TA的每日心情 | 怒 6 天前 |
签到天数: 68 天 [LV.6]常住居民II
- 53625
WiFi 6已经比5G网络更快地进入我们的日常生活和工作中,WiFi 6路由器自然功不可没。除了大家熟知的高通和博通外,还有哪些WiFi 6路由器芯片厂商?国产路由器芯片厂商都有谁?我们在此汇总了10大WiFi 6路由器芯片,请在文末投票,评选出最受中国工程师喜欢的型号。
[li]
WiFi 6/6E将超过所有WiFi产品出货量的50%
[/li] 我们日常生活中所用的很多电子产品都具有WiFi功能,比如手机、电脑和智能音箱,WiFi的无处不在已经让我们感受不到其存在了,它对社会带来的便利和价值可能很多人也不以为然。更有人认为,5G时代的到来将意味着WiFi逐渐消失,因为千兆级的5G网络比WiFi还快,还有必要连接WiFi吗?
殊不知,Wi-Fi生态系统为全球的消费者、企业和经济体带来了巨大的利益。Wi-Fi将数百万人和数十亿台设备连接到互联网,但其创造的价值有多大呢?据Wi-Fi联盟进行的一项最新研究估计,Wi-Fi的全球经济价值将在2021年达到3.3万亿美元,预计到2025年将达到4.9万亿美元。这些预测表明,从2018年到2025年,Wi-Fi的价值将增加近3万亿美元,增长150%,这足以证明Wi-Fi是一个推动全球经济发展的重要引擎。
广告
自从1997年IEEE发布802.11 WiFi标准以来,WiFi技术及其标准已经发展到如今的WiFi 6/6E(802.11ax),其网络连接速度也从最初的1-2Mbps提升到接近千兆,所使用的频段从最初的2.4GHz,扩展到5GHz,以及WiFi 6E的6GHz。
WiFi 标准发展历程。(来源:维基百科) Wi-Fi 6E通过添加6 GHz无线频段来扩展现有Wi-Fi 6标准。在5 GHz所提供的500 MHz带宽之上,6 GHz新频段可提供额外的1200 MHz带宽。6 GHz频带最多支持14个80 MHz信道或七个160 MHz信道,它可以支持的高带宽(80 MHz和160 MHz)通道数量几乎是5 GHz频段的两倍,从而可以为4K和8K流媒体、VR/AR游戏以及高清视频会议提供更多带宽。这意味着更多设备可以连接到可用的Wi-Fi通道,而不会互相占用带宽而造成拥挤。
Wi-Fi联盟做的这项研究还预测,Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E技术的价值将从今年的580亿美元增加到2025年的5275亿美元。这一预测数字可以有力支持许多国家正在为开放6 GHz频谱进行Wi-Fi接入而进行的努力。多个国家的无线通信主管部门已经认识到Wi-Fi 6E对于网络连接、技术竞争力和经济价值的重要性。在5G时代,5G网络不但不会替代WiFi网络,WiFi 6反而会与5G网络相得益彰,为消费者、企业和组织提供更为完整和稳定的网络连接。
支持Wi-Fi 6E的无线路由器现在已经可以买到,包括Netgear、华硕、思科和TP-Link等品牌。此外,Wi-Fi 6E路由器向后兼容Wi-Fi 6及以前的Wi-Fi标准,这意味着Wi-Fi 6E路由器仍支持较旧的设备,但这些设备不一定能利用新增的高速6 GHz频段。
据IDC数据预测,2021年将有20亿个Wi-Fi 6设备出货,占所有Wi-Fi出货量的50%以上,其中Wi-Fi 6E设备将超过3.38亿个;2022年Wi-Fi 6设备出货量将超过35亿,占WiFi产品总出货量的79%,有近20%的Wi-Fi 6设备支持6 GHz;到2025年,Wi-Fi 6产品出货量将达到52亿,其中41%将是Wi-Fi 6E设备。
现在,很多智能手机、平板电脑、PC、路由器和各种网络设备都已经支持Wi-Fi 6,而且WiFi 6产品出货量还在不断增长。下图显示了未来四年Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E的出货量预测。
ASPENCORE《电子工程专辑》分析师团队针对全球和中国市场的WiFi 6路由器所采用的网络处理器和WLAN芯片进行了调研,汇总出8家WiFi 6/6E芯片厂商的10个产品(此外,还有一家神秘的国产路由器芯片初创公司),请工程师朋友们对自己最喜欢的芯片进行投票。
[li]
高通Networking Pro 1210平台
