数字隔离器推荐CA-IS3722HS,下面简单介绍一下CA-IS372x 高速双通道数字 | 隔离器
CA-IS372x 是一款高性能 2 通道数字隔离器具有精确的 时序特性和低 | 电源I/O 时, CA-IS372x 器件可提供高电磁抗扰度和低辐射。所有器 件版本均具有施密特触发器输入,可实现高抗噪性能。 每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由二氧化硅(SiO2) 绝缘栅隔离。 CA-IS3720 器件具有两个前向双通道, CA-IS3721 一个前向一个反向两个通道, CA-IS3722 和 CA-IS3721 通道相反,具有一个反向一个前向两个通道。 所有设备都具有故障安全模式选项。 如果输入侧电源 掉电或信号丢失,对于后缀为 L 的设备,默认输出为低, 对于带有后缀 H 的设备,默认输出为高。 CA-IS372x 器件具有高绝缘能力,有助于防止数据总线 或其他 | 电路上的噪声和浪涌进入本地接地端,从而干扰 或损坏敏感电路。 高 CM | ti传输。 CA-IS372x 器件采用 8 脚窄体 SOIC,8 脚宽体 SOIC 和 16 脚宽体 SOIC 封装。 所有产品均具有 3.75kVrms 的隔离额定值,宽体封装的产品支持绝缘耐 压高达 5kVrms。 |
高 CMTI : ±150kV/µs ( 典型值 ) |
电流为 1.5mA/ 通道( @5V , 1Mbps ) |
电流为 6.6mA/ 通道( @5V , 100Mbps ) |
窄体 SOIC8 ( S) ,宽体 SOIC8(G) 封装和宽体 |
电机控制
电子
开关
太阳能逆变器
GNDA 和 GNDB 分别连接 A 侧信号和 B 侧电源隔离接 |
