Cadence常见文件格式:a11egro/APD.jrl :记录运行a11egro/APD期间每一个执行动作的命令。保存在每一次调用A11egro/APD的现行工作目录下。env:保存在pcbenv下,无扩展名,环境变量设定文件。a11egro/APD.ini:保存在pcbenv下,记录menu的设定。a11egro/APD.geo:保存在pcbenv下,记录窗口的位置。master . tag:运行a11egro/APD期间产生的文字文件,记录最后一次存盘的database文件名称,下次调用时a11egro/APD会将载入该文件。从allegro/APD.ini搜寻directory=即可知道Mastenta8保存的位置。a11egro.col:保存在pcbenv下,从设定颜色的调色盘read local 所写出的文件。只会影响到调色盘的24色而不会影响class/subclass的设定。.brd:板图文件(board file,A11egro)。.mcm:multi _chip module(APD),设计文件。.1og: 记录数据处理过程及结果。.art:artwork文件,即gerber文件。.txt:文字文件,如参数数据,device文件等。.tap:NC drl1的文字文件,即钻孔文件。.dat:资料文件。.scr: 或macro记录文件。.pad:焊盘文件。.dra:drawing文件,构造零件之前先建drawing,之后再编译成二进制零件文件.psm:package symbol,实体封装零件。.osm:format symbol,制造,组装,1ogo图形的零件。.ssm:shape symbol,自定义pad的几何形状需要使用的文件。.bsm:mechanical symbo1,没有电器特性的机械零件。以把设计的PCB板先做成一个mechanical symbol是一个好的习惯。.fsm:flash symbol,负片通孔的连接方式。.mdd:module,模块,可在a11egro建立,包含已摆放和布线的数据。.sav:corrupt database,当出现此种文件时,表示板子的数据结构已经破坏,情况不严重可以用DB Doctor修复 |