[/li] 高通Networking Pro 1210平台是完全集成的Wi-Fi 6E平台,非常适合企业级应用。这种具有Tri-Band Wi-Fi 6的12流方案可以同时使用2.4、5和6 GHz频段,并具有160 MHz信道支持。其先进的4K QAM可以提供高达8.4 Gbps的峰值速度,支持VR级低延迟性能。
该平台的多用户流量管理支持通过MU-MIMO和OFDMA在Wi-Fi 6 / E连接的所有12个空间流上优化上行和下行数据调度,可以同时关联和维护多达1500个客户端设备的连接。
特性参数:CPU时钟高达2.2 GHz;四核ARM Cortex A53处理器;14 nm工艺;支持的Wi-Fi标准包括Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6, 802.11ac Wave 2, 802.11a/b/g, 802.11n;支持Wi-Fi 频带2.4GHz, 5GHz, 6GHz;空间流高达12个;峰值速度8.4 Gbps;Wi-Fi特性包括 4k QAM, Advanced QoS, MU-MIMO, Uplink scheduling, TxBF, Wi-Fi SON等。
高通完整的WiFi 6芯片平台列表如下,其中支持WiFi 6E的平台包括:1610、1210和610。
[li]
高通Networking Pro 800平台
[/li] 高通Networking Pro 800平台是一个面向广泛市场应用的Wi-Fi 6(802.11ax)网络解决方案,最多支持8个Wi-Fi 6连接的空间流。该平台可以支持跨所有8个空间流的上行和下行MU-MIMO和OFDMA的优化多用户调度,以及1024QAM,BSS着色和WPA3安全性。
功能特性及参数:多达8个空间流;下行/上行MU-MIMO支持8个Wi-Fi流,以同时连接到支持MU-MIMO的客户端;下行/上行OFDMA可有效利用频谱,支持多达37个用户的小数据包1024 QAM;每个连接最多512个用户,根据内存配置灵活;多频段同时Wi-Fi配置可提高Wi-Fi所有频段的数据速率效率;用于10GbE WAN和LAN的高级网络接口以及用于平台扩展的PCIe接口;CPU时钟速度最高1.4 GHz;CPU内核4个ARM Cortex A53;制造工艺14 nm FinFET;Wi-Fi标准:Wi-Fi 6、802.11ac,802.11a / b / g,802.11n;Wi-Fi频谱频带:2.4GHz,5GHz;峰值速度:4.1 Gbps;Wi-Fi功能:1024 QAM,高级QoS,MU-MIMO,OFDMA,上行链路调度,TxBF, Wi-Fi SON。
采用高通Networking Pro系列平台的WiFi 6路由器厂商包括:小米、华硕、Netgear、Orbi和Linksys等。
[li]
博通Wi-Fi 6 SoC BCM6710
[/li] BCM6710是一种可以支持3x3 IEEE 802.11ax的Wi-Fi 6 MAP / PHY / Radio SoC芯片,可以选择性地工作在2.4 GHz、5 GHz和6 GHz频段。利用下行链路和上行链路OFDMA等多用户技术,BCM6710可以提供更好的吞吐量。该芯片可用于路由器、住宅网关、Wi-Fi扩展器和机顶盒等WLAN设备。
特性参数:支持IEEE 802.11a / b / g / n / ax;3X3空间流;完全符合WiFi联盟(WFA)Wi-Fi 6要求;DL和UL OFDMA可在拥挤的环境中增加WiFi容量;所有频段的1024-QAM调制率;目标等待时间(TWT);在TX和RX方向上均支持LDPC,以增加无线覆盖范围;MU MIMO支持。
[li]
博通Wi-Fi 6 SoC BCM43684
[/li] BCM43684是独立的Wi-Fi 6 WLAN芯片,单颗支持4×4 MU-MIMO的5G或2.4G频段(160Mhz频宽)。该芯片支持四个802.11ax流;4.8 Gbps PHY速率;160 MHz频道带宽;1024 QAM调制;上行和下行OFDMA;MU-MIMO;零等待DFS;AirIQ干扰识别;完全符合IEEE和WFA 802.11ax规范。
博通WiFi 6芯片列表如下:
采用博通Wi-Fi 6 SoC的路由器厂商包括:华硕、Getgear和TP-Link等。
