LCD与LED的区别是什么呢?在目前市场上的众多显示器的中,液晶显示器主要分为两类,一类是采用传统CCFL(冷阴极荧光灯管)的液晶显示器,另一类是采用LED(发光二极管)背光的液晶显示器(LED显示器)。人们一般将LCD称之为液晶显示器即第一类显示器,而将采用LED背光的液晶显示器称之为LED(LED照明),即第二类显示器。所以严格来说,LCD与LED是两种不同类的显示器。对于LCD与LED的区别是什么这一问题,小编通过搜集整理资料,将从LCD与LED优缺点以及等方面作以介绍(LED灯)。LCD与LED的区别之其背光原理对比分析LCD一般就指液晶显示器,是目前市场上的绝对主流产品。液晶显示器可以分为传统CCFL背光、LED背光两大类产品。在LED背光显示器盛行的今天,在许多消费者口中,LCD被特指采用CCFL背光的液晶显示器。CCFL背光原理CCFL(冷阴极荧光灯)背光源的物理构成是在一玻璃管内封入隋性气体Ne+Ar混合气体,其中含有微量水银蒸气(数mg),并于玻璃内壁涂布萤光体。工作原理是当高电压加在灯管两端后,灯管内少数电子高速撞击电极后产生二次电子发射,开始放电,管内的水银或者惰性气体受电子撞击后,激发辐射出253.7nm的紫外光,产生的紫外光激发涂在管内壁上的荧光粉而产生可见光。CCFL灯管寿命一般定义为:在25℃的环境温度下,以额定的电流驱动灯管,亮度降低到初始亮度的50%的工作时间长度为灯管寿命。目前液晶电视背光的标称寿命可达到60000小时。CCFL(冷阴极荧光灯)背光源的特点是成本低廉,但是色彩表现不及LED背光。。CCFL灯管发光示意图目前依然有很大一部分显示器采用传统CCFL背光,不过目前相比LED背光显示器的价格优势已经越来越小,18英寸以下LED背光显示器的价格已经与CCFL显示器相差无几。预计在今年后半年,23英寸的价格也将与对应尺寸的CCFL背光显示器持平。按照目前的发展状况,到2012年末,CCFL背光显示器很有可能退出消费级显示器市场。真正的LED其实特指的是LED灯炮,但在显示器领域,消费者口中的LED其实指的是采用LED背光的液晶显示器。此类显示器大都拥有体型超薄、低功耗、无毒害物质等优点,在显示效果上也有色彩相对较好的优势。目前LED发光技术的优势已经深入人心,节能、低温、无辐射、长寿命等特性使得LED发光技术被大量应用于液晶显示器的制造,众多一线显示器厂商纷纷推出多款色彩表现优异、亮度均衡、低能耗的LED显示器产品。下面笔者就从LED的原理角度出发,为你详细介绍一下LED背光显示器的优势与不足。LED背光原理LED背光采用发光二极管作为背光光源。发光二极管由数层很薄的搀杂半导体材料制成,一层带有过量的电子,另一层则缺乏电子而形成带正电的空穴,工作时电流通过,电子和空穴相互结合,多余的能量则以光辐射的形式被释放出来。通过使用不同的半导体材料可以获得不同发光特性的发光二极管。液晶面板的构造图LED发光技术的色彩优势显著,所以在显示器制造方面备受青睐。目前已过时的CCFL(冷阴极背光灯)技术由于本身频谱限制,色域范围受到较大限制,最好的表现只有NTSC色域的70%左右,更高的色域效果则要付出更高昂的成本。但采用LED作为背光源则完全不一样,因为LED(发光二极管)的光线覆盖的色谱范围更广,发光面积更均匀,正常色域范围可以轻易达到100%~130%,不会像传统CCFL背光一样出现30%的色彩损失。所以LED背光显示器的色彩更为饱满,画面的细节更清晰,色彩过渡更自然。更好的亮度 更加节能除了发光优势,LED背光显示的最大好处是确保屏幕每个点的亮度差异能得到很好的控制,而且并不需要太高的能耗。更好的亮度均匀性让LED屏幕上的图像有更丰富的层次,而不是单纯的黑色块。相比传统CCFL产品的亮度普遍在300~500流明,LED显示设备的亮度轻易能够达到数千流明,以满足各种行业应用的需求。加上LED能耗优势明显,LED显示器和LCD显示器的功耗比约为1:10,是名符其实的节能型产品。目前,AOC、优派(ViewSonic)、DELL、韩国三星、LG等显示器大厂都在开发能耗在30W以下的节能型产品,最新推出的24吋大屏LED显示器功耗控制都在30W以内,相比之前同尺寸的CCFL背光产品节能幅度一度接近50%,是低能耗LED显示器的典型代表。LED在其他领域的应用除了主流的LED背光液晶显示器之外,以LED为发光源的护眼灯产品也十分流行,LED护眼灯的健康优势十分明显,不过目前普及率还不是很高,随着LED技术的不断进步,LED产品的广泛化应用将形成常态,被更多的消费者所接受。目前LED背光在民用级显示器市场大有取代传统CCFL背光之势,下面笔者就从两者优缺点的角度出发去介绍两种背光。LCD与LED的区别之背光光源的优缺点介绍LED背光光源的优点:1.屏幕可以做的更薄 我们注意看一些液晶显示器,可以看到排列着几根丝状的CCFL灯管,为了使屏幕均匀发光,还需要添加一些其他的器件,这样就没法做到很薄;而背光就不同,LED背光源本身就是平面发光材料,无需加其他的器件。2.不会发黄变暗 CCFL荧光灯和日光灯一样,时间长了会老化,所以传统的笔记本屏幕两三年后会发黄变暗,而LED背光屏的寿命就要长多了,至少是两三倍。3.更加省电 LED是一种半导体,在低压下工作,结构简单,功耗小。4.更加环保 CCFL灯光中的汞对环境有很大的污染,无害回收有很大的难处。LED背光光源的缺点:1.相对价格较高 目前在同规格的情况下与传统CCFL背光显示器差价在100—300元之间。CCFL背光源的优缺点介绍CCFL背光源的优点:1.上市时间久,技术相对成熟2.色彩更加稳定,专业级显示器依然采用3.价格相对比较低CCFL背光源的缺点:1.使用寿命较短。CCFL背光源使用寿命一般为15000小时~25000小时,在使用2~3年后,LCD屏幕就会发暗、变黄,这正是CCFL使用寿命期较短的缺陷所造成的。2.结构复杂、亮度输出均匀性差。在显示全白或全黑画面时,屏幕边缘和中心亮度的差异十分明显。3.体积较大4.功耗较高 发热量大 |
