Tools---Customize---Keyboard and Mouse---Reset All即可实现全部恢复默认
或者看下面的操作进行
PADS 版本更新的比较快,所以BUG 也不少。
经常碰到各种各样的问题。大家可以摆到电子工程师俱乐部上来讨论。
下面把这个解决方法写一下。
快捷键失效,大部分情况下是跟其他软件发生了冲突,建议把其他软件的快捷键功能给关闭。特别是QQ 旺旺 金山词霸等。
如果没发现有冲突的。就把PADS 快捷键复位一下,大部分都OK 了。 很多朋友的问题。都是这样搞定了。
操作如下:
1,在操作界面 软件的工具栏上空白的地方,右键会弹出下面的窗口菜单.
选择 Customize 这个选项。进入快捷键定义。
2,进入到下面这个窗口界面。 根据这个图片选择的选项栏(这里注明一下,我用的是PADS9.4版本,可能每个版本之间这个窗口有所不同,自己看文字,PADS2007 以下的没有这个功能)。
切换到上面这个栏目。之后点击 Reset ALL 这个按钮,会有个提示窗口,点击YES 就可以了。 之后关闭窗口回到板子上。看看快捷键是不是正常使用了。
PADS问题请发到电子工程师俱乐部 论坛上提问。每天有工程师在线解答
原创文章,转载请注明:来自 电子工程师俱乐部。 |
