粉丝和爱好者中引发了一些讨论。很明显,Windows for Arm 将继续存在,所以人们不禁想知道微软正在准备什么。 |
著名的爆料者FrontTron刚刚分享了一些新信息,可以让我们一睹未来Surface Pro X 的继任者可能为我们准备的东西。 |
来自韩国科技论坛Clien 的一篇帖子表明,微软正在与 AMD 合作,为即将推出的笔记本电脑设计一款 Arm 处理器。据报道,它将使用现成的 Arm 硬件;在这种情况下,是 Cortex-X1 内核。但是,没有关于其确切核心配置的消息。考虑到笔记本电脑的 SoC,微软和 AMD 可以在功率预算上大手大脚,从而允许他们使用多个 Cortex-X1 内核。然而,神秘的芯片组可能会坚持传统的 big.LITTLE 设计,并混合使用 Cortex-X1、Cortex-A710 和 Cortex A-510 CPU 内核。 |
在GPU 一侧,事情变得更加令人兴奋。SoC 似乎将使用类似于Exynos 2200上的 mRDNA2 GPU 。但是,这个特殊的变体将包含 8 个 CU,并且性能与台式机级 Nvidia GeForce GTX 1050相当。Exynos 调制解调器将支持 5G 连接。虽然没有明确说明,但三星可能会参与其中。毕竟,这家韩国科技巨头与微软密切合作已经有一段时间了。它将有效地标志着微软-AMD-三星三巨头的开始,这应该引起苹果的关注。 |
然而,三星的参与将仅限于设计芯片,该芯片将在台积电的 5nm 节点上制造。最初,它计划在三星的等效节点上制造,但由于良率低,该项目被废弃。FrontTron 通过声明 SoC 不会专属于 Microsoft 硬件并且可以出现在其他 Arm 驱动的笔记本电脑上,从而使事情变得圆满。 |
AMD 的 CFO Devinder Kumar 最近评论说,如果需要,AMD 随时准备开发Arm 芯片,并指出该公司的客户希望与 AMD 合作开发基于 Arm 的解决方案。Kumar 在上周的德意志银行技术会议上发表了上述言论,这些言论建立在今年早些时候 AMD 首席执行官 Lisa Su 的言论之上,该言论强调了该公司愿意为其客户创建定制硅解决方案,无论是 x86 还是 Arm 内核。 |
“但我会从我的角度告诉你,当你看计算解决方案时,无论是 x86 还是 Arm,或是其它架构,这都是我们重点投资的领域,” Kumar在回答有关公司观点的问题时谈及竞争者Arm 芯片,“AMD非常了解计算,我们也与 Arm有着非常好的关系。而且我们理解我们的客户希望与我们合作使用该特定产品来提供解决方案。我们随时准备继续前进并即使它不是 x86,也要这样做,尽管我们相信 x86 是该领域的主导力量。” |
Kumar 的评论并未给我们任何具体迹象表明该公司正在进行特定的 Arm 项目。尽管如此,他们确实确认该公司的客户有兴趣从 AMD 购买基于 Arm 的处理器,并且该公司愿意满足这种需求。 |
AMD 可以通过多种途径提供 Arm 芯片,例如通过标准的现成数据中心或台式 PC 处理器系列作为 AMD 品牌解决方案,或通过其半定制业务,在其中设计Arm 处理器满足特定客户标准。鉴于我们已经看到越来越多的大型超大规模企业开发自家芯片的趋势,例如AWS 和 Graviton,可以合理预期 AMD 可以通过其半定制业务吸引对 Arm 设计有兴趣的客户。 |
AMD 首席执行官 Lisa Su 在今年早些时候的摩根大通全球科技活动中定下了基调,她说:“我认为 AMD 在 Arm架构方面拥有丰富的经验。我们在历史上也与Arm进行了相当多的设计合作。我们实际上在很多方面都将 Arm 视为合作伙伴。” |
“从 AMD 的角度来看,我们认为自己是与客户合作的高性能计算解决方案,这当然是我们看待这个问题的方式。如果这对某些客户意味着 Arm,我们当然会考虑。” Lisa Su解释道。 |
AMD在 Arm 架构方面拥有相当多的经验,可以追溯到其 K12 架构,该架构从未按计划在 2017 年上市。快进到今天,AMD确实提供了Arm 内核,但它们是很小规模的微控制器,用于相对简单的任务,例如内置平台安全处理器(PSP),它执行安全功能以强化CPU。 |
AMD 愿意多元化以在所有可能的工作负载中保持竞争力,并且它有一个广阔的 IP “画布”可以绘制。例如,AMD 可以使用其Infinity Fabric将众多元素(例如小芯片、GPU 内核和各种内存)绑定到一个单元中。此外,对Xilinx 的收购可以为 FPGA提供大量应用扩展途径。 |
英伟达想以 450 亿美元收购 Arm的迷雾笼罩在所有有关 Arm 的讨论中,但这一努力已经遇到了很多障碍,且可能无法通过监管要求。AMD 和 Nvidia 并不总是最好的密友,但 Nvidia 已承诺兑现 Arm 的承诺,并继续授权该架构,如果交易成功,可能会与其竞争对手合作授权。这可能会导致数据中心发生奇怪的遭遇,AMD 设计的 Arm 芯片与Nvidia 的基于 Arm 的 Grace CPU对峙。 |
英特尔是 x86 双头垄断的另一半,已承诺通过其英特尔代工服务生产基于几乎任何架构的芯片,无论是 Arm 还是基于开放式 RISC-V 架构。不过,英特尔可能会更进一步,传闻其将斥资 20 亿美元收购 RISC-V 芯片制造商 SiFive,证明未来几年可以完全重新定义半导体市场。 |
与此同时,AMD 已准备好为其客户推出基于 Arm 的芯片,因此这可能更多是一个何时发生而不是是否发生的问题。 |
