查看: 1356|回复: 14
[技术文章] 5v输入充8.4V双节串联锂电池充电芯片NS2582介绍
发表于 2021-5-28 13:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
YNS2582 是一款支持输入电压 4-5.5VIN ,输出最 大 2A 电流的同步升压式双节锂电池充电器。其集成 了极低的导通电阻 FETs ,以实现较高的充电效率和 极少数外围器件。
YNS2582 内置了 1.2MHz 开关频率 和多重保护功能,能够最大程度的保护芯片和终端 设备。其电池恒流模式的充电电流可通过外置电阻 调节,恒压模式的电压可 8.4V 和 8.7V 选择。芯片内 置输入适配器电流限制的 DPM 功能,能自动调节输 入电流,且可以通过外置分压电阻网络设置 VSEN 电压,以匹配不同适配器。芯片集成温度调节环路, 智能调节充电电流而控制芯片温度。
YNS2582 还内置 了充电状态显示功能,通过 LED 的状态判断电池的 工作状态。还支持无电池模式下,同步升压模式的 正常工作。
YNS2582 采用 ETSSOP-10L 和 ETSSOP-14L 的标准 封装
特性
最大 2A输出同步开关型升压充电器
升压效率可高达 90%
内置电池短路/涓流/恒流/
恒压模式±0.5%
电池恒压模式电压精度
支持 LED
充电状态指示
支持充电电流外部可调
支持输入适配器 DPM功能
外置 EN使能关闭功能
电池恒压模式电压 8.4V 和 8.7V
可选热调节和 OTP
温度保护功能输入电压 UVLO 和 OVP
保护功能
输出过压和短路保护
开关频率:1.2MHz,可支持 1uH电感
内置 NTC
电池温度检测和使能功能
支持无电池模式下升压模式正常工作
ETSSOP-10L
PADS20210412初级班
终身成就奖原创先锋奖
发表于 2021-5-28 14:52:27 | 显示全部楼层
    5 天前
  • 签到天数: 39 天
    成功往往是在不成功的
    发表于 2021-5-28 15:06:45 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2021-5-28 16:45:27 | 显示全部楼层
    PADS20200316初级班
    发表于 2021-5-28 17:09:25 | 显示全部楼层
    发表于 2021-5-28 22:29:09 | 显示全部楼层
    无聊
    前天 17:42
  • 签到天数: 82 天
    社区居民忠实会员社区劳模终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖
    发表于 2021-5-29 00:06:26 | 显示全部楼层
    发表于 2021-5-29 07:32:55 | 显示全部楼层
    昨天 18:42
  • 签到天数: 141 天
    你必须非常努力才能显
    发表于 2021-5-29 09:00:56 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2021-5-29 09:03:15 | 显示全部楼层
