查看: 8151|回复: 76
[Allegro17.4以下] NXP MIMXRT1176DVMAA  RT1170EVM资料-供参考 PCB原理图等
    终身成就奖社区居民忠实会员宣传大使奖优秀斑竹奖
    发表于 2021-8-8 22:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    重要提示:PCB作品文件展下载说明
    RT1170EVM资料-供参考.zip (22.04 MB, 下载次数: 25)
    18MICRO_USB_CONN_9PIN_CON9_MICROAUSBAB 5CON9_MICROAB_USB_SHELL_TH
    BH1MOUNT_HOLE_MH244-166T_IC_2.13MMSMTSO-M25MH244-166T
    D1DIODE_SCHTKY_SOD523_IC_0.65MM_4RB521S30SOD523
    D2DIODE_SCHTKY_SOD523_IC_0.65MM_4RB521S30SOD523
    D5LED_LED_0603_IC_0.9MM_370-75079REDLED_0603
    D6LED_LED_0603_IC_0.85MM_370-7654GREENLED_0603
    D7LED_LED_0603_IC_0.9MM_370-75079REDLED_0603
    D8DIODE_SCHTKY_SOD-123_IC_1MM_480MBR120VLSFT1GSOD-123
    D9DIODE_SCHTKY_SOD523_IC_0.65MM_4RB521S30SOD523
    D10DIODE_SCHTKY_SOD523_IC_0.65MM_4RB521S30SOD523
    D11DIODE_SCHTKY_SOD523_IC_0.65MM_4RB521S30SOD523
    D12DIODE_SCHTKY_SOD523_IC_0.65MM_4RB521S30SOD523
    D13DIODE_SCHTKY_SOD523_IC_0.65MM_4RB521S30SOD523
    D14ZDIODE_SOD_523_1P4_IC_0.7MM_480MM5Z5V1ST1GSOD_523_1P4
    D15DIODE_NUP2105L_SOT-23_IC_1.11MMNUP2105LSOT-23
    D16LED_DUAL_SEP_RG_LED_DUAL_3025MMLED_RED-GRNLED_DUAL_3025MM_SM
    D17DIODE_CASE403D_02_IC_2.41MM_480MBRA160T3GCASE403D_02
    D18LED_LED_0603_IC_0.45MM_370-7663REDLED_0603
    D19LED_LED_0603_IC_0.45MM_370-7663REDLED_0603
    D29DIODE_TVS_BIDIR_DIODE_BIDIR_040LXES15AAA1-153DIODE_BIDIR_0402
    D30DIODE_SCHTKY_SOD523_IC_0.65MM_4RB521S30SOD523
    D31DIODE_TVS_BIDIR_DIODE_BIDIR_040LXES15AAA1-153DIODE_BIDIR_0402
    D32DIODE_SCHTKY_SOD523_IC_0.65MM_4RB521S30SOD523
    D34LED_LED_0603_IC_0.9MM_370-75079REDLED_0603
    D35D1213A-02SOL-SOT23_SOT-23_DISCRD1213A-02SOL-7SOT-23
    D36D1213A-02SOL-SOT23_SOT-23_DISCRD1213A-02SOL-7SOT-23
    D37D1213A-02SOL-SOT23_SOT-23_DISCRD1213A-02SOL-7SOT-23
    F1FUSE_FUSE_3P4X1P8_DISCRETE_1.095A/32VFUSE_3P4X1P8
    FL1FILTER_4P_IND4_4P7X3P4_SMT_DISCACT45B-510-2PIND4_4P7X3P4_SMT
    H1SPACER_SPACER_139T_IC_16.13MM_2.635"LONGSPACER_139T
    H2SPACER_SPACER_139T_IC_16.13MM_2.635"LONGSPACER_139T
    H3SPACER_SPACER_139T_IC_16.13MM_2.635"LONGSPACER_139T
    H4SPACER_SPACER_139T_IC_16.13MM_2.635"LONGSPACER_139T
    J1CONN_HDR_10X2_HDR_2X10M_100_TH_BH25420B301HDR_2X10M_100_TH
    J2FX12B-40P_CON_BBC_40P_0P4_SM_MICONNPLUG 40CON_BBC_40P_0P4_SM_MIRROR
