以下功能适用于Allegro17.2某补丁及之后的版本 在visibility面板下,可以通过自定义层来实现快速切换。如上图,相比默认视图,多了下面红框中的Class/Subclass(User select)部分。 红框部分,可以快速切换一些单独的图层,如:DXF,outline,soldermask等 使用方法 1. 打开Color 192面板 2. 在layer子菜单下,选择需要添加的subclass,右键选择Add to Visibility,再点Apply即可Visibility面板在出现对应的层。 3. 如果想取消,在添加的subclass上,右键选择Remove from Visibility即可
公众号上传动图受限,请点击阅读原文查阅
设置跟随设计,仅对当前设计有效,换一个设计如需要需重新设置 |
Visibility Pane 动图如下演示下述功能 · 将指定的层别对应到层号加入Visibility面板方便切换 · 单层切换模式(按住Ctrol可以选择多层) · 其它自定义调整
公众号上传动图受限,请点击阅读原文查阅Visibility Class可以增加class显示,拖拽或者双击都可实现添加或删除需求。如下图,添加RKO后,在走线时,可以快速打开对应层的keepout区域,省去点选多次才找到一个层的繁琐操作。 Favorites Favorites设置跟随软件,一次设置对所有设计生效 在layer下查找对应的层需要花时间在诸多不用的层当中去找想要的层,有点眼花的感觉。用户可以根据各自要求、习惯,将常用的颜色添加到Favorites列表中,方便查看、更改颜色。 操作方法同上,右键时选择Add to Favorites. |
