● 布线时尽量减少回路环的面积,以降低感应噪声; ● 布线时,电源线和地线要尽量粗。除减小压降外,更重要的是降低耦合噪声; ● 对于单片机闲置的I/O口,不要悬空,要接地或接电源。其它IC的闲置端在不改变系统逻辑的情况下接地或接电源; ● 对单片机使用电源监控及看门狗电路,如:IMP809,IMP706,IMP813,X25043,X25045等,可大幅度提高整个电路的抗干扰性能; ● IC器件尽量直接焊在电路板上,少用IC座; ● 传送信号的线路要与其信号回路尽可能靠近,以防止这些线路包围的环路区域产生辐射,并降低环路感应电压的磁化系数; ● 电源和地的管脚要就近打过孔,过孔和管脚之间的引线越短越好,因为它们会导致电感的增加。同时电源和地的引线要尽可能粗,以减少阻抗; ● 在信号换层的过孔附近放置一些接地的过孔,以便为信号提供最近的回路。甚至可以在PCB板上大量放置一些多余的接地过孔; ● 考虑使用埋孔; ● 任何高速和高功耗的器件应尽量放置在一起以减少电源电压瞬时过冲。 ● 尽量不要走长的电源连线,因为长的电源连线会在信号和回路间形成环路,成为辐射源和易感应电路。</table |
