1.控制快捷键(Control Shortcuts)Ctrl+A 选择全部。Ctrl+B 以板框为界整体显示当前设计。Ctrl+C 复制。Ctrl+D 刷新。Ctrl+E 移动。Ctrl+F 水平镜像翻转。Ctrl+G 建立组合。Ctrl+H 高亮。Ctrl+I 以任意角度转换。Ctrl+J 在布线模式下使用鼠标“十”字光标中心呈环形。Ctrl+K 建立簇。Ctrl+L 排列元件。Ctrl+M 长度最短化。Ctrl+N 建立新元件。Ctrl+O 打开文件。Ctrl+P 不在使用中。PowerPCB 专业群 42336805、PCB Layout 学习群 48381494Ctrl+Q 调出被选中对象的“查询与修改”对话框。Ctrl+R 以90°角度为单位旋转。Ctrl+S 存盘。Ctrl+T 不在使用中。Ctrl+U 取消高亮。Ctrl+V 粘贴。Ctrl+W 以Zoom模式查看。Ctrl+X 剪切。Ctrl+Y 扩展。Ctrl+Z 取消操作。Ctrl+Alt+C 调出颜色设置对话框。Ctrl+Alt+D 打开【Preference】对话框的【Design】标签页。执行【Setup】—>【Preference】菜单命令可以调出【Preference】对话框。Ctrl+Alt+E 显示整个设计。Ctrl+Alt+F 打开选择过滤器。Ctrl+Alt+G 打开【Preference】对话框。Ctrl+Alt+J 增加跳线。Ctrl+Alt+M 打开或关闭主菜单。Ctrl+Alt+N 设置网络查找。Ctrl+Alt+P 查找前一设计画面。Ctrl+Alt+S 打开状态窗口。Ctrl+Alt+T 没被使用。Ctrl+BackSpace 重做。Ctrl+PageDown 打开快速测量器,从当前位置开始测量。2.功能快捷键( Key Shortcuts)F1 打开在线帮助。F2 增加走线。F3 动态走线模式。F4 在设定的层对之间切换。F5 选择引脚对。F6 选择网络。F7 选择半自动走线。F8 打开或关闭鼠标移动压缩。PowerPCB 专业群 42336805、PCB Layout 学习群 48381494F9 绝对坐标与相对坐标之间的切换。F10 结束记录。3.其他快捷键(Other Key Shortcuts)BackSpace 在走线是每按一次【BackSpace】键就可以删除当前位置前一拐角。Esc 按键盘上【Esc】退出当前操作模式。M 相当于单击鼠标右键。Spacebar 按键盘上的【Spacebar】(空格键)相当于单击鼠标左键。Tab 循环捕捉。 |
