查看: 950|回复: 14
[零组件/半导体] 各类显示驱动芯片工艺节点解析(附8/12英寸产IC价格排序)
  • 签到天数: 111 天
    发表于 2022-3-14 08:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    显示驱动芯片(DDIC)是显示面板制造中的一个关键部件。通常,无晶圆厂IC设计公司(如联咏科技、奇景光电和LX Semicon)设计DDIC,在半导体晶圆代工厂中采用不同的工艺节点(以微米[µm]或纳米[nm]为单位)制造IC芯片。晶圆代工厂作为原始设备制造商(OEM)与IC公司合作,或为分包商制造关系。之后,IC封装和测试公司完成DDIC的后道工序。然后,DDIC被交付给显示面板厂商,将IC粘合在面板上,实现显示信号驱动功能。
    DDIC通常以带载封装(TCP)形式包装和运输。图1显示了LCD面板和DDIC之间的关系。
    图1:LCD面板和DDIC
       广告
    Source: ChipMos
    显示面板的分辨率通常以像素和子像素的形式出现。例如,FHD面板意味着分辨率为1920x1080,而4K或超高清(UHD)面板意味着分辨率为3840x2160。3840表示X轴,而2160表示Y轴。3840x2160分辨率表示面板有3840x2160(8,294,400)个像素。每个像素有三个子像素(红、绿、蓝)。因此,面板总共有3840xRGBx2160(2490万)个子像素。
    像素和子像素构成了分辨率。DDIC的功能是驱动这些子像素的显示信号。因此,分辨率和每颗DDIC的信道数(pin)决定了每片面板中DDIC的数量,而不一定由面板尺寸决定。
    当涉及到DDIC规格时,面板的分辨率是最关键的因素。
    在制造DDIC时,晶圆代工厂的工艺节点是最关键的因素。
    DDIC通过不同的粘合技术被粘合在面板边缘,如COG (chip-on-glass) 和COF (chip-on-film)。柔性OLED面板也采用COP (chip-on-plastic) 方式,如图2所示。
    图2:DDIC的COG、COF和COP粘合
    Source: Omdia
    由于分辨率是以X轴和Y轴形式出现的,所以有几种驱动IC:
      [li]源极驱动芯片(Source driver IC):它驱动X轴上的信号,也被称为source端或column端。[/li][li]栅极驱动芯片(Gate driver IC):它驱动Y轴上的信号,也被称为gate端或row端。在现代,许多面板设计是无栅极或GOA (gate-on-array),以节省面板边缘空间,使边框更薄。GOA将栅极驱动电路集成到TFT阵列中,这样就可以省掉栅极驱动IC部分。[/li][li]智能手机DDIC(Smartphone DDIC):它将源极和栅极集成到单一驱动芯片中。[/li][li]触控和显示驱动集成(TDDI):这将触控芯片与显示芯片整合进单一芯片中。[/li]
    图3显示了DDIC的供应链:
    图3:中国台湾的DDIC行业
    Source: ChipMos
    正如前面所述,DDIC是在半导体晶圆厂里制造的。下图展示了晶圆的外观和上面的IC芯片。
    图4:半导体硅晶圆与IC芯片的对比
    Source: ChipMos and DISCO
    半导体晶圆有两个重要的特征:
      [li]晶圆尺寸:半导体晶圆有几种尺寸:6英寸(直径150毫米)、8英寸(直径200毫米)和12英寸(直径300毫米)。主流的尺寸是8英寸和12英寸。[/li][li]工艺节点:这指的是电路铸造的工艺工艺节点。工艺节点越小,在一块晶圆上可以制造的集成电路就越多。此外,在裸芯片(IC die chip)上可以设计出更微妙和复杂的电路。工艺节点是以纳米来衡量的。一纳米等于一米的十亿分之一(0.000000001米)。在科学符号中,一纳米可以表示为1x10[sup]-9[/sup]米或1/1,000,000,000米。[/li]
    晶圆尺寸和工艺节点是相关的。12英寸晶圆代工厂比8英寸晶圆代工厂新;因此,12英寸晶圆采用的工艺节点比8英寸晶圆的工艺节点更先进。
    8英寸晶圆厂通常使用100纳米到500纳米的工艺制造芯片。
    对于12英寸晶圆来说,它们通常采用150纳米和更小的工艺节点,大多在14纳米到90纳米之间。
    目前,世界上最先进的晶圆工艺节点是中国台湾台积电的3纳米和5纳米,如图5所示。