    J3RJ45_7499211121A_CON_RJ45_2LED_7499211121ACON_RJ45_2LED_TH_A
    J4RJ45_2DUAL_LED_10P_CON_RJ45_10RJ-45CON_RJ45_10_2LED_TH
    J5CONN_HDR_2X1_HDR102_IO_8.59MM_2HDR1X2HDR102
    J6CONN_HDR_2X1_HDR102_IO_8.59MM_2HDR1X2HDR102
    J7CONN_HDR_2X1_HDR102_IO_8.59MM_2HDR1X2HDR102
    J8CONN_HDR_2X1_HDR102_IO_8.59MM_2HDR1X2HDR102
    J9CONN_HDR_8X2_CON_2X8_SKT_100_THCON2x8CON_2X8_SKT_100_TH
    J10CONN_HDR_10X2_CON_SKT2X10_TH_IOCON2x10CON_SKT2X10_TH
    J11MICRO_USB_CONN_9PIN_CON9_MICROAUSBAB 5CON9_MICROAB_USB_SHELL_TH
    J14CON3_CON3_50_70X150_TH_IO_0.1MMCURRENTSENSECON3_50_70X150_TH
    J15CON8_SDCARD_DETECT_CON_SDCARD_995220030-14RRFCON_SDCARD_95220
    J16CONN_HDR_5X2_HDR205_50_TH_IO_4.HDR2X5HDR205_50_TH
    J17UFL_COAX_3P_SM_20279_IO_1.45MM_20279-001ECOAX_3P_SM_20279
    J19CON3_CON3_50_70X150_TH_IO_0.1MMCURRENTSENSECON3_50_70X150_TH
    J20MICRO_USB_CONN_9PIN_CON9_MICROAUSBAB 5CON9_MICROAB_USB_SHELL_TH
    J21CONN_HDR_2X1_HDR102_IO_8.59MM_2HDR1X2HDR102
    J22CONN_HDR_2X1_HDR102_IO_8.59MM_2HDR1X2HDR102
    J23CON3_CON3_50_70X150_TH_IO_0.1MMCURRENTSENSECON3_50_70X150_TH
    J25CONN_HDR_8X2_CON_2X8_SKT_100_THCON2x8CON_2X8_SKT_100_TH
    J26CONN_HDR_6X2_CON_SKT2X6_TH_IO_8CON2x6CON_SKT2X6_TH
    J27CONN_HDR_3X1_HDR103_IO_8.59MM_2HDR_1X3HDR103
    J28CON3_CON3_50_70X150_TH_IO_0.1MMCURRENTSENSECON3_50_70X150_TH
    J29CONN_HDR_2X1_HDR102_IO_8.59MM_2HDR1X2HDR102
    J30CONN_HDR_2X1_HDR102_IO_8.59MM_2HDR1X2HDR102
    J31CONN_HDR_2X1_HDR102_IO_8.59MM_2HDR1X2HDR102
    J32CONN_HDR_2X1_HDR102_IO_8.59MM_2HDR1X2HDR102
    J33CONN_AUDIOJACK_6P_CON6_AUDJACK_PJ31360-ICON6_AUDJACK_RA_TH
    J35CONN_HDR_2X1_HDR102_IO_8.59MM_2HDR1X2HDR102
    J36CONN_HDR_2X1_HDR102_IO_8.59MM_2HDR1X2HDR102
    J37CONN_HDR_2X1_HDR102_IO_8.59MM_2HDR1X2HDR102
    J38CONN_HDR_5X2_HDR205_IO_8.59MM_2HDR2X5HDR205
    J39CONN_HDR_2X1_HDR102_IO_8.59MM_2HDR1X2HDR102
    J40CONN_HDR_2X1_HDR102_IO_8.59MM_2HDR1X2HDR102
    J41CONN_HDR_2X1_HDR102_IO_8.59MM_2HDR1X2HDR102
    J42HDR-1X12_HDR112_B_IO_8.74MM_210HDR1X12HDR112_B
    J43PHONEJACK-3_CON3_PWR_TH_IO_11.2CON_1_PWRCON3_PWR_TH
    J44CON8_SIM_ANYTRONIC_A_CON8_SIM_2CON8_SIMCON8_SIM_2P54_29P9X17P5MM
    J45KLPX0848A_CON2_RCA_RA_TH_13MM_2CON_2_RCACON2_RCA_RA_TH
    J46KLPX0848A_CON2_RCA_RA_TH_13MM_2CON_2_RCACON2_RCA_RA_TH
