日前,Oracle云基础架构工程执行副总裁Clay Magouyrk发表了一篇题为《Arm-based cloud computing is the next big thing: Introducing Arm on Oracle Cloud Infrastructure》的文章。在文章中,他首先指出,市场正在发生变化,Arm处理器也从过往的智能手机,越来越越多的走向边缘设备、PC、笔记真电脑,甚至服务器。“Arm处理器现在无处不在”,Clay Magouyrk强调。 |
按照Clay Magouyrk的说法,之所以Arm能够在多个领域与竞争对手展开竞争,主要是因为Arm首先具备了较低的成本和功耗,而经历了多年的推动,Arm也在性能方面上面有了大幅度的提升。为此在他看来,Arm服务器在未来将成为绝对的性能领导者,并将带来如性能一致性和增强安全性等优势。现在也是开发人员使用Arm构建下一代应用程序的时候了。 |
作为一个云技术供应商,Oracle在看到这个趋势之后,加快了拥抱Arm服务器的进度。为此他们宣布了基于Arm芯片的Oracle云基础架构Ampere A1计算平台。据Clay Magouyrk在文章中所说,Ampere A1平台是云计算中的性价比领导者。根据行业标准SpecInt和SpecFP基准,Ampere A1的价格性能是同类基于Arm的服务器实例的2.5倍,而价格性能则是同类基于x86的Intel Skylake或AMD Naples实例的4倍或更高。 |
能获得这样的优质表现,主要倚仗于芯片设计公司Ampere Computing的Altra处理器。而作为Arm服务器芯片市场的佼佼者,这家初创企业面向未来做好了新的准备。 |
正如Clay Magouyrk在文章中所说,在过去的几十年中,服务器CPU架构之间存在激烈的竞争,SPARC,MIPS和POWER等架构在过去也都曾占有一席之地。但最后,x86架构取得了最后的胜利,并在这个市场中占据了主导地位,拿下了超过90%的市场。 |
因为服务器市场拥有巨大的成长空间,这就吸引了在移动市场呼风唤雨的Arm注意。行业芯片专家Winnie Shao在其文章《Arm服务器芯片编年史》中介绍,自2008年开始,Arm及其合作芯片厂商已经对服务器芯片市场发动了三次冲击,历经了前两次的失败之后,Arm服务器芯片终于在第三次冲击迎来了开花结果,而Ampere Computing正是在这个阶段成长起来的。 |
Ampere Computing官网显示,公司成立于2018年2月,愿景是解决新兴的超大规模云应用和下一代数据中心在内存性能,成本,空间和功耗方面存在的限制。Ampere 诞生并服务于私有云和公共云,为客户提供可靠的 64 位 Arm服务器处理器,内存性能更高而总体拥有成本(TCO)大幅下降。公司已获凯雷集团投资。到了2019年,Ampere Computing宣布,公司又拿到了包括Arm和Oracle在内的多家公司的投资。 |
在获得资本青睐的同时,Ampere Computing也分别在2018年9月和2020年6月推出了eMAG处理器和业界首款80核服务器处理器Ampere Altra。2020年6月,Ampere Computing更是宣布了业内首款拥有最多内核数量(128个)的系列产品—— Ampere Altra Max。 |
据介绍,采用Ampere Altra Max的应用将能充分发挥横向扩展和弹性云架构优势。它同时兼容Ampere 80核的Altra处理器,并支持双路服务器平台。此外,它还将为行业带来最高的插槽级性能和I/O可扩展性。 |
Ampere Computing首席产品官Jeff Wittich在接受半导体行业观察等媒体采访的时候也强调,Altra和Altra Max的可预测的高性能、高可扩展性和高能效的特性是其最重要的三点,这也是对云原生非常重要的方面。 |
他进一步指出,因为具备可预测的高性能。所以客户在使用Ampere 的Altra和Altra Max处理器时,不仅可以在性能上超越X86,而且还能够以独特的云端特征超越它;同时,因为处理器的性能非常稳定,即使同时有很多用户,并且有许多不同的工作负载,也可以流畅运行。 |
