即将放弃对于Kepler家族显卡、Windows 7/8/8.1操作系统的驱动支持,最后一款支持的是8月31日的R470 GA5版本,第一款不支持的则是10月4日的R495 GA1版本。 |
届时,新驱动将仅支持Pascal、Maxwell、Turing、Ampere等新架构显卡、Windows 10操作系统,不再包含对于Kepler、Windows 7/8/8.1的性能优化、功能升级、Bug修复, |
Windows 7的官方支持周期已经在2020年1月14日正式扩展结束,Windows 8则早在2016年1月12日就走完了生命周期,Windows 8.1虽然仍在支持之列但用户量始终极少。 |
Windows 10发布6年后,已经是绝对主流,绝大部分软硬件都仅针对Windows 10进行支持优化,NVIDIA驱动此举也是顺势而为。 |
Kepler显卡家族包括GeForce 600系列10款型号、GeForce 700系列14款型号、Titan系列3款型号,最早诞生于2012年3月,迄今已经9年多。 |
有趣的是,NVIDIA名单里把GT 635、GT 630、GTX 750、GTX 750 Ti也都列上了,但事实上,前两款是更老的Fermi家族,早已不再支持,后两款则是新的Maxwell家族,会继续支持的。 |
虽然GPU技术的快速发展,尤其是DX12 Ultimate、光线追踪、DLSS抗锯齿等等,Kepler家族已经垂垂老矣,无法再适应新时代,被抛弃也在情理之中。 |
GeForce GTX 760 (192-bit) |
说完了过去的N卡,再说说未来的N卡,一个很劲爆的消息。 |
CEO Pat Gelsinger(帕特基辛格)上任后,提出了IDM 2.0战略,包括推进7nm等先进工艺、兴建晶圆厂、开放代工服务等。 |
当时Intel就表示,代工业务不会设置极高的门槛,对于各种架构产品都保持欢迎态度。 |
所以,Intel与NVIDIA洽谈代工合作的消息传出后,我们也不应感到很意外。 |
按照爆料人Tom的说法,台积电和AMD或者台积电和苹果之间形成某种强大的同盟,让Intel、NVIDIA感到“芒刺在背”, |
尽管三星同样拥有十分先进的工艺制程,但NVIDIA感到还不够,需要再寻找一种备份方案,这时映入眼帘的就只有Intel了,目前在10nm及更先进工艺,只有这三家具备量产实力。 |
需要注意的是,目前流出的谈判细节显示,NVIDIA对Intel工艺的需求仅限于紧急情况。 |
坦率来说,上述消息也应谨慎看待。毕竟Intel自己的GPU、芯片组等未来还要仰仗台积电,这会儿倒有空保存实力服务NV了? |
另外,本次爆料也表示,计划2022年登场的NVIDIA下一代GPU( "Ampere Next")采用三星5nm工艺。 |
在最近的一次Linux内核更新中,AMD工程师终于确认,基于下一代CDNA2架构的加速计算卡,将会采用双芯封装。 |
去年11月,AMD发布了顶级加速计算卡Instinct MI100,首次采用针对HPC高性能计算、AI人工智能全新设计的CDNA架构,和游戏向的RDNA架构截然不同。 |
AMD CEO苏姿丰博士此前接受媒体采访时确认,会在今年晚些时候推出下一代CDNA架构,自然就是CDNA2。 |
CDNA2架构的新一代预计叫做Instinct MI200,已经多次曝光,开发代号“Aldebaran”(毕宿五),将首次引入MCM多芯片封装设计,有点类似锐龙、霄龙的小芯片封装,流处理器可以轻松翻番到1.5万个。 |
Aldebaran会有两个内核(Die),但只有主内核能获取、显示(整体)功耗数据,另一个内核的功耗值会显示为零,另外功耗限制也不能通过第二个内核进行设置。 |
但不清楚同时集成的HBM2显存的功耗是同时由主内核控制,还是走新的I/O模块。 |
至于两个内核之间如何连接、通信,目前也不确定,可能会是类似锐龙、霄龙的Infinity Fabric高速总线通道。 |
此外,Intel Xe HP/HPC、NVIDIA Hopper计算卡,也都有望采用MCM多芯封装。 |
至于游戏级显卡何时上双芯封装,可能要等到RDNA3架构了。 |