[li]
英特尔AnyWan SoC GRX350 和WAV654
[/li] GRX350网络处理器可支持家庭或小型企业的WiFi 6网关或路由器设备,支持最大5个千兆网口,2个USB 3.0/2.0接口,8/16 bit DDR3内存,以及3条PCIe 2.0 Lanes。GRX350内置了四核网络处理器,最大频率2.2GHz,在几乎0% CPU负载下每秒可处理超过400万个数据包,具有极强的多用户多连接及多请求处理能力。
以GRX350芯片为基础的网络设备中,可包括Intel AnyWan VRX619调制解调器连接外网;通过WAV654处理器提供802.11ax 2x2 2.4G通道,802.11ax 2x2 5G通道。5G信号支持160Mhz频宽,最大无线吞吐速率并发有2975Mbps。基于该芯片的WiFi 路由器包括符合Wi-Fi 6 AX3000规格的TP-Link TL-XDR3020双频千兆无线路由器,以及Netgear RAX40。
Intel AnyWAN网络处理器系列包括GRX300、GRX330、GRX350、GRX550、GRX750。
[li]
安森美(收购Quantenna)QCS-AX2
[/li] QCS-AX2是一种高度集成的Wi-Fi 6基带芯片,在单个芯片中最多支持12个空间流。该系列芯片支持9.75Gbps PHY速率,可以配置为8x8:8ss + 4x4:4ss双频段或4x4:4ss + 4x4:4ss + 4x4:4ss三频段解决方案。它可与各种网络处理器、网关SoC配合使用,满足运营商、服务提供商、企业、工业和零售的WiFi应用需求。QCS-AX2系列完全符合802.11ax / ac / n / a / g / b标准。
特性参数:10Gbps高性能WLAN解决方案;多达12个空间流;8x8高阶MU-MIMO可提高容量,吞吐量和范围;UNII(1-8)频段高达8.6 Gbps PHY /数据链路速度;支持所有UNII频段(1〜8),三频(6/5 / 2.4GHz)或三频(5/5 / 2.4GHz)的典型配置;最低主机CPU负载和内存利用率;带宽:20 MHz,40 MHz,80 MHz,160 MHz。
[li]
以色列Celeno CL8066
[/li] 以色列新锐WiFi技术公司Celeno开发的CL8066是一种高性能、高度集成的Wi-Fi 6E PCIe芯片,将两个802.11ax无线收发模块集成到一个11x11mm PCIe芯片中,从而提供尺寸最佳的Wi-Fi网络性能。该芯片在5和6GHz频段上采用两个并发的Wi-Fi 6E无线电,并采用6T6R ElasticMIMO架构,可将PHY /数据链路的聚合速度提高到6Gbps。这两个独立的无线电模块可以用作接入点、客户端、AP/CLI、连接+ Wi-Fi多普勒或专用频谱智能引擎。
CL8066在一个封装中集成了双MAC、双PHY、模拟和RFIC,并包括所需的CPU和存储器,可在芯片上运行更多的无线LAN功能,从而无需昂贵的外部存储器,并提供了强大的主机负载分担方案。凭借固有的Wi-Fi多普勒成像支持,CL8066在单个芯片中结合了连接性和雷达功能,从可为智能家居、智能办公、智能工厂等新兴应用提供安全、高效、稳定的WiFi 6E高速网络连接。
特性参数:Wi-Fi 6E(6 GHz的802.11ax);并发双频,双收发器;6T6R ElasticMIMO架构;6Gbps聚合PHY /数据链路速度;支持完整的6GHz覆盖范围(5925-7125 MHz);单PCIe 3.0(双通道)接口;DL / UL MU-OFDMA支持;DL / UL MU-MIMO支持;波束成形支持;QAM 1024(MCS 10、11)调制;支持20/40/80/160 MHz;WEP,WPA,WPA2,WPA3,TKIP,AES,WAPI;QoS-WMM,WMM-PS IEEE 802.11e,h,i,k,r,v,w,z支持;先进的频谱智能。
凌霄650是华为海思开发的全套WiFi 6+解决方案,包括凌霄650 WiFi、凌霄650 PLC(Power Line Communication),以及凌霄650 CPU三颗芯片,可全方位提升家庭WiFi联接体验。
