PADS自动添加泪滴造成短路
查看1854 | 回复17 | 2021-9-6 15:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
泪滴的作用是:使焊盘更结实、接触面积更大、增加导通的可靠性。在焊接时候可以保护焊盘,避免多次焊接时焊盘的脱落,生产时可以避免蚀刻不均,过孔偏位出现的裂缝等
一般画PCB最好加上泪滴,如下图设计窗口。
设置—选项—常规—生成泪滴选项打勾, 然后再去设置泪滴
那么问题来了,在实际设置运用不好的情况下会造成短路现像,如下图案例图
这个是客户设计时勾选生成泪滴选项造成短路
(hatch)这个功能,来恢复为你铺好铜皮发现文件短路。
在这里我们在运用下灌注(flood)看看效果,如下图很明显文件没有短路现像。
在设计好文件后一定要做的步骤进工具找到敷铜管理器点填充(hatch)这个功能进行保存文件,PADS是有记忆功能只存最后一次设置。请不要点灌注(flood)保存。
mj8abcd | 2021-9-6 15:54:42 | 显示全部楼层
907321 | 2021-9-6 18:31:51 | 显示全部楼层
a6682100 | 2021-9-6 19:31:29 | 显示全部楼层
bidinghong | 2021-9-6 20:57:35 | 显示全部楼层
kanxue_nmg | 2021-9-7 05:35:21 | 显示全部楼层
nj20044 | 2021-9-7 06:00:20 | 显示全部楼层
王惠雄 | 2021-9-7 08:33:41 | 显示全部楼层
leslie_aqiang | 2021-9-7 08:48:14 | 显示全部楼层
love欣 | 2021-9-7 08:52:27 | 显示全部楼层