    图5:台积电的3纳米和5纳米晶圆工艺节点
    Source: TSMC
    然而,DDIC不需要用如此精细的工艺工艺来生产。DDIC需要的工艺节点为28纳米到300纳米。
    一般来说,DDIC和工艺节点之间的关系可以归纳为以下几点:
      [li]高清分辨率的大尺寸TFT LCD驱动IC:200纳米至300纳米[/li][li]FHD大尺寸TFT LCD驱动IC:110纳米至160纳米[/li][li]4K (UHD) TFT LCD驱动IC:55纳米至90纳米[/li][li]智能手机和平板电脑TDDI驱动IC:55纳米至90纳米[/li][li]标准分辨率(HD)TDDI驱动IC:55纳米至110纳米[/li][li]高分辨率(FHD及以上)TDDI驱动IC:40纳米至55纳米[/li][li]高分辨率OLED驱动IC:28纳米至40纳米[/li]
    没有专门生产DDIC的半导体晶圆厂,这表示晶圆代工厂生产各种不同的逻辑IC和应用IC ─ DDIC只是其中之一。这种产能共享在半导体行业内造成了供需波动。
    在半导体行业中,有许多不同的逻辑和应用IC共用晶圆代工厂产能。它们与DDIC的关系如图6所示。
    图6:工艺节点、应用和DDIC的对比
    Source: Omdia
      [li]Type-B USB接口IC在8英寸晶圆厂中使用250–500纳米工艺生产。[/li][li]PMIC在8英寸晶圆厂中采用110–180纳米工艺生产。目前,为了利用12英寸晶圆厂增加的产能,正在开发在12英寸晶圆上使用80-90纳米工艺制造PMIC。[/li][li]宽屏扩展图形阵列(WXGA)和FHD分辨率的车载显示源极驱动芯片是在8英寸和12英寸晶圆厂中采用110–160纳米工艺生产的。[/li][li]由于产能共享,PMIC的紧缺正在影响车载显示源极驱动芯片。[/li][li]对于液晶电视面板,高清分辨率的源极和栅极驱动IC是在8英寸晶圆厂使用200–300纳米工艺生产的。FHD和UHD源极驱动IC是在8英寸晶圆厂使用110–160纳米工艺生产的。[/li][li]对于液晶桌上型显示器面板,HD和FHD源极和栅极驱动IC是在8英寸晶圆厂中用190-300纳米工艺制造的。FHD、UHD和高分辨率游戏显示驱动IC是在8英寸晶圆厂中用110-160纳米工艺制造的。[/li][li]对于笔记本电脑面板,HD驱动IC是在8英寸晶圆上采用200-300纳米工艺制造的,而FHD和UHD驱动IC是在8英寸晶圆上采用110-160纳米工艺制造。一些高分辨率的UHD源极驱动IC是在12英寸晶圆上采用70-80纳米工艺制造的。[/li][li]T-con芯片是在8英寸和12英寸晶圆上分别采用100-110纳米或40–55纳米工艺制造的,范围很广。有些甚至是用28纳米以下的工艺制造的。[/li][li]FoD (Fingerprint-on-display ) IC是在8英寸晶圆上采用180纳米工艺制造的。[/li][li]所有平板电脑和智能手机的LCD和OLED DDIC都是在12英寸晶圆上制造的。TDDI芯片是主流,它将触控芯片与显示芯片整合在单一芯片中。[/li][li]平板显示TDDI驱动IC是在12英寸晶圆上使用55-90纳米工艺制造的。[/li][li]智能手机高清分辨率TDDI驱动芯片是在12英寸晶圆厂采用55-110纳米工艺制造的。[/li][li]智能手机FHD TDDI驱动芯片是在12英寸晶圆上采用40–55纳米工艺制造的。[/li][li]CIS在12英寸晶圆代工厂产能中占据重要地位。低端CIS与大尺寸TFT LCD显示驱动IC共享产能,而中端CIS与智能手机高清TDDI共享产能。高端CIS与智能手机FHD TDDI共享产能。[/li][li]AMOLED DDIC是在12英寸晶圆上使用28–40纳米工艺制造的。[/li]
    半导体晶圆厂通常与无晶圆厂IC设计公司签订长期合同,包括DDIC制造,以分配晶圆产能。
    然而,IC的价格始终是第一考虑因素。晶圆代工厂商,如台积电(TSMC)、联电(UMC)、Global Foundries、力积电(PSMC)、世界先进(VIS)、晶合集成(Nexchip)、中芯国际(SMIC)、华邦电子(Winbond)等,都在经营分包制造业务。因此,实现收益和利润最大化是他们的首要任务。
    IC芯片的价格水平是决定产能分配的一个因素。
    下图显示了8英寸和12英寸晶圆厂的产能分配优先级与IC价格水平。
    图7:8英寸晶圆应用和IC价格水平
    Source: Omdia