在提升芯片性能的同时,Ampere还和业界合作伙伴携手,极力推动Arm服务器芯片生态系统的建设。 |
Renee James举例说:“作为一家开放的公司。Ampere应云而生,使用开源软件、参与开源项目,并通过云与大家分享其所有的产品信息。”“Ampere有一个非常强大的编译器团队,也有非常优秀的做内核的团队。所以我们做了很多的工作来优化编译器,比如C编译器、GCC等等。而且我们也优化了Linux kernel。我们的目标是持续为优化做出贡献,为开源社区作出贡献。而不仅仅只是做我们自己的编译器。”Jeff Wittich补充说。 |
凭借这些高性价比的产品和在生态方面的投入,Ampere Computing在过去几年里和微软、腾讯、Oracle、UCloud和字节跳动等领先厂商建立和合作。而在机遇Arm自身的IP设计了几款产品之后,Ampere Computing发布了全新的路线图,以践行公司为云和数据中心带来创新的目标。 |
在介绍公司过去几年进展的时候,Ampere Computing董事长兼首席执行官Renee James表示,作为Arm架构的授权方和重要合作伙伴,Ampere在早期产品中就已经使用了Arm的IP。但与此同时,公司也在开发属于自己的IP。 |
“我们从一开始就在努力开发自己的核和IP,为未来的产品做准备。基于我们自研Ampere核心的,使用5nm工艺打造的新一代处理器也将于2022送样”,Renee James强调。 |
关于这个5nm芯片的具体细节,Ampere并没有说太多,但在问到为何自研核心的时候,Jeff Wittich告诉记者:“公司目前的Altra和Altra Max处理器均采用来自ARM的N1内核,产品的性能表现也非常出色。但因为我们开发的产品是专门针对于云,而不是其他数据中心的应用或者其他客户的应用。更重要的一点,那就是我们一定要给客户提供专门定制化的服务,来打造客户所需求的功能。这就需要我们建立从微架构开始一直向上自己研发产品,才能满足客户的需求。” |
“从性能这个角度来考虑,Ampere希望能够进一步地优化微架构,来实现更高层级的性能。我们可以持续增加内核数量,能够保证这个环境是独立的,内核之间都是相互隔离的,不会相互干扰,我们可以提供更低的功耗,能够搭载客户需求的创新的云服务器性能。而且,通过使用我们的自研内核,可以加快处理速度,效率更高。”Jeff Wittich接着说。 |
在谈到公司芯片未来发展得时候,Renee James表示,Arm服务器市场其实是一个全新的市场,而Ampere对这个市场志在必得,并研发出了前所未有的高性能云服务器处理器。 |
Ampere未来五年的产品路线图会更富创新性,性能更高、功耗更低,并且为云端赋予更多独特的功能。此外,基于Ampere不断地发明创新,在未来五年内我们仍将持续有所突破。 |
Ampere Computing的CTO Atiq Bajwa 同时也指出,公司的目标主要为云计算打造最佳的处理器。这意味着Ampere可以坚定不移地吧注意力放在对云是重要的元素上,不必受到传统软件堆栈和其他细分市场(如客户端、HPC和企业数据中心等)的束缚。 |
“Ampere的愿景是建立云优化的产品,能够在数据中心工作负载上提供最佳的性能,能在单线程或vCPU层面和单芯片性能都有最佳表现,实现可扩展至大量线程的性能、稳定一致的性能、可预测的性能,并能在避免安全漏洞的同时,实现高效的性能,还可以提供每核最低的功耗和每瓦最高的性能”,Atiq Bajwa 强调。“Ampere能提供现代云计算软件所的架构支持,以及与规模相应的稳健性和可控性。我们提供的架构组成,能够灵活地响应客户独特的需求”,Atiq Bajwa补充说。 |
他进一步指出,公司未来的创新方向将包括技术、工具、方法、IP、软件、设计方法、封装、大批量生产和平台设计等多个方面,这样就能让公司有能力给客户提供差异化的价值。 |
“我们将继续每年推出新产品,为用户提供最高的性能,包括单个vCPU、服务器、机架以及最多核数量和最高的每瓦特性能,以上都是云原生计算至关重要的指标。我们有着清晰的战略计划,那就是致力成为云原生领域的领导者。我们同时也关注客户的创新动向,看他们需要我们提供哪方面的创新服务”,Jeff Wittich最后强调。 |