    J47CONN_HDR_3X1_HDR103_IO_8.59MM_2HDR_1X3HDR103
    J48CON_1X40_SH_CON_FPC_40F_0P5_SMTCON_1x40CON_FPC_40F_0P5_SMT_RA
    J49CON3_CON3_50_70X150_TH_IO_0.1MMCURRENTSENSECON3_50_70X150_TH
    J50CON_1X24_FPC1X24_0P5_16P6X5P35_CON_1X24FPC1X24_0P5_16P6X5P35
    J53CONN_HDR_3X1_HDR103_IO_8.59MM_2HDR_1X3HDR103
    J54CON_67_FEMALE_RA_CON_67_0P5_22XM.2MINI CARDCON_67_0P5_22X7P75_RA
    J55CONN_HDR_2X1_HDR102_IO_8.59MM_2HDR1X2HDR102
    J56CONN_HDR_3X1_HDR103_IO_8.59MM_2HDR_1X3HDR103
    J57CONN_HDR_14X1_CON_14_FH33_SM_IOFH33-14S-0.5SH(10)CON_14_FH33_SM
    J58CONN_HDR_10X2_HDR210_FTSH_SM_IOHDR_2X10HDR210_FTSH_SM
    J59CONN_HDR_2X1_HDR1X2_50MIL_IO_4.HDR_1X2HDR1X2_50MIL
    J60CONN_HDR_2X1_HDR1X2_50MIL_IO_4.HDR_1X2HDR1X2_50MIL
    J61CONN_HDR_2X1_HDR1X2_50MIL_IO_4.HDR_1X2HDR1X2_50MIL
    J62CONN_HDR_2X1_HDR1X2_50MIL_IO_4.HDR_1X2HDR1X2_50MIL
    J63CONN_HDR_2X1_HDR1X2_50MIL_IO_4.HDR_1X2HDR1X2_50MIL
    J64CONN_HDR_2X1_HDR1X2_50MIL_IO_4.HDR_1X2HDR1X2_50MIL
    J65CONN_HDR_2X1_HDR1X2_50MIL_IO_4.HDR_1X2HDR1X2_50MIL
    J66CONN_HDR_2X1_HDR1X2_50MIL_IO_4.HDR_1X2HDR1X2_50MIL
    JP1JUMPER1X2_100MIL_TH_IO_4MM_210-SHORT_100mil100MIL_TH
    L1INDUCTOR_FERRITE_0402_CC_DISCRE120Ohm0402_CC
    L3INDUCTOR_FERRITE_0402_CC_DISCRE120Ohm0402_CC
    L5IND_IND_4020_DISCRETE_2.2MM_1801uHIND_4020
    L6BEAD_IND_0402_DISCRETE_0.45MM_12.2nHIND_0402
    L8INDUCTOR_IND_0402_DISCRETE_0.552.2uHIND_0402
    L9INDUCTOR_FERRITE_0402_CC_DISCRE120Ohm0402_CC
    L12DLW43_IND4_CHOKE_0805_DISCRETE_90OHMIND4_CHOKE_0805
    L13DLW43_IND4_CHOKE_0805_DISCRETE_90OHMIND4_CHOKE_0805
    L15INDUCTOR_IND_4P2X4P2_DISCRETE_14.7uHIND_4P2X4P2
    L17INDUCTOR_FERRITE_0402_CC_DISCRE120Ohm0402_CC
    L19INDUCTOR_FERRITE_0402_CC_DISCRE120Ohm0402_CC
    L20INDUCTOR_FERRITE_0402_CC_DISCRE120Ohm0402_CC
    L21IND_IND_4020_DISCRETE_2.2MM_1801uHIND_4020
    L22IND_IND_4020_DISCRETE_2.2MM_1801uHIND_4020
    L23INDUCTOR_B_IND_4P2X4P2_DISCRETE10uHIND_4P2X4P2
    L24INDUCTOR_FERRITE_0402_CC_DISCRE120Ohm0402_CC
    L25INDUCTOR_FERRITE_0402_CC_DISCRE120Ohm0402_CC
    L26DLW43_IND4_CHOKE_0805_DISCRETE_90OHMIND4_CHOKE_0805
    L27INDUCTOR_FERRITE_0402_CC_DISCRE120Ohm0402_CC
    L28INDUCTOR_FERRITE_0402_CC_DISCRE120Ohm0402_CC
    L29INDUCTOR_FERRITE_0402_CC_DISCRE120Ohm0402_CC
