智能温度计是一种可以根据患者体温情况提供治疗方案的新型温度计。这种温度计还能够将信息发送至医生的手机上,方便患者与医生间的及时联系。智能温度计的工作原理一般是利用物联网RFID技术,将热敏体温传感器采集到的人体体温数据进行模数转换,再通过 | 蓝牙芯片或WiFi技术将数据传输给智能手机或云端服务器上。 |
巨微出产的BLE-Beacon芯片兼容iBeacon,Eddystone,微信周边等标准。BLE-Beacon介绍 | MG127适用场合有:1. 广泛的短距离/室内定位的应用;2. 广泛的无线传感系统和应用;3. 以BLE-Beacon方式操作的遥控器;4. 点名器,电子围栏…… |
智能温度计 | 主要特性 | 1. 低功耗<5uA; | 2. 低成本; | 3. 基于标准的蓝牙广播/透传协议; | 4. 外围电路少; |
用于温度计的芯片 | MG127 | 封装 | DFN3X3-10L | 是否需要外部MCU | 需要 |
MG127是低功耗、低成本的BLE收发器,内部集成了发射机、接收机、GFSK调制解调器和BLE基带处理。采用DFN3x3封装,只需搭配低成本MCU和少数外围被动器件,即可实现BLE遥控、蓝牙电子秤等应用。 | 上海巨微
•电源电压1.9~3.6,可以采用一个纽扣电池(3.0v)供电 |
上海巨微蓝牙SOC芯片其他封装选型表:
Part Number | VDD(v) | MCU Core | ROM | RAM | IO | ADC | Package | MG123 | 1.9 ~ 3.6 | ASIC | - | - | - | - | MSOP10 | MG127 | 1.9 ~ 3.6 | ASIC | - | - | - | - | DFN10 | MG126 | 1.9 ~ 3.6 | ASIC | - | - | - | - | QFN16 | MS1581 | 1.9 ~ 3.6 | 8bit | OTP 2KW | 128B | 9 | - | SOP16 | MS1797 | 2.0 ~ 3.6 | 32bit | Flash 128KB | 8KB | 21 | 7x12bit | QFN32 | MS1586 | 1.9 ~ 3.6 | 8bit | OTP 4KW | 256B | 9 | 7X12bit | SOP16 | MS1656 | 2.4 ~ 3.6 | CM0+ | Flash 64KB | 4B | 11 | 4chX12bit | QFN20 | MS1793S | 2.0 ~ 3.6 | 32bit | Flash 32KB | 4KB | 11 | 9x12bit | TSSOP24 | MS1793 | 2.0 ~ 3.6 | 32bit | Flash 128KB | 8KB | 12 | 6x12bit | QFN32 | MS1791 | 2.0 ~ 3.6 | CM0 | Flash 128KB | 8B | 21 | 9chx12bit | QFN32 | MS1892 | 2.0 ~ 3.6 | CM3 | Flash 512KB | 128B | 29 | 9chx12bit | QFN40 |
MG127规格书下载
AN-MG127-V13.pdf
(1023 KB, 下载次数: 0)
