如何将一个器件的某个引脚的由一条网络改为另一条网络?打开eco,用delete connettion删除原来的连接,不要删除网络噢。再用add a connetion添加一个连接。如何对已layout 好的板子进行修改?为确保原理图与PCB 一致,先在原理图中进行修改,然后导出netlist,再在PCB 中导入,但要注意,如果要删除某些网络或零件,则需手动删除。CAM Gerber 文件时(SOLDER MASK BOTTOM)出现“maximum number of apertures exceeded”的提示,无法输出文件?选中你想要输出gerber的层,进入edit document对话杠,再选 device setup (前提要在photo状态下),在photo plottersetup对话框的下方有一个aperture count项,在其后输入数字,然后regenerate即可。PowerPCB gerber out 时*.rep,*.pho,*.drl,*.lst 各表示什么意思*.pho GERBER数据文件*.rep D 码文件(线,焊盘的尺寸,必不可少的)*.drl 钻孔文件*.lst 各种钻孔的坐标以上文件都是制板商所需要的。PowerPCB 如何能象PROTEL99 那样一次性更改所有相同的或所有的REF 或TXT文字的大小?还有,怎么更改一个VIA 的大小而不影响其它VIA 的大小?可以通过鼠标右键选择“Document”,然后就可以选中所需要的ref 或文字了。如果要更改一个Via的大小,需要新建一种类型的Via。PowerPCB 如何打印出来?可以在菜单File-Cam……中进行,建立一个新的CAM Document后,然后Edit,Output Device选择Print,运行RUN即可。一般先进行打印预览(Preview Selections),看是否超出一页的范围,然后决定是否缩小或放大。请问PowerPCB如何设置才能在走线打孔的时候信号线自动用小孔,电源线用大孔?先在PAD STACKS中将你要用的VIA式样定制好,然后到Desing Ruels中先定义Default Routing Rules使用小的VIA,再到Net Ruels 选中电源的Net,在Routing中定义成大的VIA。如不行,可以敲入“VA”,将VIA Mode设成Automatic,它就会按规则来了。要想在PowerPCB 中放置单个焊盘,是否就要在组件库中做一个单焊盘的组件?不一定,如果单个焊盘有网络连接,则可以改成放过孔,毕竟放组件不利于DRC。放过孔的方法:选中某一网络(NET),单击右键,选ADD VIA即可,可以连续放多个。最好打开在线DRC。PowerPCB 在铺铜时画铺铜区时,如要在TOP 和BOTTOM均要铺GND 的铜,是否需要在TOP 和BOTTOM 分层画铺铜区后,再分层进行灌铜?在灌铜时,各层均需要分别画铜皮框,如果一样的外形,就可以Copy。画完后现在Tools下的 Pour Manager 中的 Flood all 即可。GND 的过孔或者器件的插脚铺铜时只有单面GND 连通所铺的铜你可以到Setup-preference-Thermals选项中,将“Routed Pad Thermals”选项打勾 |
