除非拥有一个完整且开放的生态系统,Chiplet仍然只会是少数顶尖芯片大厂会采用的解决方案,而晶圆代工业者将扮演一个关键角色;对此台积电(TSMC) Pathfinding for System Integration副总经理暨卓越科技院士余振华(Douglas Yu),在2021年国际固态电路会议(ISSCC)的Chiplet论坛上分享了台积电的规划。
台积电是从“后摩尔定律”(More Moore,MM)与“超越摩尔定律”(More than Moore,MtM)两个面向来推动尖端半导体制程的演进。在MM的部份,余振华的简报提及数个Chiplet方法的关键驱动力,如高性能运算(HPC)芯片的尺寸,与数位逻辑不同步的I/O微缩,以及重复使用IP以加速产品上市时程。最后一点尤其重要,将众多功能划分为不同的小芯片(即Chiplet),能让专属的设计团队维持自己的最佳开发进度。
台积电从三个方向维持半导体技术创新,理想的模式是同步进行并相互合作。(图片来源:ISSCC 2021) 不过Chiplet的焦点在于MtM。台积电积极投入高阶封装技术已有好一段时间,其扇出式晶圆级封装(InFO),在2016年获得苹果(Apple)的A10应用处理器采用,成为颠覆手机芯片的技术。台积电将前段制程3D (即SoIC硅堆叠技术)与后段制程3D (InFo与CoWoS等先进封装技术)整合在新命名的“3DFabric”平台之下。
台积电的SoIC提供互连性能更佳的芯片3D堆叠方法。(图片来源:ISSCC 2021) 台积电并在Chiplet论坛提出针对未来芯片3D整合趋势的“3D ID”(3D interconnect density)定律,也就是SiP系统中,芯片间水平连线最高密度x垂直连线最高密度的3D芯片互连密度,会以每两年增加两倍的速度演进。(更多相关内容请参考:微缩、封装并进台积电突破技术极限)
台积电的3DID定律。(图片来源:ISSCC 2021) 来自研究机构imec的观点
考虑到台积电在简报中提到的芯片互连密度(3DID定律),值得更近一步检视能快速预测技术进展的一些研发成就。在3D IC领域的知名研究者,比利时研究机构imec资深研究员暨研发副总裁,以及3D系统整合技术专案总监Eric Beyne在ISSCC 2021深入探讨了将在未来3D整合领域扮演决定性角色的技术。
imec的3D互连技术蓝图。(图片来源:ISSCC 2021) 在3D互连技术方面,3D互连覆盖的范围从1毫米(mm)以下的堆叠封装──如POP (package-on-package)──到100奈米(nm)以下采用电晶体堆叠的真正3D IC。在后者,互连密度超越108/mm 2,换句话说,今日采用的典型制造技术还有许多可以进步的空间。以imec的观点来看,芯片3D整合有以下三大关键元素:
[li]硅穿孔(Through-silicon-via,TSV);[/li][li]裸晶(die)对裸晶、裸晶对晶圆堆叠与互连;[/li][li]晶圆对晶圆键合(bonding)与互连技术。[/li] Beyne指出,研究结果展现了TSV微缩的良好前景,不过商业产品中的通孔(via)仍维持静态,问题在于“互连间隙”(interconnect gap)。微凸块(microbump,μbump)还未能达到充分利用TSV的程度,有必要进行更积极的微缩。
imec表示,微凸块需要非常积极的微缩才能跟上TSV的密度。(图片来源:ISSCC 2021)
imec的团队正在努力改善微凸块的密度,Beyne展示了透过热压键合(thermocompression bonding)将焊锡凸块间距缩小至7微米(μm)以下。扫描电子显微镜(SEM)显示了一个堆叠4颗裸晶、7μm 间距的TSV凸块/互连范例,显然imec希望产业界了解其机会所在,以及需要让微凸块能跟上TSV技术的发展速度。 |
