SSS1700 QFN36小封装USB声卡芯片方案,用于拓展坞声卡,话筒,麦克风方案,其性能优势: |
2. SNR:91DB THD+N:-75DB 24BIT96KHZ |
[table=100%,white][/table]
SSS1629/SSS1630升级芯片SSS1700,鑫创科技SSS1700单颗芯片支持USB音频输入,耳机输出,支持美标/国标自动切换,带线控功能,相对之前的SSS1530+MCU节省了很多的成本,而且板子更为简洁,设计简单。
SSS1700功能特点:
1.SSS1700可以自动调节增益
SSS1700具有AGC(自动增益控制)功能。它可以自动调整ADC的输出范围,使ADC的输出保持在一个稳定的范围内。AGC控制原理图如下,增益可调范围为-23dB~+40dB,每级1dB可调。
AGC参数设置可在EEPROM中设置。控制特性包括时间稳定性、误差范围、主动方式、保持时间、调速等,这些参数需要单独设置。其运行图如下:
按键输入可从以下位置设置:功能输出可分配给:
3.LED 灯效功能
SSS1700具有立体声音频波形梯度指示器功能。通过EEPROM设置,可提供多达六个指示信号(L/R之差,为每个通道共用三个指示信号)。指示信号可接LED作为音频输出梯度指示器。当音频信号为零时,LED可设置为呼吸灯,以增加产品多样性。
设置音频输出指示灯时,可根据所需的输出范围进行调整;每个指示灯信号可有16个电平进行建议的音频设置。 |