    L30INDUCTOR_FERRITE_0402_CC_DISCRE120Ohm0402_CC
    L31INDUCTOR_FERRITE_0402_CC_DISCRE120Ohm0402_CC
    L32INDUCTOR_FERRITE_0402_CC_DISCRE120Ohm0402_CC
    L33INDUCTOR_FERRITE_0402_CC_DISCRE120Ohm0402_CC
    L34INDUCTOR_IND_1P8X1MM_SM_DISCRET300Ohms@100MHzIND_1P8X1MM_SM
    L35INDUCTOR_IND_1P8X1MM_SM_DISCRET300Ohms@100MHzIND_1P8X1MM_SM
    L36INDUCTOR_IND_1P8X1MM_SM_DISCRET300Ohms@100MHzIND_1P8X1MM_SM
    L37INDUCTOR_IND_1P8X1MM_SM_DISCRET300Ohms@100MHzIND_1P8X1MM_SM
    L38INDUCTOR_IND_1P8X1MM_SM_DISCRET300Ohms@100MHzIND_1P8X1MM_SM
    L39INDUCTOR_IND_1P8X1MM_SM_DISCRET300Ohms@100MHzIND_1P8X1MM_SM
    L40INDUCTOR_IND_1P8X1MM_SM_DISCRET300Ohms@100MHzIND_1P8X1MM_SM
    P1MIC_POM_MIC_WM-63PR_IC_2.4MM_51EM6022PMIC_WM-63PR
    Q22SK3018_SOT323_3_IC_0.9MM_480-72SK3018SOT323_3
    Q32SK3018_SOT323_3_IC_0.9MM_480-72SK3018SOT323_3
    Q42SK3018_SOT323_3_IC_0.9MM_480-72SK3018SOT323_3
    Q5FDMA530PZ_MLP6_2X2MM_SLUG_IC_0.FDMA530PZMLP6_2X2MM_SLUG
    Q6FDMA530PZ_MLP6_2X2MM_SLUG_IC_0.FDMA530PZMLP6_2X2MM_SLUG
    Q7PNP_SC_75_IC_0.9MM_480-78465_MMMBT3906TT1GSC_75
    Q8NMOS_2N7002BKW_3P_SOT23_A_IC_1.BSH111BKSOT23_A
    Q92SK3018_SOT323_3_IC_0.9MM_480-72SK3018SOT323_3
    Q102SK3018_SOT323_3_IC_0.9MM_480-72SK3018SOT323_3
    Q11MOSFET_P_SOT-23_IC_1.12MM_480-7IRLML6401SOT-23
    Q516MOSFET_N_6P_SC-88_6P_IC_1.1MM_4NTJS3157NSC-88_6P
    Q5172SK3018_SOT323_3_IC_0.9MM_480-72SK3018SOT323_3
    Q5182SK3018_SOT323_3_IC_0.9MM_480-72SK3018SOT323_3
    Q5192SK3018_SOT323_3_IC_0.9MM_480-72SK3018SOT323_3
    Q5202SK3018_SOT323_3_IC_0.9MM_480-72SK3018SOT323_3
    Q521NPN_SOT23_IC_1.11MM_480-75158_BC817-40LT1GSOT23
    Q522NPN_SOT23_IC_1.11MM_480-75158_BC817-40LT1GSOT23
    SS4SPACER_SPACER_139T_IC_16.13MM_2.635"LONGSPACER_139T
    SW1SW_DIP4_SW4_DIP_1P27_6P3X5P7_IC4.16131E+11SW4_DIP_1P27_6P3X5P7
    SW2SW_DIP10_SW10_DIP_1P27_13P9X5P74.16131E+11SW10_DIP_1P27_13P9X5P7
    SW3EDGE_MOUNT_PB_SW_2_SW4_PB_6P2SQ4.30152E+11SW4_PB_6P2SQ_SM
    SW4EDGE_MOUNT_PB_SW_2_SW4_PB_6P2SQ4.30152E+11SW4_PB_6P2SQ_SM
    SW5SW_DPDT_3_SW6_DPDT_11X6MM_IC_9.EG2209ASW6_DPDT_11X6MM
    SW6EDGE_MOUNT_PB_SW_2_SW4_PB_6P2SQ4.30152E+11SW4_PB_6P2SQ_SM
    SW7EDGE_MOUNT_PB_SW_2_SW4_PB_6P2SQ4.30152E+11SW4_PB_6P2SQ_SM
    T1XFMR_XFMR6_6P6X6P2_4.82MM_560-7TTWB1010LXFMR6_6P6X6P2
