查看: 1436|回复: 2
50HV10PT-S BLK18EV-0062-0035-38X38-V1_01接口说明模板
发表于 2021-8-29 01:16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
[/free]
Étiqueter
Numéro de sérigraphie
Code PIN
Définition des broches
Fonction
P1
J5
NC
Suspendre dans les airs
NC
GND
GND
+12V
entrée 12V
P2
J2
ETHTR-
signal Ethernet
ETHTR+
signal Ethernet
DEL/PHY_AD3
Voyant
ETHTX-
signal Ethernet
ETHTX+
signal Ethernet
DEL/PHY_AD0
Voyant
P3
J3
UART0_RXD
UART0_TXD
GND
P4
J4
Entrée infrarouge
Entrée infrarouge
GND
GND
NC
P5
J6
IRCUT_A
Borne de commande IRCUT
IRCUT_B
P6
J8
AC_OUT
Sortie audio
MIC_P
Entrée audio
AGND
Masse analogique
ALARM_IN
Entrée d'alarme
GND
GND
P7
J9
SDIO1_CCLK_
horloge SD
SDIO1_CCMD
SD_CMD
SDIO1_CDATA0
Données SD 0
SDIO1_CDATA1
Données SD 1
SDIO1_CDATA2
Données SD 2
SDIO1_CDATA3
Données SD 3
KEY_GPIO
Bouton GPIO
GND
GND
9
USB_DP
Données USB
dix
USB_DM
Données USB
+5V
+5V
USB_CTRL
Contrôle de l'alimentation USB
50HV10PT-S BLK18EV-0062-0035-38X38-V1_01 Modèle d'instructions d'interface 50HV10PT-S BLK18EV-0062-0035-38X38-V1_01接口说明模板 .pdf (782 KB, 下载次数: 0)
[free]
购买主题 本主题需向作者支付 1 枚金币 才能浏览
发表于 2021-8-29 07:21:58 | 显示全部楼层
    PADS-181217初级班
    发表于 2021-8-29 08:56:46 | 显示全部楼层
