撰写科技文章时,常常需要插入一些电路原理图,如果这些原理图用Word自带的画图工具绘制,既麻烦又费时。笔者通过实际应用,摸索出一套能利用word调用Protel图形文件的方法。用Word调用Protel图形的具体操作如下:——(1)在Dos方式下,启动原理图输出软件SCH、PLOT或印刷板图输出软件TRAXPLoT,利用菜单中的文件操作命令选项(Flle),将已绘制好的原理图或印刷板图文件调人。再回到主菜单中选择参数设置命令(Setup),然后再选择Plotter命令,设置绘图仪,绘图仪类型(type) 选择Hp一GL(ONE PEN)或Hp一GL,绘图输出设备(pLOmR DEVICE)选择File,即输出结果生成一个文件。接着还可像使用绘图仪一样,再设置其它的各种参数。当各项设置完成后,回到主菜单,执行主菜单中的绘图输出命令PLOT,回答“YES”后,屏幕会提示绘图执行情况,绘图结束后,则在磁盘中生成了一个绘图文件,扩展名为SCP或PCk。——(2)进入Windows,打开Word,在需要插入电路图的位置,执行菜单中的插入、图片命令。此时会出现一个插入图片对话框,在文件名文本框中输入刚才生成的绘图文件名,按下确定按钮后,又会出现一个转换文件对话框,在下拉列表单中选择HP Grapbiclanguage(*.hgl)后,按下确定按钮,计算机开始对图形进行转换,转换结束后,就可以看到插入的电路原理囹或印制板图了,然后再根据实际需要,对图形做进一步的修改,如改变图形的尺寸、颜色、添加汉字注解等等。由于较高版本的word中不包含HP Graphics Language(HPGL)格式的过滤器,因此,只能在Word50和word60实现此类图形的插入。 |
