TA的每日心情 | 怒 昨天 16:35 |
签到天数: 100 天 [LV.6]常住居民II
- 81483
最近,市场传出消息,Intel B460芯片组停产,最后出货截止时间将在今年底,明年将不再供货。究其原因,可能是Intel 12代酷睿即将推出。
不出意外的话,今年10月份Intel就要推出12代酷睿AlderLake处理器了,升级LGA1700插槽,带来全新的600系芯片组。迎新就要辞旧,Intel日前发布通知,B460芯片组开始停产退役,而且进度很快,9月3日是最后的订单日,12月4日是最后的出货日。
广告
换句话说,B460芯片组今年内就会停产,退役过程只有4个月,以往产品退役至少有一年的过渡期。B460是Intel 400系芯片组中的主流,也普通玩家购买最多的主板型号之一,迄今为止也不落伍,搭配10代酷睿仍是不错的选择,因为它跟H410一样都是不支持11代酷睿的。
B460之所以这么着急退役,估计跟年底的12代酷睿Alder Lake有关,这代CPU升级Intel 7工艺,首次带来大小核x86架构,支持PCIe 5.0及DDR5,也会升级LGA1700插槽,芯片组则是全新的600系列。
B460芯片组性能参数配置
B460芯片组最高支持DDR4 2933的内存频率,单条内存最大32GB,总容量最大128GB,向下可以兼容DDR4 2133、DDR4 2200、DDR4 2400、DDR4 2666,至于具体支持多大的频率,需要由CPU、主板共同决定。
这里需要注意的是,支持多大的内存频率需要参考CPU的型号,在CPU支持的情况下,对于超出2933频率的内存都会被降频在这个2933频率,比如使用DDR4 3000/3333就相当于DDR4 2933,更高频率的内存同理。
在CPU不支持的情况下,最高就只支持DDR4 2666频率,甚至更低,比如b460+i5的组合,内存上DDR4 2666就可以,b460+i7的组合,内存可以上DDR4 3000甚至更高,会自动降频到2933,也就相当于发挥出B460芯片组的最大内存频率了。
B460 vs B560
B560主板支持内存超频:
B560芯片组对比B460芯片组最大的提升就是支持内存超频,这意味着很多高频内存可以和B560主板搭配,尤其是这次11代酷睿更新了内存控制器,如果搭配560主板,只要内存本身不是太丐,基本可以轻松让频率达到4000Mhz以上,这对于B系列主板整体来说都是极大的提升。
内存频率影响CPU运行效率,实战中游戏等都会受到内存频率的影响,高频会有更好的帧数表现,所以你对平台性能更看重,B560芯片组主板很显然更合适。不过要注意10代酷睿搭配B560芯片组超频效果和B460没啥区别,所以尽量搭配11代酷睿来配合B560主板。
B460主板PCIe通道数更多:
B460主板在PCIe通道数上更多有16条,B560主板为12条,那么多这4条通道有啥用呢?比较简单的提升就是可以多做一个NVMe M.2插槽,所以大部分 B460主板的M.2插槽会更多,而且比起B560不容易出现冲突。
PCIe通道数
目前11代酷睿支持PCIe 4.0协议,B560主板都直接支持PCIe 4.0,有些用户担心B460主板能不能支持,这点不用担心,因为B560主板和B460主板都不是芯片组原生支持PCIe 4.0,而是只有直连CPU的M.2支持PCIe 4.0,所以只要B460主板有直连CPU的M.2插槽,搭配11代酷睿,在升级到最新主板BIOS,同样可以使用PCIe 4.0固态。
B560主板支持USB 3.2 Gen 2x2 (20Gb/s)/WIFI 6
目前解扣子除了雷电协议。最快的就是USB 3.2 Gen 2x2 (20Gb/s),B560主板也支持更多的USB协议,USB 3.2 Gen 2x2 (20Gb/s)也包括在内。B460主板最快的接口为USB 3.2 Gen 2x1 (10Gb/s)。
芯片组 同时B560主板支持还支持WIFI 6,这也是为什么大部分B560主板都普及WIFI 6了。
B560主板并不支持RAID
B560主板并不支持PCIe RAID的用户要失望了,受制于PCIe通道数等问题,B560主板并不支持PCIe RAID,也不支持SATA RAID。
