查看: 996|回复: 5
[IC] CS5211 替代CH7511B 规格书
发表于 2021-6-17 14:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS5211替代CH7511B/替代Parade PS8625/PS8622/
eDP
LVDS
转接板方案,
CS5211 LVDS发射机支持单端口和双端口模式。支持的分辨率是(1920x1200)。CS52114个配置引脚,可支持16种不同的组合  ,面板分辨率和LVDS工作模式与一个EEPROM图像。还提供了一个方便的编辑工具,生成并更新EEPROM映像以进行自定义配置。
通过优化设计,使用CS5211有利于节约BoM成本。时钟源集成到这个芯片,可节省外接晶体;支持宽范围功率(核心功率为1.8~1.2V),功率可节省车载设备,CS5211总功率小于300mW,供电网络设计可以简化。很容易将CS5211集成到流行的低成本显示系统中。
CS5211性能描述:
2通道DisplayPort v1.1兼容接收机
支持18位单端口、18位双端口、24位单端口和24位双端口LVDS输出
同时支持OpenLDI和SPWG位映射
内置振荡器,不需要外部晶体
嵌入式线性压降调节器(LDO)片上MCU
通过GPIO引脚控制选择支持面板
开机后自动加载引导ROM
通过I2C总线或辅助通道更新串行引导ROM数据
自动芯片电源模式控制。
eDP和LVD的EMI降低
广泛的核心功率范围从1.8V到1.2V。
QFN68封装。
HBM 4KV
DP接收器:
符合嵌入式显示端口(eDP)规范1.2
以1.62Gbps或2.7Gbps链路速率支持1个或2个主链路通道。
以RGB格式输入每像素18/24位的颜色深度。
支持增强的帧模式。
支持VESA和CEA定时标准,分辨率高达1920x1200,60Hz,每像素24位模式。
支持动态刷新率切换。
支持快速链接训练和全链接训练。
支持eDP认证:可选的置乱种子重置和可选的帧。
支持HPD中断。
LVDS 输出:
支持18位单端口、18位双端口、24位单端口和24位双端口LVDS输出接口。
支持LVDS应用程序的OpenLDI和SPWG位映射。
当输入视频未准备好时,保持LVDS输出。
灵活的LVDS输出引脚交换。
可编程摆动/共模电压。
输出转换速率控制,降低电磁干扰。
视频处理:
支持伽马校正。
支持抖动和6位+FRC。
支持动态背光控制。
面板和背光控制
可编程液晶面板电源顺序                     支持2PWM模式,包括背光亮度电平控制PWM引脚和BLUP/BLDN引脚
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2021-6-17 16:45:00 | 显示全部楼层
    郁闷
    2024-8-9 20:00
  • 签到天数: 14 天
    终身成就奖优秀斑竹奖特殊贡献奖
    发表于 2021-6-17 21:42:34 | 显示全部楼层
    1元学习PADS(5期)
    终身成就奖优秀斑竹奖特殊贡献奖
    发表于 2021-6-18 08:49:08 | 显示全部楼层
    发表于 2021-6-18 08:57:51 | 显示全部楼层
    发表于 2022-9-27 23:32:46 | 显示全部楼层
