PowerPCB 的内层如何将花孔改为实孔?修改相应的铜皮框的属性,在Preferences中将“Flood Over Via”选项勾上即可!在PowerPCB 中,pin number and pin name(alphanumberic)有什么区别pin number:只能是数字1、2、3 ……pin name(alphanumberic):可以是整数,也可以是字符。原理图中好多组件管脚是以字符命名的(如BGA器件的管脚),那么你在做pcb的组件库时就给组件字符名。这时你就要去定义pin name为字符。做组件时,如何将组件的管脚号由数字(如1,2,3)改为字母(如b,c,e)?file/library/parts/edit/general/,在options里的Alphanumeric。。。。。。打钩,选Alphanumeric pin项,在name处填上相应的字母。注意name要与number对应。有没有办法让文件中的丝印字符(Ref)排列整齐?没有,只能自已动手排啦!定义了几种过孔,将菜单SETUP/ DESIGN RULES/ DEFAULT/ ROUTING/ VIA 也已经进行了设置,可是为什么选择via type 时其它的都看不到,只有standardvia 呢应该设置默认项。SETUP--> DISIGN RULES-->Default-->ROUTING-->把要用的过孔加到selected区。PowerPCB 中怎样在铜箔上加via 呢?1、把via当作组件,并给过孔添加到gnd 或电源的connection。2、从地或电源引出,用右键end via mode的end via 添加过孔。PowerPCB 图中内层GND 的铜箔避开Via时,为什么Gnd 的信号的Via 也会避开Preferences->thermals->pad shape下在round,square,rectangle,oval都选择flood over。PowerPCB5.0 为什么覆铜会将所有的孔都盖住,而不是让开孔??而且这种现象都是时有时无,也就是说和设置无关,导出asc文件——>将ASC文件导入PowerPCB3.6(存为.pcb文件)——>用PowerPCB4.0打开——>问题解决。我试过将ASC文件导入PowerPCB4.0,但问题依旧存在。(没试过将ASC导入PowerPCB5.0)在power pcb 中如何针对层设置不同的线宽。设置步骤如下:首先是按通常方法设置缺省值,可设置为10mil(即顶层希望的线宽)。set up-----design rules----conditional rule setup 。若希望底层的所有线宽均为12mil,则source rule object选择all,against rule object选择layer bottom。点击creat,matrix,出现线宽线距设置对话框,可作相应设置。铺铜后,发现pad孔与铺铜断开,不知是哪儿设置不对?Preferences->thermals->routed pad thermals打钩。怎样使用PowerPCB 中本身自带的特性阻抗计算功能?1、在setup/layer definition中把需要定义为地或电源层相应层定义为CAM PLANE。2、并在layer thinkness中输入你的层迭的结构,比如各层的厚度、板材的介电常数等。通过以上的设置,选定某一根网络并按CTRL+Q,就可以看到该网络相关的特性阻抗、延时等。用PowerPCB 自动布板(BlazeRounter)时,能否设置倒角(135度)选项?BlazeRounter是先走直角,然后通过优化成倒角,所以倒角的大小是可以设置的。1)Tools ——BlazerRouter ——Routing Strategy—— Setup;2)在Miters的选项中相应的项打勾 |
