查看: 937|回复: 6
[供应] PD快充协议芯片,支持USB PD 3.0
发表于 2021-1-30 16:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
PD快充协议芯片可以用以下两种芯片:JD6621,JD6606S,支持USB PD 3.0。
芯片代理:深圳市夸克微科技  郑R  13528458039 Q : 2867714804
JD6606S是一款集成的USB Power Delivery 3.0协议控制器。 它也支持华为的快速充电协议(FCP),超级充电协议(SCP)、 AFC充电协议和高通的QC2.0 / 3.0 / 3+充电协议技术,这些技术专为USB Type-C充电应用而设计,如电源适配器,壁式充电器,配电盘等。
JD6606S监控CC引脚以检测USB-C型端口插入/拔除。且提供5V至20V的输出电压范围。检测VBUS和VBUSC电压并支持放电功能,以实现兼容的连接端口。
此外, JD6606S还监控USB D + / D-数据线,并根据不同的设备要求自动调节输出电压。 其提供3.6V至20V的输出电压范围。
JD6606S支持CC/CV模式,分别包含用于电压环路和电流环路调节的参考电压,以在高精度控制应用中提供恒定电压(CV)和恒定电流(CC)调节
JD6621是高度集成的USB供电(PD)控制器,支持USB PD 3.0 ,该USB PD 3.0 具有针对USB Type-C下游接口(源)设计的可编程电源( PPS)规范。 它监视CC引脚以检测USB C型连接/分离。它能够提供3.3V至21V的输出电压。
此外, JD6621集成了硬件超级充电协议( SCP),快速充电协议(FCP)和QC 2.0 / 3.0 / 3 +(QC2.0 / 3.0 / 3 +) USB接口。它监视USB D+ / D-数据线,并根据不同的受电设备自动调整输出电压。如果受电设备不支持USB PD协议,则JD6621可以支持上述其他协议。
JD6621集成了双放大器,分别包含用于电压环路和电流环路调节的参考电压,以在高精度控制应用中提供恒定电压(CV)和恒定电流( CC)调节。
JD6621集成了100mW开关,可为E-mark电缆提供VCONN电源。
  • 签到天数: 115 天
    发表于 2021-1-30 18:50:40 | 显示全部楼层
    发表于 2021-1-30 22:05:51 | 显示全部楼层
    发表于 2021-1-31 08:08:17 | 显示全部楼层
    发表于 2021-1-31 21:28:29 | 显示全部楼层
    发表于 2021-5-6 08:58:35 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2023-1-15 08:14:45 | 显示全部楼层
