首先引用一位工程师朋友的总结来简单介绍一些QT的相关知识:
Qt工具包是一个跨平台的C++开发工具。Qt被主要用在了KDE桌面环境的开发中。它是挪威Trolltech公司的产品,2008年6月17日被芬兰的诺基亚(Nokia)公司收购,以增强该公司在跨平台软件研发方面的实力。
使用Qt开发的软件,可以在任何支持的平台上编译与执行,而不需要修改源代码。可以实现本平台的图形界面风格,也可实现其它平台的图形界面风格。比如您可以在Microsoft Windows平台下编译出具有苹果公司Mac OS图形界面风格的应用程序。
同时,经过多年发展,Qt不但拥有了完善的C++图形库,而且近年来的版本逐渐整合了数据库、OpenGL库、多媒体库(Phonon)、网络库、脚本库、XML库、WebKit库等等,其核心库也加入了进程间通信、多线程等模块,极大的丰富了Qt开发大规模复杂跨平台应用程序的能力,真正意义上实现了其研发宗旨“Code Less; Create More; Deploy Anywhere.”。
Qt中使用了C++的非标准扩展,用在编译前增加一个名为moc的预处理器来实现,moc将Qt代码处理成标准C++代码。
Qt开放源代码,并且提供自由软件的用户协议。使得它可以被广泛地应用在各平台上的开放源代码软件开发中。
其官方网站为:http://www.qtsoftware.com/
Qt的授权模式
1.商业版:开发的软件是专属的或商业的,源代码不共享。
2.开源版:遵循GNU GPL v.3.0,发布的程序也必须是基于GPL的。Qt 4.5.0 及以后的版本开始遵循 GNU LGPL v.2.1。
Qt的平台支持
Qt 的版本是按照不同的图形系统来划分的,目前分为五个版本:
Win: 适用于Miccrosoft Windows
X11: 适合于使用了x系统的各种 linux 和 unix的平台
Mac: 适合于苹果Mac OS X
embedded-linux: 适合于具有帧缓冲(frame buffer)的linux 的平台
embedded-wince: 适合于Windows CE
Qt各软件版本的区别
1. Qt泛指Qt的所有桌面版本,比如Qt/X11,Qt Windows,Qt Mac等。由于Qt最早是在Linux中随着KDE流行开来的,因此通常很多人说的Qt都指用于Linux/Unix的Qt/X11。
2. Qt/E(Qt/Embedded)最初是用于嵌入式Linux系统的Qt版本。Qt/E去掉了X Lib的依赖而直接工作于Frame Buffer上,因而效率更高。
3. Qtopia最初是sourceforge.net上的一个开源项目,全称是Qt Palmtop Environment (QPE),是一个构建于Qt/E之上的类似桌面系统的应用环境,包括了PDA和手机等掌上系统常见的功能如电话簿、日程表等。相比之下,Qt/E是基础类库。在QT4版本前要安装Qtopia需要先装Qt/E,但之后的就不需要了。版本4之后的Qtopia 已经带有QT/E库了。
4. Qtopia Core:就是原来的Qt/E,从Qt 4开始改名为Qtopia Core,把Qtopia Core并到Qtopia的产品线中去了。在版本4之前,Qte和Qtopia是不同的两套程序,Qte是基础类库,Qtopia是构建于Qte之上的一系列应用程序。但从版本4开始,Trolltech将Qte并入了Qtopia,并推出了新的Qtopia4。在该版中,原来的Qte被称为Qtopia Core,作为嵌入式版本的核心,既可以与Qtopia配合,也可以独立使用。原来的Qtopia则被分成几层,核心的应用框架和插件系统被称为 Qtopia Platform,上层的应用程序则按照不同的目标用户分为不同的包,如Qtopai PDA,Qtopia Phone。但实际上Qtopia Core就相当于原来的Qt/E,仍然作为基础类库。从Qt4.4开始,其名称又改回Qt-embedded了,之前的Qtopia改名为Qt Extended了。其线路为Qt/E->Qtopia Core->Qt-embedded。
5. Qt-all是qt的所有版本的源代码了,既可以编译成Linux版本也可以编译成Windows版本。
6. Qt Extended(2008年9月30日前称Qtopia)是一个软件平台,主要用于采用嵌入式Linux系统的(embedded Linux-based system)的电子手机和移动电话。从4.4版本开始,Qtopia改名为Qt Extended,qt-embedded-4.4.x相当于qtopia-core,qt-extended相当于桌面。2009年3月3日,Qt Software宣布将停止开发作为独立产品的 Qt Extended。取而代之的是,Qt Extended 中的一些功能将被转入 Qt 框架,从而使 Qt 成为更加丰富的跨平台应用程序框架。Qt Extended 的最后一个版本是4.4.3.
Qt Extended 4.4.3已经在飞凌S3C6410开发板上移植成功,目前可以同时支持触摸、鼠标和按键等功能。我们将开放全部源代码,并提供后续开发与维护的技术支持。该版本在飞凌全系2440开发板上同样适用。新版QT4将于近期呈现给新老用户!
Qt Extended 4.4.3是Trolltech公司手机桌面的最高版本,也是该系列产品的最终版。在后续的版本中只提供了qte运行库,而没有桌面系统。作为一款经典的手机平台桌面系统,把它移植到飞凌开发板上具有极为重要的意义:可以帮助用户学习移动桌面设计思想和方法,对用户的移动产品桌面设计也具有很好的参考价值。
同时,飞凌对于原来的qtopia 2.2.0版本仍将提供并支持。至此,飞凌将分别提供给用户QT手机版和PDA版两个不同系列的最高版本,并完全开源!以后我们重点发展手机版本,即Qt Extended 4.4.3。
希望我们的努力能给您带来真正的收获!
飞凌嵌入式官方网站:www.witech.com.cn
备注:
KDE桌面环境:本质上都是桌面环境,必须和窗口管理器配合使用,以提供类似于MS-Windows、OS/2、CDE和Mac OS的用户界面。所以它拥有图形化的文件管理器。在文件管理器中看到的对象可以是文件夹、子文件夹、程序、链接等。 |