    T2XFMR_XFMR6_6P6X6P2_4.82MM_560-7TTWB1010LXFMR6_6P6X6P2
    TVS1DIODE_TVS_BIDIR_DIODE2_SOD523_IESD5B5.0ST1GDIODE2_SOD523
    TVS2DIODE_TVS_BIDIR_DIODE2_SOD523_IESD5B5.0ST1GDIODE2_SOD523
    TVS3DIODE_TVS_BIDIR_DIODE2_SOD523_IESD5B5.0ST1GDIODE2_SOD523
    TVS4DIODE_TVS_BIDIR_DIODE2_SOD523_IESD5B5.0ST1GDIODE2_SOD523
    TVS5DIODE_TVS_BIDIR_DIODE2_SOD523_IESD5B5.0ST1GDIODE2_SOD523
    U1LM1117_FXD_SOT223_IC_1.8MM_315-AMS1117-1.8SOT223
    U2UM1550S_3P_SOT23-3-1P95_IC_1.4MUM1550S-28SOT23-3-1P95
    U3PUSB3F96_DFN2510A_10P_XSON10_0PIP4292CZ10-TBRXSON10_0P5_1P1X2P6MM
    U474LVCH1T45_6P_SOT-363_0P65_SMT_74LVC1T45GW,125SOT-363_0P65_SMT
    U574LVC2T45DC_8P_SSOP8_DCU_IC_1MM74LVC2T45DCSSOP8_DCU
    U6PUSB3F96_DFN2510A_10P_XSON10_0PIP4292CZ10-TBRXSON10_0P5_1P1X2P6MM
    U7KSZ8081RNB_32P_QFN32_0P5_EP3P3_KSZ8081RNBQFN32_0P5_EP3P3
    U874LVCH1T45_6P_SOT-363_0P65_SMT_74LVC1T45GW,125SOT-363_0P65_SMT
    U9PRTR5V0U2X_SOT143B_IC_1.1MM_315PRTR5V0U2XSOT143B
    U10RTL8211FD-40P_QFN40_0P4_5X5MM_IRTL8211FDI-CGQFN40_0P4_5X5MM
    U11SRV05-4_SOT23_S6_IC_1.45MM_480-SRV05-4SOT23_S6
    U12MP1613GTL_8P_SOT583_IC_0.6MM_31MP1613GTLSOT583
    U13W9825G6KH_54P_TSOPII_54_IC_1.2MW9825G6KH-5ITSOPII_54
    U14MX30LF2GE8AB-XKI_VFBGA63_0P8_9XMX30LF2GE8AB-XKIVFBGA63_0P8_9X11
    U15NLAS3157MX3TCG_ULLGA6_ULLGA6_0PNLAS3157ULLGA6_0P35_1X1_SMDP
    U16LBEE5KL1DX_LGA46_LGA46_0P45_6P9LBEE5KL1DX-883LGA46_0P45_6P95X5P15
    U17UM1750S-00_5P_SOT23-5_A_IC_1.25UM1750S-00SOT23-5_A
    U18NX5P3090UK_WLCSP12_WLCSP12_0P4_NX5P3090UKWLCSP12_0P4_1P38X1P68MM_SMDP
    U19MIMXRT1176DVMAA_BGA_289P_BGA289MIMXRT1176DVMAABGA289_0P8_14X14
    U20RCLAMP1654P_NEW_SLP1616P6_IC_0.RClamp0854P.TCTSLP1616P6
    U21MX25UM51345GXD_PBGA24_1_6X8MM_IMX25UM51345GXDI00PBGA24_1_6X8MM
    U22NX5P3090UK_WLCSP12_WLCSP12_0P4_NX5P3090UKWLCSP12_0P4_1P38X1P68MM_SMDP
    U2325WP_8P_SO8-25X75-200_IC_2.16MMIS25WP128-JBLESO8-25X75-200
    U24LPC432_BGA_100P_FBGA100_0P8_9X9LPC4322JET100FBGA100_0P8_9X9
    U25W9825G6KH_54P_TSOPII_54_IC_1.2MW9825G6KH-5ITSOPII_54
    U26NX5P3090UK_WLCSP12_WLCSP12_0P4_NX5P3090UKWLCSP12_0P4_1P38X1P68MM_SMDP
    U27MX25L6406EM2I_SOP8_SO8-25X75-20MX25L4006EM2R-12GSO8-25X75-200
    U28RCLAMP1654P_NEW_SLP1616P6_IC_0.RClamp0854P.TCTSLP1616P6
