1、与元件面相邻的层为地平面,提供器件屏蔽层以及为顶层布线提供回流平面,另外对射频来讲可以防止射频泄露到内层。2、所有信号层尽可能与地平面相邻3、主电源尽可能与其对应地相邻4、尽量避免两信号层直接相邻5、兼顾层压结构对称每一布线层相邻一个完整的平面层,这样处理可以提供信号很好的回流路径,最小的环路面积、最小的回路阻抗,在高速设计中这一点特别重要,记住一个原则回流总是沿着阻抗最小的路径走。如果回路被断掉,则会发生一系列问题,阻抗不连续、回路被切断其走向则难控制、产生大的EMI,对于关键信号线最好是上下都紧邻GND,高速线也选GND,不选VCC,用水流可以形象地来理解,水沿着通道前进,突然通道被堵,部分水返回、部分绕道向四周不同的方向(地势低)溜去。关键信号线:Clock、沿比较陡易产生干扰的信号、易被干扰得模拟小信号、复位信号、片选信号电源层要临近地层:提供很好的藕合,有利于藕合电容增大,去藕效果好,电源回路小,电源系统阻抗低,有利于改善地弹噪声,有利于控制EMI,其实有很多EMI的原因就是电源系统处理得不好造成的,目前人们也越来关注电源完整性的设计,还出现了很多这方面的分析软件。两层中间的厚度h 的值越小越好。 |
