括专门的AI引擎,很适用于医疗成像;Alveo加速卡实现应用加速 ,做医疗分析就相当有优势了。
    而且实际上,医疗设备也有一些特殊需求,比如说越来越要求封装尺寸的缩减,而性能又无法妥协;某些场景比如无风扇监护仪,因为风扇叶片转动会产生空穴效应,导致灰尘与病原体积聚,这就要求内部的低发热或高温下的持续工作能力,这对器件本身也都是有特定要求的。这些也都恰好契合了赛灵思现如今的产品形态。
    Bhattacharya总结赛灵思在构建“智能且灵活应变的医疗资产”时的一些特点,实际上也是本文表达的几个重要观点:
      [li]与CPU和GPU相比,可缩短启动时间、降低功耗、降低时延;[/li][li]提供高效的AI推断平台,协助进行关键诊断;[/li][li]利用边缘技术,最大化隐私安全和最小化数据传输负载。[/li]
    最后值得一提的是,Bhattacharya还在沟通中提到:“从2011年开始,赛灵思推出全球首款集成Arm内核的Zynq SoC,当时称为可扩展的处理器平台,赛灵思将市场扩展到更大的嵌入式应用蓝海。”
    “之前的FPGA大家也知道,传统意义上被用作辅助芯片,比如接口可以定制I/O,加上存储通信等。但自从我们引入更多功能的SoC平台之后,除了FPGA之外,我们还可以跟比如Arm处理器、数据安全处理器、功能安全处理器做集成,形成更为强大的Zynq UltraScale+这样的技术平台。在转型后,我们从此前5%-6%的年增长,到如今14%-15%的增长。”这实则也表明了赛灵思此前转型的成功。而医疗领域的收获,正是转型成功的体现之一。
    PADS20201123初级班
    发表于 2020-11-29 10:27:17 | 显示全部楼层
    昨天 15:33
  • 签到天数: 48 天
    终身成就奖社区居民
    发表于 2020-11-29 11:56:00 | 显示全部楼层
    发表于 2020-11-29 12:07:05 | 显示全部楼层
    发表于 2020-11-29 12:21:53 | 显示全部楼层
    10 小时前
  • 签到天数: 245 天
    发表于 2020-11-29 12:53:20 | 显示全部楼层
    发表于 2020-11-29 13:42:40 | 显示全部楼层
    5 小时前
  • 签到天数: 217 天
    社区居民社区劳模原创先锋奖终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
    发表于 2020-11-29 15:41:59 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2020-11-29 19:37:04 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 4 天
    1元学习Allegro(1期)
    社区居民终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
    发表于 2020-11-29 21:30:37 | 显示全部楼层