    U29NTSX2102GU8H_8P_XQFN8_1P45X1P25NTSX2102GU8HXQFN8_1P45X1P25MM
    U31NTB0102_8P_TSSOP8_A_IC_1.1MM_31NTS0102TSSOP8_A
    U32WM8960_QFN_33P_QFN32_S142EP_IC_WM8960QFN32_S142EP
    U33UM1750S-00_5P_SOT23-5_A_IC_1.25UM1750S-00SOT23-5_A
    U34FXOS8700CQ_QFN_16P_QFN5X3_0P5_3FXOS8700CQQFN5X3_0P5_3X3
    U35UM805_4P_SOT_143_IC_1.22MM_315-UM805RESOT_143
    U36UM1750S-00_5P_SOT23-5_A_IC_1.25UM1750S-00SOT23-5_A
    U37100201_SO-1_SC-70_1.1MM_312-30NL17SZ126DFSC-70
    U38MP1613GTL_8P_SOT583_IC_0.6MM_31MP1613GTLSOT583
    U39MP2144GJ_TSOT23_8P_TSOT23_8_0P6MP2143DJTSOT23_8_0P65_2X1
    U40ADMP421_LGA5_LGA5_CAV_4P1X3P1MMINMP621LGA5_CAV_4P1X3P1MM
    U41ADMP421_LGA5_LGA5_CAV_4P1X3P1MMINMP621LGA5_CAV_4P1X3P1MM
    U42TJA1057GT3_8P_SO8_1P27_4X5_IC_1TJA1057GT/3SO8_1P27_4X5
    U4374AUP2G06GW_MICROPAK_6P_IC_0.55NC7WV04L6XMICROPAK_6P
    U44ADMP421_LGA5_LGA5_CAV_4P1X3P1MMINMP621LGA5_CAV_4P1X3P1MM
    U45ADMP421_LGA5_LGA5_CAV_4P1X3P1MMINMP621LGA5_CAV_4P1X3P1MM
    U46UM1661_SOT23_6P_SOT23_6_B_IC_1.UM1661SOT23_6_B
    U471G125_SC70-5_A_IC_1.1MM_312-301NC7SP125P5XSC70-5_A
    U3521G125_SC70-5_A_IC_1.1MM_312-301NC7SP125P5XSC70-5_A
    U353NLAS3157MX3TCG_ULLGA6_ULLGA6_0PNLAS3157ULLGA6_0P35_1X1_SMDP
    U354SN74AVC8T245_TSSOP24_65MM_IC_1.74AVC8T245PWTSSOP24_65MM
    U355SN74AVC8T245_TSSOP24_65MM_IC_1.74AVC8T245PWTSSOP24_65MM
    U356SGM803_SOT23-3P_SOT-23_IC_1.25MUM803RSSOT-23
    X1XTAL_13_XTAL4_5P2X3P4MM_SM_IC_125MHzXTAL4_5P2X3P4MM_SM
    Y1OSC3_XTAL_4_3P3X2P6MM_IC_0.8MM_24MHZXTAL_4_3P3X2P6MM
    Y2XTAL_OSC_ASH7K_4P_XTAL_3P4X1P7_32.768KHZXTAL_3P4X1P7_SM
    Y3XTAL_XTL2_11P6X4P85_SM_IC_3.3MM12MHZXTL2_11P6X4P85_SM
    Y4XTAL_13_XTL4_2P1X1P7MM_SM_IC_0.24MHzXTL4_2P1X1P7MM_SM
    Y5CRYSTAL_XTAL2-3P2X1P5-SM_IC_0.932.768KHZXTAL2-3P2X1P5-SM
    重要提示:PCB作品文件展下载说明
    发表于 2021-8-9 06:44:18 | 显示全部楼层
    发表于 2021-8-9 07:17:22 | 显示全部楼层
    昨天 21:24
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2021-8-9 07:24:07 | 显示全部楼层
    发表于 2021-8-9 07:41:25 | 显示全部楼层
    发表于 2021-8-9 07:50:52 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2021-8-9 08:09:49 | 显示全部楼层
    发表于 2021-8-9 08:16:46 | 显示全部楼层
    昨天 09:23
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2021-8-9 08:17:41 | 显示全部楼层
    前天 10:32
  • 签到天数: 128 天
    你必须非常努力才能显
    发表于 2021-8-9 08:34:09 | 显示全部楼层
