1 引言
环境噪声监测,是人类提高生活质量,加强环境保护的一个重要环节,在各大城市的繁华街区和居民区,已有大型环境噪声显示器竖立街头。但目前国内的便携式噪声测试仪,多为价格昂贵的进口专用设备,除卫生、计量等环保专业部门拥有外,无法作为民用品推广普及。本文介绍一种以89C51单片机为核心,采用V/F转换技术构成的低成本、便携式数字显示环境噪声测量仪。该仪器工作稳定、性能良好,经校验定标后能满足一般民用需要,可广泛应用于工矿企业、机关、学校等需要对环境噪声进行测量和控制的场合。
2 声压级的测量机理
人耳的听阈一般是20μPa,痛阈一般是200 Pa,其间相差107倍,这样宽广的声压范围很不易测量,而且人耳对声压的相对变化的分辨具有非线性特征。因此,声学中常用声压级Lp来反映声压的变化,将声压p的声压级表示成
Lp=20 lg(p/p0) (dB)(附)
其中:基准量p0为20μPa。当p=p0时,Lp=0 dB,而当p=200 Pa时,Lp=140 dB。
用声级计可以测量声压级,采用1 kHz纯音输入0.2 s到0.25 s或0.5 s以上,即可得到真实声压级或平均声压级。考虑到人耳对不同频率的响度感觉,在噪声测量中,常取40phon等响曲线的反曲线对声压级进行计权校正,即用 A计权网络测得A声级,写成dB(A)。附表给出倍频带中心频率与A声级的校正量之间的关系:
3 硬件电路构成
环境噪声测量仪的硬件结构原理见图1:
图1 硬件原理图
环境噪声经高灵敏度、无指向性驻极体传声器转换成电信号。所用传声器频率特性在50~14 000 Hz范围内不均匀度小于1.5 dB,加防风罩、防雨罩后可用于室外测量。三级放大电路由运放LM324构成,精心调整相关外围元件参数,可使其幅频特性与A计权曲线相近。D1、C1、R1组成峰值检波网络,其输出直流电平反映了噪声声压的大小。
由LM331构成电压/频率转换电路,输出的频率信号变成TTL电平送给单片机的P3.4引脚,作为T0的计数脉冲。该转换电路线性良好,抗干扰能力强,输出频率范围在10~10 000 Hz以上,其变化比达103,优于普通8位并行A/D转换器,有利于提高系统的测量范围。图1中,Rs可用来调节增益偏差,改变输出频率。
系统的核心部分是AT89C51单片机,其指令系统与MCS-51完全兼容,且片内带4kB的E2PROM,可以方便地构成一个最小测量系统。其P3.5引脚接由NE555构成的定时器输出的100 kHz方波,通过T1中断去控制T0定时计数。从T0端输入的计数脉冲频率,也反映了所测声压的大小。经软件处理后,噪声声压级显示值由P1口输出,经 74LS248译码再驱动两位1.8 in高亮度LED数码管显示,适当控制译码器灭灯端,使两数码管轮流发光实现动态显示,降低功耗。
4 软件设计
环境噪声测量系统的软件采用模块化设计,由主程序、中断服务程序、查表子程序和显示子程序组成。各程序模块的流程图如图2所示:
主程序处于循环工作状态,主要完成定时/计数器和中断系统的初始化,并循环调用查表和显示子程序。每当T1对外接100 kHz时钟计数达0.5 s后,申请中断,CPU响应中断后即读取TH0、TL0两寄存器中的计数值,并重新初始化T0、T1,以便检测下一次的数据。
图2 软件流程图
值得指出的是,查表程序实现了计数值向声压级的转换。由式(1)知声压每增加12.2%,声压级增加1dB,因此T0计数值每增加12.2%,声压级增加1dB.在E2PROM 中定义一张表格,每三个字节为一组数据,其中前两个字节为计数值,后一个字节为压缩BCD码表示的声压级值。调试时,参照精密声级计,读出某声压级所对应的计数值,从而确定表格中两参数的对应关系,当程序固化后,还可通过硬件电路对其进行调整。下面给出定义该表格的伪指令格式:
TAB:DB1BH,0A0H,0BBH, ;表格上限∶
05H,83H,83H,
04H,0EAH,82H,
04H,61H,81H,
03H,0E7H,80H,
03H,7AH,79H
03H,19H,78H,
02H,0C3H,77H,
02H,76H,76H,
00H,00H,0AAH, ;表格下限
其中,“0AAH”、“0BBH”两个数据经译码后分别显示下限标记“[”和上限标记“]”,表示超出测量范围。
为了提高系统的抗干扰能力,除了在硬件上采取了相应的措施外,软件上采用了冗余设计法即重复重要的指令,未用空间设置空操作指令,以防止程序跳飞而死机。
5 结束语
最后用国营江西红声器材厂生产的ND-2型精密声级计对系统进行校验,测量误差小于1 dB,测量范围在40~96 dB之间,已满足一般环境下噪声的测量要求。 |
