一、首先检查模块的状态
建立连接前请先检查模块状态:
1.SIM卡是否在位
AT+CPIN?
+CPIN:READY//该返回表示:SIM卡已准备好
OK
2.模块信号
AT+CSQ
+CSQ:30,99//返回值的第一个参数的取值范围(1-31),值越高信号越强
OK
3.模块是否正常注册
AT^SYSINFO
^SYSINFO:2,3,0,9,1//模块注册在4G
OK
以上几条命令返回值正常后,再参照以下的步骤操作建立连接及传输据。
若返回不对,应检查相关卡及天线是否正常可用。确保卡、天线及网络环境无误后再操作建立
连接及传输数据。
二、透传
第1步:设置APN
AT+QIPCSGP=1,1,"CMNET"//CID,上下文类型,APN
OK
第2步:激活上下文
AT+QIPACT=1//CID,需与第1步的CID保持一致
OK
+QIPACTURC:1,1,"10.155.69.240"//模块获取到IP
第3步:建立透传连接
AT+QIPOPEN=1,1,"TCP","203.156.205.55",8866,0,2
//CID,socketID,TCP连接,服务器地址,服务器端口,本地端口(建议设置为0),连接类型为TCP,透传模式
CONNECT
//透传连接建立成功,可收发数WWWWWWWWWWWWWWFFFFFFFFFF
//模块接收到的数据,模块发送数据服务端可接收到 |