    对于8英寸晶圆,IC价格从低到高排序如下:
      [li]金属氧化物半导体场效应管(MOSFETs):110-300纳米[/li][li]LED驱动IC:300–500纳米[/li][li]NOR闪存IC:100-180纳米[/li][li]音频IC:110-300纳米[/li][li]DDIC:110-300纳米,特别是用于9英寸及以上的大尺寸TFT LCD面板[/li][li]T-cons: 110-180纳米[/li][li]CIS: 110–280纳米[/li][li]TPM ICs: 110–280纳米[/li][li]PMICs: 110–280纳米[/li][li]Retimer/redriver IC(用于PC内部传输):110-180纳米[/li][li]USB控制器:110-180纳米[/li][li]MCU,特别是用于汽车应用:150-300纳米[/li]
    如上所示,MCU(报名参加4月x日IIC期间MCU论坛)是8英寸晶圆上价格最高的芯片,而DDIC的价格水平居中。
    MCU(报名参加4月x日IIC期间MCU论坛)需求激增时,8英寸晶圆往往会生产更多的MCU(报名参加4月x日IIC期间MCU论坛),而不是价格较低的MOSFET。另一方面,PMIC和DDIC的需求稳定,因此晶圆代工厂商总是为PMIC和DDIC分配一定的产能。
    然而,随着电动汽车的增长、5G电信的增长以及所有设备的功耗问题导致了PMIC需求的激增。这种激增影响到晶圆代工厂商对PMIC和DDIC的产能分配。
    图8:12英寸晶圆应用和IC价格水平
    Source: Omdia
    对于12英寸晶圆,从低到高的IC价格排序如下:
      [li]NOR闪存IC:55–90纳米[/li][li]T-cons: 22–90纳米[/li][li]用于智能手机LCD和OLED的DDIC:28-55纳米[/li][li]CIS: 22–90纳米[/li][li]TPM IC: 40–60纳米[/li][li]PMIC: 55–90纳米[/li][li]Retimer/redriver IC(用于PC内部传输):110-180纳米[/li][li]USB控制器:28–90纳米[/li][li]MCU: 40–90纳米[/li][li]存储控制IC:28–40纳米[/li][li]复杂可编程逻辑器件(CPLD),也是逻辑IC:22-28纳米[/li][li]现场可编程逻辑门阵列(FPGA),通常是定制的:22-28纳米[/li][li]BMCs,用于PC服务器和网络设备:28-60纳米[/li][li]网络IC:14纳米以下和14-55纳米,取决于设计和规格[/li][li]CPU,包括GPU:14纳米以下[/li]
    在12英寸晶圆厂,CPU和GPU是最赚钱的产品。晶圆代工厂商关心的是其12英寸晶圆厂的盈利,而不是保持100%的产能利用率。
    就IC价格而言,DDIC是12英寸晶圆产品中价格最低的产品之一。OLED和笔记本显示面板需求的增加,抢占了12英寸晶圆厂40-55纳米工艺的更多产能。在28-55纳米节点范围,DDIC有许多产能竞争者,如CIS、TPM、retimer/redriver/MCU(报名参加4月x日IIC期间MCU论坛)和BMC。
    昨天 21:51
  • 签到天数: 66 天
    发表于 2022-3-14 08:59:54 | 显示全部楼层
    发表于 2022-3-14 09:06:58 | 显示全部楼层
    半小时前
  • 签到天数: 202 天
    1元学习Allegro(1期)
    终身成就奖幽默大师奖灌水天才奖特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖
    发表于 2022-3-14 09:10:35 | 显示全部楼层
    发表于 2022-3-14 09:15:56 | 显示全部楼层
    发表于 2022-3-14 11:09:02 | 显示全部楼层
    终身成就奖原创先锋奖
    发表于 2022-3-14 14:28:03 | 显示全部楼层
    PADS20220406高级特惠班
    发表于 2022-3-14 15:44:19 | 显示全部楼层
    发表于 2022-3-14 15:45:27 | 显示全部楼层
    昨天 09:02
  • 签到天数: 224 天
    PADS20220105初级班
    发表于 2022-3-14 22:23:03 | 显示全部楼层
