TA的每日心情 | 怒 6 天前 |
签到天数: 68 天 [LV.6]常住居民II
- 53625
最近,欧盟委员会(EuropeanCommission)宣布,要求所有智能手机都采用USB-C充电接口。而苹果的产品,无论是iPhone,还是iPad, Mac系列,一直都坚持使用Lightning接口,不愿意与其他各国或地区统一标准,为什么?
iPhone换USB-C?苹果不是不能只是不想
广告
苹果公司并没有推出过搭载USB-C充电接口的iPhone。
尽管苹果iPad以及MacBook已经兼容USB-C充电接口,但苹果说,将手机充电接口换成USB-C会比继续使用闪电接口更浪费,因为客户需要购买新的充电线和电源适配器。
值得注意的是,苹果所罗列的观点中并没有提到这样一个事实,那就是去掉iPhone上的闪电接口不仅不会制造更多的电子垃圾,也不会给客户带来不便。这只是意味着苹果会失去销售闪电接口电源线的相关收入,会失去基于iPhone硬件的控制权。
苹果MFi认证程序意味着,如果想把包括充电器、电源适配器等任何配件插到iPhone上,都必须通过苹果认证。苹果也会从每一款通过认证的外设中抽成。
想要连接外部显示器?需要通过苹果MFi认证的适配器。想从SD卡或U盘导入照片和视频?也需要通过苹果MFi认证的适配器。想要使用数模转换器来聆听Apple Music服务的最新高分辨率无损音乐?仍需要通过苹果MFi认证的适配器或USB加密狗。
但兼容USB-C接口的苹果设备并非如此。基于USB-C的设备拥有强大的生态系统,可以广泛兼容几乎所有使用USB-C接口的产品。对于兼容USB-C接口的iPad来说,用户可以直接插入U盘、键盘、显示器和任何外设。苹果公司甚至在发布新款iPad Mini就强调了这一点。用户也可以用任意USB-C电源线为兼容USB-C接口的iPad充电。
欧盟委员会的规定理论上也可以对iPhone起到同样作用,迫使苹果公司推出兼容USB-C接口的iPhone。但新的变化可能意味着苹果转而推出完全没有接口的iPhone。这样一来,苹果可以完全避开欧盟委员会要求使用USB-C接口的规定,吸引客户使用公司专有的充电方法。
这是苹果显而易见的解决方案,实际上也是欧盟政策的一个漏洞。事实在于,苹果如果不是要攥紧销售配件的费用和iPhone生态系统的控制权,那么发布没有接口的iPhone没有任何意义可言。
转换到USB-C标准自然有其意义所在。目前除了苹果iPhone之外,包括苹果新款MacBook和iPad在内的几乎所有其他主要科技产品都兼容USB-C接口。在使用专用充电接口的设备中,iPhone可能是世界上最受欢迎的产品,转而采用USB-C接口将简化全球数百万iPhone用户的充电装备。与闪电接口相比,USB-C也拥有同等水平的防水能力、数据传输和充电速度。
如果欧盟委员会允许苹果iPhone继续使用闪电接口,那么也只是让部分希望统一手机充电接口标准的人感到沮丧而已。毕竟闪电接口是一个成熟的生态系统,数百万用户手中已经有数据线,也拥有快速的数据传输和充电速度。和USB-C接口一样,闪电接口也具备防水功能,苹果还能够从中获得可观的MFi认证费用和生态系统控制权。
但是,依靠MagSafe等无线充电标准的无接口iPhone则会令人困惑。这将迫使数百万消费者更换新的无线充电器,并在此过程中产生成吨电子垃圾。结果只是带来一个数据传输速度更慢、充电效率更低的充电和数据传输系统,同时还比闪电或USB-C接口系统更大更笨。
外媒:苹果使用Lightning是为了控制
据外媒TheVerge报道,苹果曾向EC辩称--“这项立法将会产生直接的负面影响,因为它会扰乱我们欧洲客户乃至全球更多苹果客户使用的数亿活跃设备和配件,产生了空前数量的电子垃圾并给用户带来了极大的不便。
苹果指出,切换到USB-C会比坚持使用Lightning接口更浪费,因为需要为客户提供新的电缆和适配器。
然而值得注意的是,苹果的论点中没有提到这样一个事实:虽然在iPhone上去掉一个Lightning接口会制造更多的电子垃圾也会给它的客户带来不便,但也意味着苹果将失去从每根Lightning电线和iPhone配合使用的配件中获得的收入--无论是否为苹果制造--以及什么样的硬件可以或不可用于iPhone及哪些公司可以制造这些硬件的控制权。
结语
欧盟委员会(European Commission)宣布的新政策遭到苹果的反对,苹果表示这一举措会给iPhone用户带来不便,还会产生大量电子垃圾。事实在于,苹果只是想牢牢把握销售iPhone配件的费用和iPhone生态系统的控制权。
苹果是一家市值2.4万亿美元的公司,如果它完全转向USB-C,那么即使没有从Lightning电线收费中获得的收入它可能也会过得很好。毕竟,苹果还有很多专利充电器和技术需要授权如MagSafe、AirPlay、Find My或传闻中可能在今年晚些时候推出的新型磁性笔记本充电器。
但撇开利润不谈,转向USB-C将意味着在苹果精心策划的围墙花园之外,放弃对iPhone用户使用设备的另一部分控制权。而正如大家一再看到的,这是苹果不愿松口的。 |
