查看: 1246|回复: 0
[技术文章] Altium Designer问题  Extra Pin U1-22 in Normal of part U1 &n
此广告位出租
发表于 2021-4-29 19:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD19 编译原理图时出现问题: “Extra Pin U1-22 in Normal of part U1”,如图:
原因分析: 原理是因为元器件库中的元器件的所有模式MODE不能和pcb中的引进匹配造成的,解决方法,要么补全,要么删掉到只剩一个。
删除解决方法:
1.进入到库文件里。复制一个新元器件,建议改名为"原名+Normal"。
2.删除多余模式:
watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3podW9odWkzMDczMTc2O (39.49 MB, 下载次数: 0)
3.然后再编译就没有这个错误了。
此广告位出租
