查看: 1278|回复: 14
[IC] HC32L110系列MCU数据手册
发表于 2021-9-6 15:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC32L110系列是一款旨在延长便携式测量系统的电池使用寿命的超低功耗、Low Pin Count、宽电压工作范围的MCU。集成12位1Msps高精度SARADC以及集成了比较器、多路UART、SPI、I2C等丰富的通讯外设,具有高整合度、高抗干扰、高可靠性和超低功耗的特点。本产品内核采用Cortex-M0+内核,配合成熟的KEIL&IAR调试开发软件,支持C语言及汇编语言,汇编指令。
来源作者:
产品特性:
●32MHzCortex-M0+32位CPU平台
●HC32L110系列具有灵活的功耗管理系统,超低功耗性能
–0.5μA@3V深度休眠模式:所有时钟关闭,上电复位有效,IO状态保持,IO中断有效,所有寄存器,RAM和CPU数据保存状态时的功耗
–1.0μA@3V深度休眠模式+RTC工作
–6μA@32.768kHz低速工作模式:CPU和外设模块运行,从flash运行程序
–20μA/MHz@3V@16MHz休眠模式:CPU停止工作,外设模块运行,主时钟运行
–120μA/MHz@3V@16MHz工作模式:CPU和外设模块运行,从Flash运行程序
–4μs超低功耗唤醒时间,使模式切换更加灵活高效,系统反应更为敏捷
–上述特性为室温下典型值,具体的电气特性、功耗特性参考电气特性章节
●16K/32K字节Flash存储器,具有擦写保护功能
●2K/4K字节RAM存储器,附带奇偶校验,增强系统的稳定性
●通用I/O管脚(16IO/20pin,12IO/16pin)
●时钟、晶振
–外部高速晶振4~32MHz
–外部低速晶振32.768KHz
–内部高速时钟4/8/16/22.12/24MHz
–内部低速时钟32.8/38.4KHz
–硬件支持内外时钟校准和监控
●定时器/计数器
–3个通用16位定时器/计数器
–3个高性能16位定时器/计数器,支持PWM互补,死区保护功能
–1个低功耗16位定时器/计数器
–1个可编程16位定时器/计数器,支持捕获比较,PWM输出
–1个20位可编程计数看门狗电路,内建专用超低功耗RC-OSC提供WDT计数
超低功耗MCU典型应用
-传感器应用,物联网应用;
-智能交通,智慧城市,智能家居;
-火警探头,智能门锁,无线监控等智能传感器应用;
-各种对于电池供电和对于功耗苛求的便携式设备等。
功能概述
1.时钟系统
一个频率为4~24MHz可配置的高精度内部时钟RCH。在配置16MHz下,从低功耗模式到工作模式的唤醒时间为4μs,全电压全温度范围内的频率偏差小,可以不外接昂贵的高频晶体。
一个频率为 4~32MHz 的外部晶振 XTH。
一个频率为 32.768KHz 的外部晶振 XTL,主要提供 RTC 实时时钟。
一个频率为 32.8/38.4KHz 的内部时钟 RCL。
2.工作模式
1) 运行模式(Active Mode):CPU 运行,周边功能模块运行。
2) 休眠模式(Sleep Mode):CPU 停止运行,周边功能模块运行。
3) 深度休眠模式(Deep sleep Mode):CPU 停止运行,高速时钟停止运行,低功耗功能模块运行。
3.实时时钟 RTC
RTC(Real Time Counter)是一个支持 BCD 数据的寄存器,采用 32,768Hz 晶振作为其时钟,能实现万年历功能,中断周期可配置为年/月/日/小时/分钟/秒。24/12 小时时间模式,硬件自动修正闰年。具有精确度补偿功能,最高精度为 0.96ppm。可使用内部温度传感器或外部温度传感器进行精确度补偿,可用软件+1/-1 调整年/月/日/小时/分钟/秒,最小可调精度为 1 秒。用于指示时间和日期的 RTC 日历记录器在 MCU 受外部因素影响而复位时不会清除保留值,是需要永久高精度实时时钟的测量设备仪表的最佳选择。
4.端口控制器 GPIO
最多可提供 16 个 GPIO 端口,其中部分 GPIO 与模拟端口复用。每个端口由独立的控制寄存器位来控制。支持边沿触发中断和电平触发中断,可从各种超低功耗模式下把 MCU 唤醒到工作模式。支持Push-Pull CMOS 推挽输出、Open-Drain 开漏输出。内置上拉电阻、下拉电阻,带有施密特触发器输入滤波功能。输出驱动能力可配置,最大支持 12mA 的电流驱动能力。16 个通用 IO 可支持外部异步中断。
更多详细内容请下载附件查看
HC32L110系列数据手册Rev2.5.pdf (1.6 MB, 下载次数: 0)
发表于 2021-9-6 19:56:50 | 显示全部楼层
    昨天 08:27
  • 签到天数: 268 天
    发表于 2021-9-6 20:57:14 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2021-9-7 05:35:34 | 显示全部楼层
    前天 20:13
    终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖金点子奖优秀斑竹奖
    发表于 2021-9-7 08:48:27 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 62 天
    PADS-171101高级班
    终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
    发表于 2021-9-7 08:52:35 | 显示全部楼层
    发表于 2021-9-7 08:57:43 | 显示全部楼层
    无聊
    前天 17:42
  • 签到天数: 82 天
    社区居民忠实会员社区劳模终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖
    发表于 2021-9-7 09:53:42 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2021-9-7 15:58:30 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2021-9-8 11:37:06 | 显示全部楼层
