TA的每日心情 | 怒 7 天前 |
签到天数: 68 天 [LV.6]常住居民II
- 53625
据《日经新闻》报导,日本内存大厂铠侠(Kioxia)开发162层堆栈 NAND Flash,加入了与美国产业竞争对手美光(Micron)和韩国SK海力士( SK Hynix) 的竞赛。
根据报导指出,铠侠新的 NAND Flash 内存是与美国合作伙伴西部数据(Western Digital)共同开发,基于BiCS 3D NAND技术的第6代产品,写入数据的速度是铠侠当前顶级产品(112 层堆栈)2 倍以上,裸片(die)缩小了40%。
此外,新产品的单位比特成本也有所降低,虽然两家供应商没有透露具体降低了多少,但称每个晶圆(wafer)制造比特位比第五代BiCs提升70%。
广告
西部数据技术与战略总裁Siva Sivaram列举了第六代产品的特性——可靠性和成本优势。新一代产品引入了“垂直和横向缩放方面的创新,在更小的裸片中以更少层数实现更大的容量”。
与第5代相比,第6代BiCS NAND改善了各种参数:
[li]单元阵列密度提高10%;[/li][li]通过4-plane操作,程序性能提高了近2.4倍;[/li][li]读取延迟降低10%;[/li][li]IO提高66%;[/li][li]162层的数量比第5代增加了44%。[/li] 两家公司并没有说裸片是不是通过字符串堆叠的方式实现的,即两个81层叠加。
铠侠指出,希望能够借助这些产品,满足数据中心和智能手机相关的需求,因 5G 通信兴起,带来更大且更快数据传输,也造成更大容量的内存需求。但原本该领域的竞争已经加剧,包括美光和 SK Hynix 在铠侠之前就宣布开发出 176 层堆栈 NAND Flash,属于业界第一梯队。
此外,英特尔进展到144层,长江存储是128层。随着英特尔卖出NAND部门,英特尔的未来发展将移交给SK海力士。
铠侠的前身是东芝存储器,计划于正进行的国际固态电路大会(ISSCC)上正式宣布推出新款 NAND Flash,并预计最快 2022 年量产。铠侠表示,目前已成功透过新 NAND Flash 每层整合更多存储单元,代表与相同容量的内存相比,可使芯片面积缩小 30% 以上。较小芯片将使智能手机、服务器和其他相关产品架构设计有更大弹性。
为了提高 NAND Flash 的产量,铠侠与西部数据计划 2021 年春季,于日本的四日市开始建设 1 兆日圆(约 94.5 亿美元)新工厂扩产,且预定 2022 年生产第一批产品。目前铠侠在日本北部现有 Kitakami 工厂旁正积极收购土地,预计用于扩大产能。 |
