第 12 代英特尔 Alder Lake 台式机处理器以及新的 600 系列主板和 DDR5 内存套件将在几周内发货。在最近的一篇博文中,MSI 宣布 DDR5 套件的起始价格将远高于 DDR4 套件,但随着未来两年产量和盈利能力的提高,价格将逐渐下降。 |
支持DDR5内存可以说是Alder Lake处理器的一大亮点,它可提供比DDR4内存更宽的内存带宽,而且工作电压也从1.2V下降到1.1V,功耗更低,起步容量也提升到了16GB。Intel在每次内存更新换代时处理器基本上都会往CPU或北桥里面塞两种内存的内存控制器,这次甚至让Alder Lake同时支持DDR4、LPDDR4、DDR5、LPDDR5四种内存,究其原因还是新内存的价格问题。 |
微星其实在他们的博客上写到:从历史上看,新一代内存上市价总是比上一代高出30%~40%,然而这一次DDR5包含了更多的组件,进一步推高了上市时和DDR4内存的差价,预计DDR5的价格会比DDR4高出50%~60%。以往通常需要大约两年的时间新内存才会达到和上一代内存几乎相同的价格,预计DDR5内存也会保持这个趋势。 |
除了微星的定价报告之外,GALAX 自己也发布了最近发布的 GAMER RGB DDR5 内存套件的第一个基准测试。内存在配备 Intel Alder Lake 处理器和两个 5GB x 4800 (36GB) DDR36-36 (CL76-16-2-32) DIMM 的 Bench Z690 上测试,在 Gear 2 模式下运行。B,而 CPU-z 由于设计有两个 DDR1,1 内存条而显示为四通道内存。在性能方面,DDR5 内存在读/写/复制速率方面得分为 5/69365/68413 Mbps,延迟为 65646 ns。同样,我们可以看到延迟很高,但我们可以预期随着分档 DIMM 进入市场,延迟会有所改善。 |
实际上金泰克的T4 DDR5-4800 16GB已经在京东上开卖了,定价是999元,而他们家同系列DDR4单条16GB的售价则是3200MHz的469元,而3600MHz则是529元,基本上价格翻了一倍。 |
很明显短时间内大部分玩家应该都会选择DDR4内存来搭配Alder Lake处理器,尽管用DDR5会获取更好的性能。 |
