查看: 1171|回复: 1
[业界/制造] 富士通的FRAM用作小型卫星的关键存储器
发表于 2021-7-27 11:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
FRAM是一种写入速度快的非易失性存储器。与传统的非易失性存储器(如EEPROM、闪存)相比,FRAM不需要用于数据保存的备用电池,具有更高的读/写耐久性、更快的写入速度和更低的功耗。
富士通
的FRAM(铁电随机存取存储器)被用作电弧事件发生器和调查卫星(AEGIS)的关键存储器,HORYU-IV搭载的FRAM利用其写入速度快、读写周期长、低功耗、高可靠性等优异的电子特性,用于记录观测数据。富士通在FRAM应用于IC卡、电表和机器人机床方面有着多年的丰富经验。这一次,展示了太空任务作为卫星组件的新应用。
富士通FRAM其性能优于E2PROM和闪存等现有存储器,功耗更低,并为多次读写操作提供更高的速度和耐用性。FRAM是非易失性的,但在RAM等其他方面运行。这种突破性的存储介质用于各种应用,包括智能卡、RFID、安全和许多其他需要高性能非易失性存储器的应用。
独立FRAM提供了将FRAM同化到任何需要高速非易失性存储器的系统的灵活性。FRAM不需要电池来备份其数据,从而在整个系统中节省了大量成本和电路板空间。它可以用于存储设备的设置、配置、状态,并且数据可以在以后使用。这些存储的数据可用于重置设备、分析上次状态和激活恢复操作。逐字节随机访问使内存管理更有效。
FRAM
只是一种像RAM一样运行的高速非易失性存储器。这允许程序员根据需要灵活地分配ROM和RAM存储器映射。它为最终用户创造了在底层对FRAM进行编程以根据他们的个人喜好进行定制的机会。独立的FRAM允许设计人员发挥创造力,在广泛的设计中探索和使用FRAM。
发表于 2021-7-27 12:26:20 | 显示全部楼层
