TA的每日心情 | 怒 7 天前 |
签到天数: 68 天 [LV.6]常住居民II
- 53625
苹果正在研究AirPods或AirPods Max如何区分不同的耳垫,或AirPod硅胶尖端,然后通过计算改变音频属性以适应。苹果此前曾研究过AirPods可以检测你是否正确地将其放入耳朵的方法。现在,它希望AirPods、AirPods Pro或AirPods Max,能够区分不同的耳塞尖,或耳外垫。然后根据这些信息采取行动。
“识别个人音频设备中的缓冲成员",是一项新披露的苹果专利申请,它关注的是识别不同的缓冲或尖端。它并没有特别考虑到知道使用哪个缓冲件有什么好处,但少数例子包括调整音频质量。
广告
苹果在专利当中表示,它可以根据识别数据选择或修改均衡器设置,可以修改听力保护设置,包括,例如,限制听筒的扬声器音量,修改听筒的主动降噪配置文件等等。
苹果将会注重细节的使用。如果AirPods知道当前使用的是什么坐垫或硅胶尖,苹果就会改变图标或图像来匹配。用户界面行为也可以被修改,例如,如果主机设备的显示屏上显示的是个人音频设备的图像,那么显示的图像可以被修改为与当前连接的缓冲件相匹配。
该专利申请的目的是通过提出可以识别不同耳垫或硅胶尖的方法来实现这种适应性,缓冲构件可以包括一个识别标签,该标签为缓冲构件编码识别数据,当缓冲件连接到听筒上时,识别标签与听筒中的标签传感器接近,听筒可以读取识别标签,以确定缓冲件的识别数据。
苹果表示,先进的缓冲或硅胶尖(或其他缓冲部件)可以包括一个或多个生物识别监测设备,例如脉冲传感器、温度传感器或湿度传感器,可以向听筒提供传感器数据,而听筒又可以将传感器数据传达给主机设备或在内部使用数据。 |