其特性参数如下:支持路由协议最大频宽160Mhz和2天线规格下的最高带宽3Gbps;支持华为特有的动态分窗、L-N-E三模传输技术;4核心Cortex-A53架构,频率最高可达1.4GHz;WiFi +PLC混合组网;安全:TrustZone。
华为WiFi 6路由器AX3和AX3 Pro所用的就是A53架构的凌霄四核处理器,1.4GHz频率下算力达到12880DMIPS,可以跑200M-500M外网带宽。无线芯片用的是凌霄650 Hi1152,支持160Mhz频宽的5G信号,能带3组天线。
联发科技Wi-Fi 6连接平台包括MT7621A网络加速器和MT7915无线芯片。MT7621A是高效的双核网络加速器平台,支持Linux和OpenWRT OS。与MT7915D(两个用于2.4GHz的天线和两个用于5GHz的天线)配合使用时,它在5GHz频段提供高达1200 Mbps的速率,在2.4GHz频段提供高达574 Mbps的速率。
联发科技MT7915是单芯片Wi-Fi 6 Wave 1+和Bluetooth 5组合解决方案。该芯片将专用的RF接收器与“零等待DFS频道监控”集成在一起,可带来更快,更可靠,更易于使用的连接。MediaTek MT7915还支持Wi-Fi 6 Wave 1+的某些可选功能,例如1024QAM,UL / DL MU-MIMO用户,空间复用和远程DCM等。
采用联发科MT7915的 Wi-Fi 6路由器包括:D-Link AXO AX1800(DIR-X1860)、TP-Link Archer AX20(AX1800双频Wi-Fi 6路由器),以及Buffalo AX1800(WSR-1800AX4)。
[li]
恩智浦Wi-Fi 6E SoC CW641
[/li] 恩智浦(NXP)的Wi-Fi 6E三频芯片CW641除支持802.11ax功能集之外,还支持6 GHz频段和160MHz信道,可提供高达4.8Gbit/s的速度。CW641可以充分利用6GHz变换频谱来加速家庭MESH网络、流传输高分辨率音乐和视频、在线游戏、视频通话、数字下载、大量数据的Web内容,以及许多其他用例。除了适用于网络接入设备之外,CW641 SoC还可用于消费类、汽车、工业和物联网(IoT)的高性能Wi-Fi 6E应用。
特性参数:支持IEEE 802.11ax,802.11ac Wave 2、802.11a / b / g / n;20/40/80/160 MHz通道带宽;4.8 Gbps峰值数据速率;隐式和显式波束成形;下行OFDMA和MU-MIMO;上行OFDMA和MU-MIMO;1024 QAM。
NXP CW641模块示意图。(来源:NXP) [li]
Bonus:矽昌通信SF19A2890
[/li] 在WiFi路由器芯片市场,国产厂商除了华为海思外,就只有初创公司矽昌通信了。该公司推出的第二款WiFi路由器芯片SF19A2890,内置双核CPU、2x2 MIMO 2.4GHz & 5GHz Wi-Fi基带和MAC、双频RF,以及功率放大器、低噪放、滤波器等模块,为双频Wi-Fi设备提供了高性价比的单芯片解决方案。SF19A2890搭载的双核四处理器最高主频1GHz,配合高速Wi-Fi模块和硬件转发引擎,可提供稳定的866Mbps+300Mbps无线接入和全千兆路由转发性能,支持最多256个设备同时连接,完全满足各类Wi-Fi网络接入需求。
这款2x2 MIMO 2.4G & 5G双频并发全千兆Wi-Fi 5路由芯片适用于1200M无线路由器、中继器和AC控制器。
在全面掌握Wi-Fi 5的同时,矽昌预计将于今年底投片首颗Wi-Fi 6路由器芯片。
请投票评选出您最喜欢的WiFi 6路由器芯片
[li]高通Networking Pro 1210[/li][li]高通Networking Pro 800[/li][li]博通Wi-Fi 6 SoC BCM6710[/li][li]博通Wi-Fi 6 SoC BCM43684[/li][li]英特尔AnyWan SoC GRX350 和WAV654[/li][li]安森美(Quantenna) QCS-AX2[/li][li]以色列Celeno CL8066[/li][li]华为凌霄650[/li][li]联发科技MT7915[/li][li]恩智浦Wi-Fi 6E SoC CW641[/li][li]矽昌通信SF19A2890[/li] |
